Pomoc w doborze sposobu ogrzewania
Jeśli chodzi o ekonomię, nie zawsze sie to sprawdza (tak jak pisałem wcześniej, raczej tylko dla domów, które dobrze "trzymają" ciepło). Ja nie palę w tym trybie. Mam dużą pojemność wodną kotła i ją wykorzystuję, jako mini bufor, gdy kocioł sie wygasi, a pompa CO pracuje non stop, dużo wody w instalacji i grube mury, które ciepło wytworzone przez kocioł muszą zakumulować.
@eliks używa trybu on/off, w najzimniejszym miejscu w domu temperatura nie spada poniżej 23 stopni i lata w majtkach po domu, i jest zadowolony... A to najważniejsze :))
Poza tym, uważam, że do nowego domu o zapotrzebowaniu 3-4 kW jakikolwiek  kocioł na paliwo stałe to nieporozumienie
Edytowane przez Benton661
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 19,5 tys.
  • Bo to jest cud. Wrzucasz do metalowego pudła ulepionego przez kowala jakiś tani węgiel albo zrębkę czy trociny a nawet zboże a on skubaniec zasuwa na tym jak wściekły, dymu brak, bez prądu , elektroni
  • W sumie to pompa ciepła powietrze - woda wyjdzie podobnie jak kocioł na pellet. Cła kotłownia też trochę kosztuje. Na dodatek będziesz montował kominek na okazyjne palenie. Może to jest właś
  • Jeśli chodzi o ekonomię, nie zawsze sie to sprawdza (tak jak pisałem wcześniej, raczej tylko dla domów, które dobrze "trzymają" ciepło). Ja nie palę w tym trybie. Mam dużą pojemność wodną kotła i ją w
2 godziny temu, Benton661 napisał:
Nie bardzo wiem, o czym piszesz. W pracy on/off duże znaczenie ma mała pojemność wodna kotła, dzięki czemu rozgrzewa sie bardzo szybko i równie szybko jest w stanie ogrzać dom i instalację. Wiadomo, że przy rozpalaniu trochę dymi, jeśli o to Ci chodzi...
@eliks mógłby coś więcej napisać, on pali tym trybem w swojej Lagunie. Większa moc pomaga mu przy rozruchu kotła i instalacji
Tak chodzi mi właśnie o ten właśnie moment dymienia i pracy powiedzmy to mniej ekologicznej. Ciekaw jestem ile minut potrzeba, żeby po takim odpaleniu spalanie jest już zgodne z wymogami.
Ale z Ciebie szczególarz:-):-)
Chwilę "puści dymka", ale ile dokładnie to trwa, nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem. Na pewno Matce Ziemi nie szkodzi :-)
Tak jest. Mam w domu może dla niektórych za ciepło i podobno przez to będę miał raka ale trudno, tak chce moja druga połowa więc tak ma. W okresach przejściowych kocioł odpala się kiedy musi ale najfajniej jest w zimę gdy po sygnale na termostacie za 15 minut mam ciepłe grzejniki. Poza tym jest jak pisze @Benton661, latam se w gaciach po domu a paląc teraz 8 miesięcy bez 4 dni poszly mi 4 tony po 700zl. Mi tam pasuje.
8 godzin temu, Jamjestcichy napisał:
Powietrze-powietrze?
Powietrze-woda, zaciąga powietrze, grzeje wodę.
Paliwa stałe zdrożały, tylko pasjonat będzie pchał się w coś takiego.
Edytowane przez Animus
A ja liczyłem. Zanim ten dymek nie przyjmie formy tej pary wodnej zajmuje to ok. 4 minut. Robiłem ten test jeszcze w lato na dachu bo przy słońcu z pozycji gruntu tego tak dobrze nie widać.
Czyli 4 minuty × liczba odpaleń = ? minut kopciuchowania/dobę
Hehehe, dobre...
W zimę koło 6-7 rozpalen na dobę, ja utrzymuję stałą temperaturę cała dobę. Kiedy może nagram jakiś filmik, to kopciuchowanie nawet na samym początku, wygląda trochę inaczej niż chyba sobie wyobrażasz, bo tu nie ma zadymy, po prostu jest widoczny taki niebieskawy dymek, nie wiem jak mam to wytłumaczyć pisząc.
Eliks, musimy wywalić swoje kopciuchy, bo kolega Sony naśle na nas urzędników uzbrojonych w drona :-)
Akurat będzie puszczać drona w czasie rozpalania, wtedy mamy przechlapane :-)
Jeszcze się chyba taki nie urodził, który potrafiłby rozpalić drewno bez "dymka" :-)
@eliks
Niby 4 tony jest ok,ale na metraż 150m2 z ociepleniem (nie wiem jak strop) to chyba ciut za dużo.
Nie znajduję nigdzie rzetelnego cop'u dla tego sprzętu powiedzmy przy -10°C
Strop nieocieplony. Tam tylko leży sobie luzem 5cm wełny. Dojdzie góra to będę tam ocieplał dach. Z piwnicy też ciągnie. Cudów nie ma, przecież nie będę kłamał że spaliłem tonę mniej bo jaki w tym sens
Czemu? Ja u siebie dla niepoznaki przy rozpalaniu zabarwiam dym na przezroczysto ;)
Drona i urzędnika nie oszukasz:-)
Jak tak sobie wychodze na werande zima. I patrze ( a wlasciwie czuje ) na sasiedztwo to mysle, ze drony do nas nie dolatuja. Podobnie jak urzednicy.
Ja nie otwieram w zimę okien bo wietrze miasto :-)
Oj tam, ja ostatnio wprowadziłem sasiada w konsternacje , pokazalem mu że da sie rozpalić bez dymku z komina - jc chwilowo zgłupiał i kilka razy biegał na trasie kotłownia -podworko oberwować komin - a z komina nie widac bylo nic dymku-  podstawa to suche drewno + umiejetne rozpalenie (cienkie trzaski dokładane stopniowo aby wytworzyc odpowiednią ilość żaru (mowa o MPM DS II).
Koledzy wszystko o czym piszecie to prawda - peleciaki są bardzo fajne - ale koszty ich uzywania już nie -  instalacja wraz z kominem i podłączeniem wychodzi w okolicach 15-17k (bez bufora)  (piec + obowiązkowy wklad kominowy + podłączenie do instalacji),   a potem Pelet- ceny za dobry to od 1000zł za 1t + ton spala sie wiecej niż weglowych ton.
Jednak komort uzywania jest bdb . ale coś za coś.  Jeżeli ktoś chce mieć tanio bo np ma dostep do swojego drewna to jedyna opcja to piec zasypowy (MPM DS) albo zgazowujący drewno - tak tylko koszty eksploatacji bedą najmniejsze + można sie smiać - ale też zadbamy troche o swoje zdrowie i kondycje - bo drewno trzeba zwieść , pociać porąbać i wrzucić do kotłowni.
Ja osobiscie lubie pracę z drewnem - odpreza mnie to po cieżkim wysiłku umyslowym w pracy.
@eliks
Wynik dosyć ok patrząc na to co masz.No i faktycznie sens w tym żaden byc pisać,że się spaliło mniej.Dzięki
Dopytuję o szczegóły u samego źródła... DS spala czysto jak ma warstwę żaru przed palnikiem i ten też jest w miarę rozgrzany. Opał też musi szykować się do spalenia w odpowiednim ciepełku. A u Was czary, pstryk i już wszystko cacy... A to jeszcze pytanie jaką temperaturę mają same kociołki przy takiej odpałce po przerwie ?
U mnie nie spada poniżej 50 stopni w dolnym zakresie histerezy kotła. Ale ja nie palę on/off..
Zdarza się, że kocioł stoi prawie 3 godziny, jak nie ma dużego zapotrzebowania. Gonię kocioł wysoko do 76 stopni, pompa wyciąga z niego ciepło po wygaszeniu palnika i odpala się gdy temperatura na kotle spadnie do 54 stopni. Wtedy, gdy stoi 3 godziny, dobowo spala najmniej...
Mam wtedy 6 odpaleń na dobę. Niżej nie jestem w stanie zejść przy stale pracującej pompie CO
No pytanie teraz czy w zimę. Dzisiaj włączył mi się w nocy pierwszy raz od jakiś 36 godzin albo i dłużej to tam miał chyba 34*. W zimę jak już pisałem przy 6-7 odpałach nie spadnie mi raczej poniżej 55*. Pompa u mnie się włącza dopiero od 60*, na kotle zadana 70, utrzymuje się 67,5-69*.
Edytowane przez eliks
Czyli chociaż technologie inne, to niektóre metody się powtarzają. U mnie w DS-e w okresach przejściowych najlepiej sprawdza się przepalanie, czyli krócej a ostro niż kiszenie długo a z małą mocą.
Rozumiem, że kociołki trzymają taką temperaturę pomimo przestoju, dlatego że nie ma grawitacji albo zawory VTC  zatrzymują w nich ciepłą wodę ?
Mój kocioł nie stygnie bezproduktywnie, bo robi za mini bufor:-)
Po kilkunastu godzinach "nic nie robienia" każdy kocioł wystygnie
