Jamjestcichy
  • Liczba zawartości
    2207
  • Rejestracja
    5
Ostatnia wygrana Jamjestcichy w dniu 7 Październik 2019
Użytkownicy przyznają Jamjestcichy punkty reputacji!
73 Doskonały
O Jamjestcichy
  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz
  • Płeć
1513 wyświetleń profilu
  1. Patrząc na podłączenie i tak drastyczną redukcję to raczej tak. Jak wysoki komin?
  2. Tak,ale i jak już się wygaszam na tym forum. Przyjdzie nowy rodzaj grzania to i pewnie zaczną się pytania.Na zaczepki jak i pw odpowiem i to chyba na tyle:) No może jeszcze na jakiś gorący temat. Miałem być przez chwilę a zostałem na dłużej,ale trochę rozkradłem wiedzy,która przyda się w przyszłości. Pozdrawiam
  3. @witek1234 mam nadzieję,że nadal jesteś. Obiecałem,że napiszę,więc piszę:) Co prawda nie doczekałem się mrozów,ale temperatura podczas testów spadła do 3°C w dzień i nie wiem ilu stopni w nocy,ale przyjmuję również 3°C chociaż z pewnością było mniej. Temperatura na kotle 54°C,powrót 46°C,zapotrzebowanie około 3kW-tak mi wychodzi z ciepło właściwe oraz nieco więcej z obliczeń mocy grzejników. Nie wiem natomiast ile uwzględnić na grzanie cwu. Spalone zostało 10.5kg węgla (ruska) o kaloryczności 22-24MJ/kg Ilość tego węgla paliła się 15 godzin do temperatury wyłączenia pompki 45°C (nie wliczając rozpalania 30min) co daje wynik 0.7kg/h a co z kolei daje Nam sprawność na poziomie ~70% lub nawet ~75%,gdy uwzględnimy cwu bo myślę,że z kilogram węgla raczej poszedł na nagrzanie/uzupełnienie wody-2 prysznice i wanna. Myślę,że wynik całkiem wporządku w porównaniu do zeszłego roku no i jeżeli dobrze liczę to i sprawność nie najgorsza. I to chyba mój ostatni wpis w tym dzienniczku :)
  4. Z panelami trochę jak z izolacją-najpierw duża inwestycja a w późniejszym czasie dopiero zwrot i oszczędności. Im więcej zrobimy sami i kupimy materiał po dobrych cenach tym szybszy zwrot.
  5. Myślę,że to dość bezpieczne założenie,ale niestety sam się będziesz musiał przekonać. Dużo zależy od instalacji/kotła czy ocieplenia.
  6. I nikt Ci tutaj na to nie odpowie nawet orientacyjnie póki nie zorientujesz się czy jest tam jakieś ocieplenie i ile,jakie okna itp.
  7. Pomyśl o czymś takim. Fajka musi iść powyżej rury do naczynia. Ja tak podłączyłem kocioł i po kilku gotowaniach kotła wody w zasadzie nie ubyło-początki palenia:) Z resztą takie podłączenie zbiornika jest zalecane.
  8. Bez problemu na 1 wszym biegu a masz 3:) I ja już bym na tym zakończył i dzwonił do kogoś innego. To ma być bezpieczne a nie jest bo nie dość,że na zasileniu masz zawór różnicowy to jeszcze naczynie wpięte w powrót. Pomijam już fakt,że instalacja nie jest zgodna z żadną normą.
  9. Tak. Nie,tak jak kolega wyżej pisał.Miedź lub stal około 1.5m od kotła a dalej pp lub pex tyle,że do naczynia po długości miedź cu28 lub stal 1" Może sam się za to weźmiesz? Nic trudnego:) Jak już będzie Ci to robił hudraulik to niech Ci to zrobi jak być powinno,czyli bezpośrednio z kotła wyjście na naczynie a odnoga na co/cwu.
  10. Źle napisałem,mój błąd. Miałem na myśli czy jesteś w stanie regulować temperaturę odpowiednią dla każdego pomieszczenia.Np 20 sypialnia a 22 salon. Piszesz,że regulujesz przepływ powietrza-zautomatyzowałeś to wedle zadanej temp pomieszczenia?
  11. Rozumiem,że temp w każdym pomieszczeniu jest jednakowa? Dogrzewasz się w okresach przejściowych czy masz go tylko na lato?
  12. Musisz zrobić nową nitkę dla c.o i koniecznie dla naczynia wyrównawczego. Ja myślę,że tak w tej sytuacji. Tak się zastanawiam jakiej średnicy masz tam rury pp? Bo coś mi się wydaje,że są zbyt małe skoro co jest spięte z cwu. To jest moja propozycja bez dużych zmian myślę,ale niech koledzy ocenią. Kolega :) Nie ma tu Panów.
  13. Autorze co Ty masz w tej piwnicy? Bombkę? Naczynie wyrównawcze wpięte w powrót-napisz,że się mylę... Domek podobny do domku moich rodziców.Ile masz grzejników,jakiej mocy kocioł i jakie masz zapotrzebowanie?
