Pomoc w doborze sposobu ogrzewania
Witam wszystkich
Dzięki za wasze rady i sugestie.
Nie spodziewałem się takiego zainteresowania tym tematem,ale to super że każdy coś od ciebie dorzucił i można wyciągnąć już jakieś wnioski.
1.Kocioł na ekogroszek odpada,ponieważ to kiszenie opału podtrzymując temperaturę.itp.
2.Pompa powietrze-woda niestety też.( nie mogę się do tego przekonać )
Z góry zaznaczam że nie chcę nikogo urazić.
Czytając całą  waszą dyskusję  to jeśli chodzi o wybór to większość poleca tylko kocioł na pellet.
To znaczy że mój pomysł z dolniakiem i buforem jest do bani,chyba że jeszcze ktoś coś dorzuci....do pieca;-)
Mam jeszcze pytanie jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o jakieś części zamienne do tych włoskich i duńskich kotłów jeżeli coś pierdyknie i będzie po gwarancji?
(myślę że będzie bolało)
Czy nasi producenci kotłów na pellet nie oferują nic dobrego?
(oprócz ceny)
Jakie jest lub macie zużycie prądu w kotłach na pellet np. do rozruchu i rozpalania,nadmuchu?
(W tradycyjnym DS tylko zwykły miarkownik ciągu i ewentualnie pompka obiegowa)
Czy podłączenie takiego kotła przez instalatora i wyposażenie kotłowni jest bardziej skomplikowane i kosztowne?
(niż instalacja kotła DS+bufor)
To wszystko trzeba przekalkulować co jest bardziej opłacalne (wygoda czy trochę brudu)
Przyznaję że na temat pelleciaków mam znikome pojęcie,tylko tyle co naoglądałem się filmików.
Na filmikach to wszystko jest na cacy :-)
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 19,4 tys.
  • Bo to jest cud. Wrzucasz do metalowego pudła ulepionego przez kowala jakiś tani węgiel albo zrębkę czy trociny a nawet zboże a on skubaniec zasuwa na tym jak wściekły, dymu brak, bez prądu , elektroni
  • W sumie to pompa ciepła powietrze - woda wyjdzie podobnie jak kocioł na pellet. Cła kotłownia też trochę kosztuje. Na dodatek będziesz montował kominek na okazyjne palenie. Może to jest właś
  • Jeśli chodzi o ekonomię, nie zawsze sie to sprawdza (tak jak pisałem wcześniej, raczej tylko dla domów, które dobrze "trzymają" ciepło). Ja nie palę w tym trybie. Mam dużą pojemność wodną kotła i ją w
Na temat pelleciaków wszystko już chyba zostało powiedziane w tym temacie. Z częściami do duńskich albo włoskich kotłów nie ma problemów, rzadko coś się psuje. Grunt to znaleźć dobrego instalatora, a nie Janusza spod budki z piwem
 Masz kogoś godnego polecenia? Jestem z trójmiasta.Obecnie nie potrzeba bo trzeba wykonać masę innych zadań na budowie, ale namiary by się przydały.
Masz w Sopocie http://enecom.pl/index.php/kontakt
To jest @Kroitzman. Instalator i główny dystrybutor duńskich kotłów na Polskę
Główny dystrybutor i instalator duńskich kotłów jest z Sopotu, także ewentualne części masz w zasięgu ręki. Lagunę też zamontuje. To użytkownik tego forum @Kroitzman. Popytaj na priv o szczegóły
P. S.
Eliks był szybszy :-):-)
Edytowane przez Benton661
Czesto sa to konstrukcje starszej daty gdzie wpakowano palnik pelletowy. Kociol pelletowy z poziomymi polkami i bez samoczyszczenia to polprodukt. Pellet nie jest tani. Dlatego trzeba go palic i dystrubuowac jak najbardziej efektywnie. Dlatego kociol pelletowy powinien miec wymiennik pionowy, samoczyszczenie plomieniowek, palnik samoczyszczacy( szufladowy lub obrotowy), komore paleniskowa wylozona szamotem, fotokomorke, dobre sterowanie ( pogodowe, pomieszczeniowe i mieszane) i sonde lambda. Powinien dobrze modulowac moca. Dlatego ja wybralem Biawara. U mnie pracuje z malym buforem 300L. Takie Defro czy Kostrzewe odpuscilem sobie w przedbiegach. Moj kociol ma zapalerke 400W ( sa kotly ktore maja 1000W). Pobor mocy  od 20 do 40W. W czuwaniu 13. Na obieg grzewczy zastosowac pompe adaptacyjna. W mojej instalacji Grundfos ciagnie 7-8W.
https://pellux.pl/pl/produkty/kotly-c-o-na-pelety/pellux-compact-3/
eliks i Benton661  dzieki za namiary.
Visitor1230  Dzięki za konkretne wyjaśnienie o co w tym chodzi w kotle na pellet i na co patrzeć przy zakupie .
A patrząc na cenę tego kociołka Pellux z linka to cenowo sporo droższy od Ferolli którego mi wcześniej polecałeś.Chyba dlatego że ma automatyczne czyszczenie czego nie mogę znaleźć w Ferolli.
Ferrolli to przypuszczalnie dobry kociol. Najtanszy model czyszczenie wymiennika ma na wajhe.  Jest model za 10 Ktory ma juz automatyczne. Bardzo prosty sterownik. Wyraznie zaznaczales kwestie kosztow. A co do Biawara to tylko zaprezentowalem co mam w kotlowni. Kazdy kociol ma zalety i wady. Gdy rok temu rozgladalem sie za kotlem. Nie zdawalem sobie sprawy ze jest cos takiego na rynku jak RTB czy Edilkamin. I dzisiaj kupilbym chyba tego pierwszego. Po wielu latach palenia w dolniaku, potem w ekogroszkowcu mam juz dosc syfu smrodu, wozenia, pilowania, tachanie drewna i szuflowania wegla. Dla mnie wazne przy kotle pelletowym jest tez pelny dostep i mozliwosc zmiany parametrow przez neta. Z Biawara i sterowania Plum jestem zadowolony. Ale jest jakis niedosyt. Ze mozna bylo wstawic do kotlowni cos jeszcze lepszego.
Tak to prawda.Niestety cięcia są z powodu budowy. Później  tzn.jak się pierwszy kocioł rozpadnie to będzie  można pomyśleć o czymś lepszym :-)
A i dzięki za szczegółowe dane zużycia energii przy pracy takiego kotła.
Masz u mnie pifko  :-)
Też macie u mnie pifko :-)
Masz blisko, żeby zobaczyć Duńczyka w akcji. Myślę że po prezentacji uzbierasz kasę i kupisz coś raz a dobrze
35pijacy.gif Spoko.  A co jeszcze d syfu i smrodu. Po tygodniu od zamontowania kotla i ulozenia pelletu w workach, z kotlowni zniknal smrod weglowy. A pojawil sie przyjemny zapach jak ze stolarni.
A po pewnym czasie będziesz pukał się w głowę, że planowałeś do swojego domu DS-a z buforem :-)
Tak dla jasności to jestem stolarzem :-) i
jc jak masz brać wloski i ten dunski bierz dunczyka - im sie tylko spaghetti udało, bo inne urządzenia techniczne to zawsze coś  niedorobionego co sie szybko psuje
Na pewno to zrobię do Sopotu mam tylko 20 km,lecz dopiero w przyszłym roku, bo w kraju mnie ni ma.Będę na święta lecz krótko i czasu zabraknie bo mam inne  plany budowlane.
Teraz to pojechałeś, kolego @mikkei:-). Moim zdaniem są 2 rzeczy, które im się naprawdę udały:
Monika Belucci i Edilkamin Laguna:-)
Restaurowalem kiedys antyki.
Chyba nie wiesz o czym piszesz. Cisnieniowy system kontroli paleniska.
Pizza też dobra :-) Fiat do d..y . Na żywo popaczymy ,zobaczymy i podejmiemy decyzję. Ale dzięki mikkei
Nie zapominaj o Sophii Loren.
A  Cicciolinę pamięta ktoś :-)
Kolego, Ty myśl o kotle, a nie o cyckach:-)
Tak. Byla poslanka w ich Parlamento Italiano jak dobrze pamietam
Jakbym miał takie cycki teraz przy sobie to bym kotła nie potrzebował  :-)
