Darekgra Opublikowano 21 Listopada 2020 #501 Opublikowano 21 Listopada 2020 22 minuty temu, Kordjano napisał: jak by była ona nie na bajpasie a tuż przy kotle a na bajpasie zawór do regulacji przepływu ,ciągła by garąco przez bajpas a reszte z powrotu 4d działało by jak trzeba . tylko wtedy poco bajpas jak może ciągnąć tyle ile trzeba przez krótki obieg zaworu 4D? :) Cytuj
Kordjano Opublikowano 21 Listopada 2020 #502 Opublikowano 21 Listopada 2020 Na mój chłopski rozum powrót będzie cieplejszy i stabilniejszy niż gdyby ciągło tylko z4d , ale nie będę wam mieszał . Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 21 Listopada 2020 #503 Opublikowano 21 Listopada 2020 (edytowane) Dziękuje wszystkim za pomysły i pomoc :) Na pewno przeniosę czujnik temperatury powrotu jak najbliżej kotła. Ściągam hydraulików aby poprawiali instalację i mówię im o Waszych pomysłach gdyby dalej twierdzili że wszystko jest OK. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły co z tą instalację zrobić to chętnie je przeczytam. Jeszcze raz wszystkim dziękuje za pomoc, w końcu zaczynam wierzyć że się coś uda z tą instalację zrobić :) i będzie działać tak jak powinna. Edytowane 21 Listopada 2020 przez Gerwazy72 Cytuj
pospisz Opublikowano 21 Listopada 2020 #504 Opublikowano 21 Listopada 2020 17 minut temu, Kordjano napisał: Na mój chłopski rozum powrót będzie cieplejszy i stabilniejszy niż gdyby ciągło tylko z4d , ale nie będę wam mieszał . Skoro jest to na cholere go burzyć napewno są zawory do pompy i wstawienie zaworu regulacyjnego to pikuś. Pozostaje jeszcze kwestia przełożenia pompy bezboleśnie. 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 22 Listopada 2020 #505 Opublikowano 22 Listopada 2020 Tak to powinno wyglądać , narysowałem Ci strzałki jak woda będzie płynąć , jak przymkniesz zaworem całkowicie bajpas to będzie tak jak kolega Darekgra sobie życzy . I sorki za bazgroły ale ja również kiepsko rysuje . Jesli by ci przyszło do głowy wstawić zawór zwrotny na powrocie z 4d a pompe zostawić na bajpasie jak jest teraz to nie gwarantuje że będzie to dobrze działalo . Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 15 Grudnia 2020 #506 Opublikowano 15 Grudnia 2020 W dniu 3.10.2020 o 18:57, eliks napisał: Zainwestuj w siłownik, na chatę wiesz ile idzie bo masz zegar, ale tu ochrony powrotu to ja nie widzę. Przy zadanej 60* na kotle to i temperatura na powrocie marnie wygląda. Podnieś do 65* zadaną ale bez pompy przewalowej to stabilnie działać nie będzie. Pokaże Ci co się dzieje z 4d w pelleciaku z włączoną funkcją ochrony powrotu na 45* przy zadanej 65* i 40* puszczone na dom. Mam pytanie: czy na tym zdjęciu widać że kocioł działa teraz lepiej? Mam dalej problemy z pompą przewałową, jest podpieta jako pompa podłogowa bo inaczej nie dali rady jej podpiąć, jakoś to działa, ale szału nie ma. Jutro mają przyjechać hydraulicy tym razem z jakimś specem, ale wolę zapytać się wcześniej na forum, aby nie wciskali mi kitu że to tak ma być. Temperatura 65* ustawiona na kotle, temperatura ustawiona na CO 58* (niestety za mało żeberek w kaloryfera, dokładam w sobotę oraz nieszczelne drzwi balkonowe w największym pomieszczeniu) Załączam zdjęcie pracy kotła. Drug sprawa: zbiornik CWU mam ciągle przegrzany. Ustawiłem temperaturę na CWU na 40* a mam tam prawie taką samą temperaturę jaką puszczam na CO czyli ok 58*, czasem 1 stopień mniej, czasem 1 więcej... Dlaczego tak się dzieje? Załączam zdjęcie z wykresem temperatury zbiornika CWU Cytuj
Kordjano Opublikowano 15 Grudnia 2020 #507 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Zasilanie cwu masz na osobnych króćcach z kotła i pompie , skoro się przegrzewa mimo nie pracującej pompie znaczy się że jest ciągły przepływ przez wężownice ,może zawór zwrotny się otwiera pod wpływem przepływu przez kocioł bo pompa przewałowa ciągle pracuje ,może nie masz zaworu zwrotnego , osobiście do cwu polecam elektrozawór bezprądowo zamknięty zamiast zaworu zwrotnego nie powoduje żadnych oporów w trakcie grzania a jak się zamknie to nic nie przepuści . 2 Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 17 Grudnia 2020 #508 Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Faktycznie nie było zaworu zwrotnego. Założyli i teraz już jest dobrze. :) Dziękuje za pomoc. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta 1 Cytuj
Gerwazy72 Opublikowano 24 Grudnia 2020 #509 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Dalszy ciąg problemów z piecem. Ponieważ dalej pojawia się problem z grzaniem pieca samemu sobie jak na zdjęciach które powiesiłem dawno temu na forum (zawór 4D na sterowniku pokazuje że jest otwarty na 100%, kocioł zagrzany, pompa CO pracuje a zimna woda idzie na kaloryfery, a zawór jest fizycznie zamknięty) ma przyjechać serwis Techa i wymienić sterownik. Mam nadzieję że to w końcu rozwiąże problemy z tym kotłem... Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 21 Stycznia 2021 #510 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Witam panowie mam problem. Ustawiłem kocioł z trybu standard w modulacji w standardowych ustawieniach i na palniku zaczął mi się tworzyć spiek. Pale pelletem certyfikowanym. Cytuj
eliks Opublikowano 21 Stycznia 2021 #511 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Obniż wentylator po 3% na każdym progu mocy. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 21 Stycznia 2021 #512 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Zapomniałem podać moje ustawienia Zadana kotła 70 Histereza 10 Temperatura zalaczenia pomp 50 Modulacji 30% czas pod 4 s, przerwa 46s wentylator 17 60% czas podawania 4s, przerwa 29s, wentylator 32 100% czas podawania 4s przerwa podawania 12s, wentylator 47 Ustawienia modulacji takie miałem na start. I teraz zmieniłem o te 3% siłę nadmuchu i zobaczyny co się będzie działo odnośnie spiekow. A i kocioł startuje od regulatora pokojowego aurathon. Cytuj
eliks Opublikowano 21 Stycznia 2021 #513 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Histerezę kotła zrób na 15* i tak, obniż o 3% na każdym progu. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 21 Stycznia 2021 #514 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Tak zrobiłem zobaczymy co z tego wyniknie Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 21 Stycznia 2021 #515 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Panowie jal to jest z tym powrotem q stalmarku? Mam kocioł stalmark Eco Silver 14 kw a w dtr kotła nie ma żadnej info jeżeli chodzi o powrót. Kolejna Rzecz nie mam pompy kotlowej na powrocie mam tylko mieszacz z siłownikiem na zasilaniu. Próbowałem włączyć ochronę powrotu na zaworze 4d ale mieszacz pilnuje powrót i nie puszcza nic na zasilanie czy da się to ogarnąć bez pompy kotlowej? Cytuj
eliks Opublikowano 22 Stycznia 2021 #516 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Nie. Zawór będzie kręcił w lewo i prawo i nic z tego nie będziesz miał. Na powrocie z 4d powinieneś mieć dodatkową pompę. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #517 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Eliks jestem po sprawdzeniu co się dzieje po obniżeniu o 3 proc na każdym progu. I spiekow brak ale jest kolejny problem. Na 2 pierwszych płytach czarno, i na drzwiczkach też. Wysyłam zdjęcia Cytuj
Trener40 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #518 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Ewidentnie za mało tlenu. Podnieś o dwa oczka na każdym progu. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #519 Opublikowano 22 Stycznia 2021 No tak tylko przy standardowych ustawieniach modulacji miałem spiek na palniku. Obniżyła teraz o 3 proc z każdego progu to czarno tak jak widać. Cytuj
eliks Opublikowano 22 Stycznia 2021 #520 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Obniżyłeś o 3 to teraz podnieś o 1. Jest zetka w kotłowni? Jest ochrona powrotu? Jaki duży masz kocioł i ile metrów ogrzewasz? Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #521 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Kocioł 14 kw ogrzewać 120 m2 mam zetke w kotłowni. Brak ochrony powrotu bo nie mam pompy na powrocie. Hydraulik nie założył twierdząc że nigdy nie ma zimnego powrotu wracającego do kotła. Muszę jednak założyć ta pompę kotlowa. Czy możecie mi powiedzieć pod co ja podpiąć i gdzie ustawić na sterowniku krok po kroku? Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #522 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Kolejna rzecz czemu w tej książce jak ma być wykonana instalacja nie ma żadnej pompy na powrocie że ma być. Jest tylko za mieszaczem do cwu. A o powrocie nie ma nic Cytuj
cirard Opublikowano 22 Stycznia 2021 #523 Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) @Mateusz000 Miałem podobny problem i u mnie teraz wygląda to tak jak na moim schemacie i działa wszystko tak jak powinno. jak masz chwilę to możesz poczytać od tego posta Edytowane 22 Stycznia 2021 przez cirard Cytuj
eliks Opublikowano 22 Stycznia 2021 #524 Opublikowano 22 Stycznia 2021 2 godziny temu, Mateusz000 napisał: Kolejna rzecz czemu w tej książce jak ma być wykonana instalacja nie ma żadnej pompy na powrocie że ma być. Jest tylko za mieszaczem do cwu. A o powrocie nie ma nic Bo w książce piszą głupoty. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 22 Stycznia 2021 #525 Opublikowano 22 Stycznia 2021 No to w takim razie jutro montuje pompę na powrocie i pytanie. Jeżeli powrót dajmy 55* a na zaworze mieszajacym zasilanie na grzejniki 55 to jaka temperatura na kotle Cytuj
