Opublikowano (edytowane)
Wiesz pospisz masz racie , ale powiem Ci że akurat ze swojego taniego pelletu jestem zadowolony poza jednorazową wpadką .
Edytowane przez Kordjano
Ja też tak uważam że są produkty te same robione dla różnych producentów i płacisz za markę. Tutaj akurat do tanga trzeba dwojga czyli sterownika a ten akurat mi przypomina pewien wyrób ekogroszkowy i jak zawsze d....zawsze z tyłu. Wolałbym już termokominek z płaszczem za 3 razy więcej na pewniaka albo Ferroli tech SC bo go wycofują i też moze być w cenie kominka. Jakby poszukać może ktoś ma w Polsce.
Może chce Vipera z skzp04, chętnie się pozbędę a  też miał być hitem.
Edytowane przez pospisz
Tak w tamtym roku nie był ocieplony dom teraz jestem w trakcie ocieplania 12 cm styropian grafitowy dlatego też chcę zmienić opał na coś wygodniejszego
Temperatura była zadana 55 stopni w tamtym roku
CCC, rób jak uważasz
We wrześniu ( pod koniec września) i w październiku jak i również w kwietniu trzymałeś 55 st na kotle?
A jak wygląda kocioł od środka?  Czysta blacha, czy smoła... Ewentualnie inny syf, który jest izolacją.
Instalacje masz grzejnikową czy podłogówka jakaś jest .
Może by to i się udało ale konieczny jest jakiś bufor + sterowanie z bufora i zrobi się trochę grubiej koło 5 tys. Nikt nigdy tego nie liczy i różnica wyjdzie 2-3 tys gdyby kupił normalny kocioł z papierami. Sterowanie on/off zrobi masę rozpaleń.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam taki palniczek ABARTH znaleziony na OLX.  Trochę mnie dziwią Wasze wypowiedzi bo jestem pewny, że nie widzieliście tego palnika. U mnie pracuje w kotle 15kW od 1,5 roku  i mam ten większy bo mniejszy kolidował z płaszczem wodnym. Sterownik można ustawić na pracę MOC MAX-15kW i MOC MIN- 5kW i palniczek sobie pracuje a na podtrzymaniu mam ustawione 3kW. Palnik prosty zrzutkowy nie wynalazek bo takie konstrukcje ma ciągle kilka firm w ofercie np. ecowarm.  Posiada zabezpieczenia  czujnik palnika, czujnik STB rura spiro atestowana.. Wykonanie bardzo dobre wszystkie elementy powycinane laserowo a obudowa na giętarce "nie garażowa robota Pana Janusza". Działa , pracuje i czyści się bez zarzutu. Na gorszym pellecie można ustawić automatyczne czyszczenie co ileś godzin np. 12h. Miałem w użyciu palnik znanej firmy z rusztem ruchomym. Przy dobrym pellecie OK. Przy słabym LIPA. Siłownik nie może przełamać zgorzeliny i staje w miejscu. Palnik sie wyłączy. Było to bardzo irytujące. Ten pracuje. Testowałem na słabym pellecie bez czyszczenia. Nawet brudny rozpala się i pracuje!!!! Grzałka ceramiczna z górnej półki. Zamontowałem nawet u rodziców i kupił mój sąsiad. Po co przepłacać cena połowę niższa.
Mam tego abartha. Prosty i Ok. Nie piszcie głupot.
W kotle 15kW. Moc MAX ustawiona na 12kW MOC min na 5kW. Po co przepłacać.
I nie robiony w garażu przez Janusza. Tylko wszystko na laserze maja powycinane a obudowa na giętarce. Prosto i ładnie.
Witam, czy z szanownych użytkowników miał ktoś styczność, albo doświadczenie z palnikiem https://mk-energia.pl/palniki/palnik-prr-ac/ ?
  • 4 tygodnie później...
Czy ma ktoś tem palnik Abarth,chodzi mi o wymiary samego palnika wchodzącego w piec-tylko tej części.?
I jak palenie tym abarthem w te mrozy? Daje radę?
Edytowane przez kks1
  • 3 tygodnie później...
Witam. Widzę Panowie, że dużo piszecie o palniku ABARTH. Nie dziwie się bo to nowość i ta cena? Każdy ma pytania. Tez stałem przed dylematem co kupić, jaki palnik wybrać i prawdę mówiąc jak człowiek naprawdę chce coś kupić to pustka w głowie. Choć wybór jest teoretycznie duży to tak naprawdę ciężko podjąć decyzję. Tej firmy nie chcę, tamten za drogi, ten nie pasuje. Analizując ceny palników na pellet 15-20kW złapałem się za głowę. Jak tania oferta to okazuje się , że cena z vat 8% trzeba dopłacić lub montaż z uruchomieniem za 800zł. Znalazłem palnik Abarth. Prosta konstrukcja( nie ma co się zepsuć) palniki z certyfikatem Ce dodatkowo przebadane w Instytucie cena 2500zł  połowę niższa niż inne a do przeróbki starego pieca co chcecie wstawiać palnik za 4500zł????. Mam już go 11miesięcy druga zimę już pracuje i co? Działa super. Pozdrawiam tych co przepłacili.
  • Przydało się 1
Nawet jakby miał cyrograf z Uniwersytetu Łomonosowa - klasy kotła nie podniesie, a reszta już jest opisana w wątkach o uchwałach antysmogowych. Także - pozdawiam naganiaczy! Jakoś mają ten palnik tylko ci, którzy zarejestrowali się by napisać 1 post i zniknęli ?
Edytowane przez HarryH
A który palnik podniesie klasę kotła? Nikt nie pisze o podnoszeniu klasy tylko o przebudowie kotła na palnik pelletowy.
  • Lubię to 1
Palniki z certyfikatem .... Przebadane ...
To nie jest celowe wprowadzanie w błąd niby?
Bo jak czytam jakie głupoty wypisujesz to postanowiłem się zarejestrować aby Ci odpowiedzieć. Napisałem, że mam taki palnik użytkuję go i jestem zadowolony po to aby inni wiedzieli i znali zdanie użytkownika. Jeżeli te forum ma być rzetelne to śmieszy mnie od razu atak na mój post. I jak pisałeś -znikam-. Nie chcę zniżać się do dyskusji na takim poziomie.
  • Lubię to 1
Przecież to ja odpowiadam na twój post, zagubiłeś się w czasoprzestrzeni ? ?
  • Nie zgadzam się 1
