Pomoc w doborze sposobu ogrzewania
Kupowanie teraz kotła z ręcznym załadunkiem paliwa to cofanie się w rozwoju.
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 19,5 tys.
  • Bo to jest cud. Wrzucasz do metalowego pudła ulepionego przez kowala jakiś tani węgiel albo zrębkę czy trociny a nawet zboże a on skubaniec zasuwa na tym jak wściekły, dymu brak, bez prądu , elektroni
  • W sumie to pompa ciepła powietrze - woda wyjdzie podobnie jak kocioł na pellet. Cła kotłownia też trochę kosztuje. Na dodatek będziesz montował kominek na okazyjne palenie. Może to jest właś
  • Jeśli chodzi o ekonomię, nie zawsze sie to sprawdza (tak jak pisałem wcześniej, raczej tylko dla domów, które dobrze "trzymają" ciepło). Ja nie palę w tym trybie. Mam dużą pojemność wodną kotła i ją w
Kupowanie Pelet to slepa uliczka.
jedz do Norwegii -  3/4 ludzi w domach pali drewnem  i oni cofają sie w rozwoju  ???- taki bogaty kraj.
To jest tak jak z kupowaniem drogiej zachodniej fury,  ma luksusy , silnik V`8 albo V12 jest wygodna, ale za tę samą kasę można kupić nową dacie - która nie bedzie sie psuła a zachodnia fura to studnia bez dna jeżeli chodzi o eksploatacje.
Są bogatsze lub na tym samym poziomie a jednak nie palą drewnem.
Osobiście nie wierzę,że tak wiele osób pali drewnem biorąc pod uwagę tani prąd,który pozyskują czy chociażby gaz-nie wiem czy tani.
Daj jakiś link do tak śmiałego stwierdzenia.
Juz nie pamietam dokladnie od ktorego roku, ale palenie wszelkim paliwem poza odnawialnym zostanie zabronione np w Niemczech. Tak. Gazem tez.
@Visitor1230
Już w przyszłym roku w niektórych krajach będzie zakaz montażu kotła na gaz w nowym budownictwie.
Panowie,ile wychodzi Wam realnie kW z kg pelletu?
Edytowane przez Gość
Z dobrze prowadzonego kotła ok. 4kWh. Mnie się to przeliczenie przyjmuje patrząc ile pali i na jakiej mocy działa kocioł.
Czyli sprawność poniżej 92% lub słaby pellet. Dzięki za info,nie zaśmiecam już :)
Austria, od 2030, tylko PC, fotowoltaika, prąd i pellet. Bo samo drewno chyba nie. Ale mogę się mylić.
Żadnych kopalnych.
W dniu 17.10.2019 o 17:18, plasticfun napisał:
(może zrobiłbym PC ale jakbym wygrał w Lotto)
To jaka jest różnica w cenie kotłowni na pellet a kotłownią z PC,że aż trzeba grać w lotto?
Jak rozważasz DS z buforem,to sugerowałbym bufor z wężownicą CWU. Wtedy ciepłą wodę masz przepływowo a więc odchodzi dodatkowy bojler.Na forum muratora jest wątek jak zrobić bufor z wężownicą CWU. Wadą dużych zładów wody są straty postojowe.Zaleta kotła na pellet ale w miarę małą pojemnością wodną jest szybka reakcja bez naszej kontroli.Zrobi to za nas termostat.Podobnie działa PC.Ciekawą ofertę ma samnsug w technologi TDM.Z jednej jednostki zewnętrznej w zależności od potrzeby może być grzana woda,podłoga lub same powietrze przez klimatyzator.Ta ostatnia funkcja bardzo dobrze się sprawdza w takich temperaturach jakie są obecnie.
Wadą systemów nazwijmy je mniej obsługowych bardziej komfortowych są płatne przeglądy.No chyba,że rezygnujemy z gwarancji.
