plasticfun Opublikowano 11 Października 2019 #1 Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) Jak nakazuje dobry zwyczaj najpierw należy się przywitać więc.... Witam Szanownych Forumowiczów oraz Forumowiczki :-) A teraz do sedna.... Założyłem konto na forum zakładając że tu uzyskam pomoc od bardziej doświadczonych osób. Jestem w trakcie budowy domu obecnie jestem na etapie stanu surowego zamkniętego. Niestety od szukania i czytania w internetowych forach mam już oczopląsy i totalny mętlik w głowie jaki wybrać sposób ogrzewania domu.Szczegóły na temat ocieplenia domu są na moim profilu. Wynik ciepła właściwego link: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/61la Priorytetem dla mnie są koszty instalacji i ogrzewania jak chyba dla wszystkich :-) Ja myślałem o zakupie kotła MPM DS 19kw na węgiel oraz instalację bufora 1500l z wężownicą CWU. w możliwie najprostszy sposób tzn.miarkownik ciągu,zawór klapowy na powrocie,zawór trójdrożny itd.(bez dmuchawy oraz sterownika) Lecz wciąż mam jeszcze dylemat czy to dobry wybór. Nie wykluczam innych źródeł ogrzewania - poza pompami ciepła ,fotowoltaiki itp. (za duży koszt jak dla mnie) i nie mam możliwości dotacji. Byłbym wdzięczny za waszą opinię na ten temat, ponieważ macie już swoje kotłownie lub inne sposoby ogrzewania. To może pomogło by mi dokonać wyboru. Pozdrawiam Edytowane 11 Października 2019 przez plasticfun Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Października 2019 #2 Opublikowano 14 Października 2019 Hm... Masz nieduzy dom. Swietnie ocieplony i pakujesz sie w syf weglowy? MPM dobrze sobie przemysl. Bo nie jest to kociol bez wad. Watek na forum ciegnie sie heh… od niepamietnych czasow. Jezeli ma byc tanio w kosztach ogrzewania to najtansza opcja jest w tej chwili kociol zgazowujacy drewno z buforem. Ale instalacja nie bedzie tania. Ewentualnie kociol na pellet. W domu z takim zapotrzebowaniem to pomyslalbym o gazie jezeli jest mozliwosc. Cytuj
Gość Opublikowano 14 Października 2019 #3 Opublikowano 14 Października 2019 Tak jak przedmówca.Gaz a potem pellet plus bufor bo bez bufora dla takiego zapotrzebowania może nie być ekonomicznie-nie ma chyba takiego kotła/palnika,który by zszedł tak nisko z mocą. Dla gazu nie musisz mieć tak wiele miejsca jak na inny kocioł (plus bufor) a miejsca nigdy za wiele :) Cytuj
plasticfun Opublikowano 14 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 14 Października 2019 Visitor1230 oraz Jamjestcichy dziękuję za szybką odpowiedź. Niestety gazu w okolicy nie ma,jak by był to zakładałbym kociołek kondensacyjny bez zastanowienia. Ten mój pomysł z kotłem na węgiel to tylko dlatego że mam dostęp do taniego węgla,a o kociołku MPM to przeczytałem trochę na tym forum i tak jak pisałem miałem już oczopląsy :-).Ale wiem że można liczyć na wasza pomoc w jakiś ustawieniach lub przeróbkach. O kotle zgazowujacym drewno nie myślałem ,ale kocioł na pellet to tak i nie daje mi to spokoju.Drogi w zakupie ale wszystko robi sam,oprócz dopełniana baniaka pelletem tylko czy jeszcze do tego bufor a to kolejny nie mały wydatek(myślałem o buforze z miedziana wężownicą CWU) . A co powiecie na kocioł na ekogroszek bez bufora tylko zwykły bojler do wody użytkowej? Mając na uwadze to że bratowa w węglu robi :-) czy to się kalkuluje oprócz tego że brud i smród? Pellet jak czytam to też ceny zaczynają windować do góry,chyba że to się uspokoi gdy będzie więcej producentów i większa konkurencja. Cytuj
mikkei Opublikowano 14 Października 2019 #5 Opublikowano 14 Października 2019 MPM jest spoko - na pewno bedzie bezproblemowy z buforem - ważne aby ci ktoś instalacje zrobił z głową tui jest podstawa - paleniem jako takim sie nie martw - 1 dobry zasyp i nagrzejesz bufor do temp 80. JC mozna palić też drewnem i koszty idą w dół - piec działa dobrze i na tym i na tym . Na weglu ten piec pracuje bardziej bezobsługowo niż na drewnie - mozna zasypać wiaderko 10l i zapomieć na 8h. Na pewno nie jest to bezobsługowy kocioł jak te na ekogroszek i na gaz - ale naprawde jest czysty , i generalnie tani w zakupie oraz eksploatacji, ale nie zgadzam sie absolutnie ze stwierdzeniem że to syf - pisać tak lubią osoby co nigdy go nie miały, - a z komina nie ma zero dymu i to paląc bez bufora. Cytuj
Gość Opublikowano 14 Października 2019 #6 Opublikowano 14 Października 2019 27 minut temu, plasticfun napisał: Drogi w zakupie ale wszystko robi sam A zakreć się wokół ferolli bo ktoś z tego forum kupował i mógłbyś zapytać a i cena trochę ponad 7k zł jest dosyć ok. Pamiętaj,że jaki kocioł nie wybierzesz zostaniesz z Nim na kilka/naście lat. 18 minut temu, mikkei napisał: MPM jest spoko I stąd ponad 13 tysięcy postów... Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Października 2019 #7 Opublikowano 14 Października 2019 Masz zapotrzebowanie na ogrzewanie 3kW w najwiekszy mroz. W okresach przejsciowych odejmij od zapotrzeboowania polowe. Dodaj nawet pare % na niedokladnosci ocieplenia. I pchasz sie w wegiel? Nie szkoda zycia na szuflowanie? Powiem tak. Jezeli lubisz sie " gapic w ogien" to kominek sobie postaw i bedziesz mial frajde. Zamiast wstawiac MPM-a, bufory, cuda wianki kup kociol pelletowy. Kupisz 1,5, max 2 tony pelletu do kotla ferolli albo blackstar i ciesz sie cieplem w nowym domu. Bez syfu, pylu popiolu i wiecznej udreki. Te kotly to nie sa wyroby kotlopodobne jakie oferuje wiekszosc krajowych producentow. Wiesz ile popiolu jest z dobrego jakosciowo pelletu? 0,04% Kociol na ekogroszek? Mialem kilkanascie sezonow. Wieczny zaduch w piwnicy. Pyl weglowy wciskacjacy sie do domu. Przy twoim zapotrzebowaniu bedzie on wiecznie stal w podtrzymaniu generujac sadze. A MPM i bufor ile kosztuje? Ferroli kupisz za 10K PLN. Cytuj
Benton661 Opublikowano 14 Października 2019 #8 Opublikowano 14 Października 2019 Godzinę temu, Visitor1230 napisał: Wiesz ile popiolu jest z dobrego jakosciowo pelletu? 0,04% Hehe, o jedno zero za dużo :)) 0,4%... Cytuj
sambor Opublikowano 14 Października 2019 #9 Opublikowano 14 Października 2019 E tam, przecież zero się nie liczy, nie ma wartości Cytuj
Animus Opublikowano 14 Października 2019 #10 Opublikowano 14 Października 2019 W dniu 11.10.2019 o 18:48, plasticfun napisał: Witam Jestem w trakcie budowy domu jaki wybrać sposób ogrzewania domu Wynik ciepła właściwego link: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/61la Priorytetem dla mnie są koszty instalacji i ogrzewania jak chyba dla wszystkich.myślałem o zakupie kotła MPM DS 19kw na węgiel oraz instalację bufora 1500l z wężownicą CWU. wciąż mam dylemat czy to dobry wybór. Nie wykluczam innych źródeł ogrzewania - poza pompami ciepła ,fotowoltaiki itp. (za duży koszt jak dla mnie) i nie mam możliwości dotacji. Na takie zapotrzebowanie, bez gazu na działce, najtańsza jest pompa ciepła powietrzna, pampy powietrzne są niższych cenach . Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #11 Opublikowano 15 Października 2019 6 godzin temu, Benton661 napisał: Hehe, o jedno zero za dużo :)) 0,4%... 6 godzin temu, sambor napisał: E tam, przecież zero się nie liczy, nie ma wartości Cytuj
g69 Opublikowano 15 Października 2019 #12 Opublikowano 15 Października 2019 11 godzin temu, Jamjestcichy napisał: pellet plus bufor bo bez bufora dla takiego zapotrzebowania może nie być ekonomicznie-nie ma chyba takiego kotła/palnika,który by zszedł tak nisko z mocą. To tak nie działa.Przykładowo na zaworze termostatycznym dajesz maksymalną dopuszczalną temperaturę w podłogę a resztę roboty wykonuje termostat pokojowy który wyłączy kocioł. Cytuj
Gość Opublikowano 15 Października 2019 #13 Opublikowano 15 Października 2019 8 godzin temu, Visitor1230 napisał: Ferroli kupisz za 10K PLN. Nie wiem jaki kocioł (model) masz na myśli,ale wczoraj widziałem kocioł ferroli za 7.200zł 5 godzin temu, Animus napisał: najtańsza jest pompa ciepła powietrzna, Powietrze-powietrze? 40 minut temu, g69 napisał: a resztę roboty wykonuje termostat pokojowy który wyłączy kocioł. Rozumiem,ale przy tak małym zapotrzebowaniu ten kocioł będzie działał na zasadzie włącz/wyłącz. No chyba,że to nie ma znaczenia dla kotła na pellet. Cytuj
g69 Opublikowano 15 Października 2019 #14 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Ogrzewanie podłogowe to bufor.Przykładowo palnik się odpali gdy temperatura na termostacie spadnie o0,2 stopnia.Popracuje,aż podbije na wyżej o 0,2 od zadanej na termostacie i wyłączy palnik może nawet na kilka godzin. Edytowane 15 Października 2019 przez g69 Cytuj
Gość Opublikowano 15 Października 2019 #15 Opublikowano 15 Października 2019 @g69 To ma sens,ale przy tak niskiej temp zasilania (czytaj podłogówka) bufor byłby ekonomiczniejszy? A jak wygląda sprawa,gdy nie mamy podłogówki a same grzejniki i podobne zapotrzebowanie? Cytuj
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #16 Opublikowano 15 Października 2019 To będzie działać dokładnie tak samo. Kocioł stoi wygaszony do momentu, aż termostat pokojowy zgłasza potrzebę dogrzania domu, czyli kocioł działa na zasadzie on/off Cytuj
Gość Opublikowano 15 Października 2019 #17 Opublikowano 15 Października 2019 @Benton661 Ja to rozumiem tylko zapotrzebowanie na ciepło jest o wiele mniejsze niż moc minimalna kotła-i tylko o ten aspekt mi chodzi. Cytuj
SONY23 Opublikowano 15 Października 2019 #18 Opublikowano 15 Października 2019 28 minut temu, Benton661 napisał: To będzie działać dokładnie tak samo. Kocioł stoi wygaszony do momentu, aż termostat pokojowy zgłasza potrzebę dogrzania domu, czyli kocioł działa na zasadzie on/off I pewnie od samego startu spalanie jest super czyste i ekonomiczne ? Jakoś ciężko to przetrawić dla twardogłowego palacza paliw stałych... Cytuj
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #19 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) @Jamjestcichy, moc kotła ma znaczenie w tym sensie, jak szybko będzie on w stanie dogrzać instalację i dom po dłuższym postoju. Oczywiście praca on/off jest jedną z wielu opcji prowadzenia kotła pelletowego. Sprawdza się w niewielkich, dobrze ocieplonych domach Edytowane 15 Października 2019 przez Benton661 Cytuj
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #20 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 13 minut temu, SONY23 napisał: I pewnie od samego startu spalanie jest super czyste i ekonomiczne ? Jakoś ciężko to przetrawić dla twardogłowego palacza paliw stałych... Nie bardzo wiem, o czym piszesz. W pracy on/off duże znaczenie ma mała pojemność wodna kotła, dzięki czemu rozgrzewa sie bardzo szybko i równie szybko jest w stanie ogrzać dom i instalację. Wiadomo, że przy rozpalaniu trochę dymi, jeśli o to Ci chodzi... @eliks mógłby coś więcej napisać, on pali tym trybem w swojej Lagunie. Większa moc pomaga mu przy rozruchu kotła i instalacji Edytowane 15 Października 2019 przez Benton661 Cytuj
Gość Opublikowano 15 Października 2019 #21 Opublikowano 15 Października 2019 @Benton661 Tylko,że postój nie będzie długi bo histera 0.2°C,więc kocioł będzie (lub nie) odpalał się w kółko-tak myślę. 7 minut temu, Benton661 napisał: Oczywiście praca on/off jest jedną z wielu opcji prowadzenia kotła pelletowego Uchylisz rąbka tajemnicy mając na uwadze zapotrzebowanie max 4kW:) Cytuj
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #22 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 21 minut temu, SONY23 napisał: Jakoś ciężko to przetrawić dla twardogłowego palacza paliw stałych... W tym trybie (on/off) , nawet dla małego domu większa moc kotła paradoksalnie jest lepsza, nie ma to nic wspólnego z przewymiarowaniem kotła Edytowane 15 Października 2019 przez Benton661 Cytuj
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #23 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 25 minut temu, Jamjestcichy napisał: Tylko,że postój nie będzie długi bo histera 0.2°C,więc kocioł będzie (lub nie) odpalał się w kółko-tak myślę. Tak jak pisałem wcześniej, gdy dom jest dobrze ocieplony, to postój może być długi. Zawsze można zwiększyć histerezę na pokojówce, o tyle, żeby nie tracić komfortu termicznego w domu. A że odpali się 2-10 razy na dobę, to nie ma znaczenia. Zapalarka w pelleciaku od tego jest. W syberyjskie mrozy można przestawić go na pracę ciągłą, będzie pracował z taką mocą, jaka budynek aktualnie potrzebuje, jeśli komus ilość rozpaleń przeszkadza... Edytowane 15 Października 2019 przez Benton661 Cytuj
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #24 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 24 minuty temu, Jamjestcichy napisał: Uchylisz rąbka tajemnicy mając na uwadze zapotrzebowanie max 4kW:) Kocioł Blackstar 12 kw potrafi modulować od 2 kW. Laguna od 3 kW. Jeśli wierzyć papierkom, kocioł na tych małych mocach działa ze sprawnością ponad 90%, więc nie ma mowy o kopceniu i wędzarni. Dopóki kocioł nie dogrzeje chaty, zmoduluje moc do tych wartości, tak długo, aż pokojówka zgłosi dogrzanie domu... To tak w skrócie, myślę że zrozumiale to wytłumaczyłem "twardogłowym palaczom paliw stałych" heheh W skrócie: Kocioł odpala sie i grzeje wtedy, kiedy trzeba. Jak nie trzeba , stoi wygaszony i oszczędza opał :) Edytowane 15 Października 2019 przez Benton661 Cytuj
Gość Opublikowano 15 Października 2019 #25 Opublikowano 15 Października 2019 @Benton661 W takim razie bufor nie jest konieczny:) Rozumiem działanie o którym piszesz,ale myślałem,że nie jest to ekonomiczne. Akurat black stara widuję często z wywalonym na pół kotła tabletem-żart:) Cytuj
