130 kg 12-13 dni = ~10 kg/24h no to jeden pokój się ogrzeje no bo ciepła w kranie to pewnie z przepływówki
Edytowane przez mironw
  • Odpowiedzi 50
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gdybym od początku miał takie spalanie to nie byłoby tego wpisu na forum. Wtedy byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony jak i reszta domowników.
Mi w tym sezonie poszło 4,5 t
Piszesz ze w tym sezonie poszlo ci 4,5 tony , mnie do tej pory okolo 4
Spalanie mam od 20-36 lg przy pracy ciaglej, i 15 kg przy strefach
Wiec nie moze isc ci 10 kg na dobe
Mały błąd. Zajrzałem do faktur i od 1 grudnia poszło 5 ton. Nie zmienia to faktu, że zapytałem o sterownik, a zostałem podsumowany , że wymyślam mimo, że rzeczywiście do kotłowni zaglądałem raz na dwa tygodnie. W ciągu lata do samego grzania wody 125 kg starcza na ponad miesiąc co zapewne też będzie nie możliwe.
To jest realne
Spaliles 5 ton 90 dni
Srednio 55 kg na dobe
Dlatego wydaje ci sie ze idzie 2 razy wiecej
Gdzies wciaga ci wegiel
Wiec nie mozesz zagladac raz na 2 tyg, chyba ze w miedzyczasie inny domownik uzupelnia paliwo
A jaki masz duzy zasyp
W ciagu lata to mi tez idzie 140 kg na cwu
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Nie mówię, że teraz tak zaglądam tylko przez pierwsze 3 lata tak było. Zasobnik miałem na na 125 kg a w tym roku wymieniłem na 180 kg.
Gadu gadu a tu cza cos wymyslec
Sterowniki sobie poogladaj poczytaj instrukcje potem opinie bedziesz wtedy mogl cos wybrac
A teraz wracajac do spalania
1. Zmieniles te ustawienia na glowicy z 4 na 3.5 ???
2. Sprawdz jesli masz odp.termometr jaka temp. Wody wchodzi do kotla
Po przeczytaniu instrukcji
Praca grzanie - 10 sekund
Czas przerwy - 70 sekund
Praca czuwanie 10 sekund
Przerwa czuwanie - 30 minut
Mnoznik czasu - 2
Histereza kotla 2
Czas rozpalania - nie jestem tu pewny wg instrukcji 60 minut
Zalaczenie pompy co 40
Histereza pompy co 2 stopnie
Zalaczenie cwu 40
Histereza cwu 2 stopnie
Dmuchawa min 5 % maks 30 %
Cwu ustaw na 50
Nie jestem wielkim znawca trybu dwustanowego ale tak bym sprobowal ten kociol ustawic, chlopaki na pewno cos jeszcze od siebie dopisza
Pytanie o schemat instalacji zrob jakas fotka albo cos
Jest kwestia jeszcze tego zawory 3d, zrob fote
Bo jak sie zastanawiam to 3d ochrony powrotu nie zrobi dopuszcza zimna wode ktora wraca do wychodzacej wiec woda na instalacje jest chlodniejsza ale woda ktora wchodzi do kotla dalej ma ta sama temperature
Zrob jeszcze fote paleniska bo cos mam obawy, do jej mocy minimalnej
3 godziny temu, mkaczko napisał:
Jaki masz kociol kolego u mnie 180 m2 koci 25kw
Najtańszy, ze znanego portalu 10kW:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-podajnikiem-zeliwny-ruszt-10kw-i6892088356.html
+palnik jak na zdjęciu i złego słowa na ten zestaw nie powiem .-)
PS Ta fotka to akurat z rozpalania, więc płomień wszędzie, nawet w popielniku .-)
Edytowane przez o6483256
dopisek
Ale korzystasz z pelni mocy w paliwie
A u mnie jest hustawka bo na maksa to by ze 100 kg dziennie poszlo, jak sie zrobi cieplo to zamawiam kwasowke i przerabiam palnik
Spaliłem od początku sezonu (dokładnie) 2,3t węgla do dzisiaj (właśnie dokładnie sprawdziłem), zasobnik mam 130kg i muszę chodzić raz na 7-14 dni (styczeń - co ok 7dni), więc jakim cudem chodzisz tak rzadko do kotłowni ?
Węgiel mam "nieznanego pochodzenia", sprzedawca nie jest w stanie określić skąd, więc przypuszczam, że "ruski", ale pali się elegancko (nie pali się jak papier), więc nie eksperymentuje z jakimś innymi.
Poniżej fotka jak dochodzi do zadanej temperatury (czerwony to temperatura spalin), nigdy nie przekroczyłem 140-150*C. Teraz na dworze +8, więc i temp mniejsza .-)
Wracając do tematu, na miejscu autora kupiłbym jakiś zwykły tani dwustanowy sterownik i sprawdził, czy coś się zmieni, choć wątpię. Przyczyna raczej nie leży w sterowniku. Tak mi się wydaje jednak szklanej kuli nie mam .-)
Wracając do poprzednich postów piec ma pojemność wodną 75 litrów, temperatura na wyjściu wynosi 50 stopni, a na powrocie wynosi 35 stopni.
Minimalną moc dmuchawy mogłem ustawić jedynie na 20 %.
Czopuch i komin i piec był cały czyszczony pod koniec lutego, a sam wymiennik czyszcze raz w tygodniu.
Wartość opałowa węgla wynosi 25 mj
Piec doradził mi hydraulik, który wykonywał całą instalację
Zabojcza temp. Powrotu
Potrzebne zdjecie tego zaworu
Niestety hydraulicy juz tak maja 100 w m2 a potem kociol 20 kw albo 35 kw
Aczkolwiek ten twoj ma malo wody wiec w najgorszym razie mozna maly palnik kupic 15 kw
Ta temp. 50 stopni mierzyles zaraz na wyjsciu z kotla czy za zaworem mieszajacym
Brakuje ochrony powrotu, najblizszy kaloryfer albo drabinke zostaw otwarta na maska, sprawdzimy potem jak zmieni to temp. powrotu albo na stale wlacz cwu wowczas ten krotki obieg zapewni ochrone powrotu w obu przypadkach musisz sprawdzic jaki dalo to efekt na powrocie
Jesli nie pomoze bedziesz musial przemyslec temat inwestycji w zawor zabezpieczajacy powrot,
jest na forum tutaj temat zabezpieczenia powrotu w dziale dtr autorstwa kolegi Sambora dobrze dajacy poglad na sprawe, polecam lekture
Twoj kociol zagrzewa wode o 20 stopni bo taka masz roznice,
U mnie kociol idzie na 58 stopni a powrot ma 53, roznica 6 stopni,
Temp. W domu reguluje glowicami i temp. na kotle,
Dlatego tez sadze ze to z tego powodu masz takie zuzycie,
Jesli jeszcze masz ochote zglebiac temat to wrzuc fotki instalacji przy kotle i tego twojego paleniska
100W  dobierają -przy  70/55/20  ( grzejnik 800x600=1700W = 17m2) a ile przy 50/35/20 ?  55/45/20 =850W a jak przyjdzie -20  to płacz
Tam jest 3D żle założony, a właściwie to jego "lustro" przymyka od strony pompy. Do poprawki też filtry oraz korpusy silników pomp do obrócenia o 90 stopni.
Glupio zapytam jak to wywnioskowales bez fotek ???
Nie pokazuja mi sie fotki
A ciekaw jestem gdzie jest zbiornik wyrównawczy wpięty jeśli CWU wpięli  tóż przed 3D i jak ma być ciepły powrót jak pompa cwu wszystko zabierze
Jak go czyścisz ? chemią?
głupio zapytam czemu te korpusy są do obrócenia
czy ja dobrze interpretuje przy takim ustawieniu zaworu zakładając oczywiście że ten zawór ma dopuszczać zimną wodę do wody która wychodzi z kotła to przy obecnym ustawieniu woda wracająca z obiegu wchodzi pod prąd przed ten 3d na wyjście z kotła ????????
Skrzynka podłączeniowa pompy powinna być z boku lub u góry, a nie pod spodem. Przy Grundfosie jest z boku ale niewygodny odczyt :)
Przy obróceniu z prawo 3D dławi pompę i robi z instalacji bombę, w sytuacji gdy zabezpieczenie kotła jest wykonane niezgodnie z normą, np. od pionu CO.
I wez tu zaufaj fachowcowi
czekamy na odpowiedż bo żeczywiście @gmail dobrze rzecze , BOMBA
