W dniu 9.09.2020 o 11:51, shingo napisał:
Panowie podpowiedzcie proszę gdzie znajduje się czujnik ognia.
Na stronie 46 masz pokazane
Na 46 stronie mam napełnianie kotla wodą.
Tu jest czujnik ognia przy palniku od wewnątrz zbiornika, przy zapalarce.
Czujnik (fotokomórka) znajduje się w otworze obok ślimaka (po prawej) w komorze spalania. Żeby zobaczyć trzeba zdjąć pokrywę z paleniska... Od strony podajnika jest jak na obrazku.
  • 1 miesiąc temu...
A masz 1.0.15 bo mi kilka dni temu przysłali niby najnowszy ale 1.0.14
Edytowane przez Darekgra
Ustawienia pogodowe sa zależne tylko i wyłącznie od domu . Metoda prob i bledow . Musisz tak ustawic aby nie przegrzewalo lub nie było za zimno w domu .
Zrob kalubracje zaworu, jeśli nie pomoże to wyślij zdj zaworu z oznaczeniem  rur .
@gniochu zapewne masz odwrotnie ustawione kierunki otwierania. I 100% otwarcia na sterowniku to w realu zamknięty na maxa.
A jak to sprawdzić? Ogarnąłem już temperatura jest ok nie zauważyłem że druga pompka wyłączona. Ale teraz nadal tak jak na zdjęciu
I prawie cały czas otwarty na maxa chociaż temperatura prawie osiągnięta a chyba powinien przymykać.
Wstaw tu zdjęcia zaworu z siłownikiem oraz ze zdjętym siłownikiem oraz stopień otwarcia w % w momencie robienia zdjęć.
Oraz opisz rury dochodzące do zaworu.
Kocioł, powrót do kotła, powrót z instalacji, zasilanie instalacji.
Ogólnie wrzuć kilka zdjęć instalacji.
Jeśli wyłączyłeś pogodówke w ustawieniach zaworów to już niema wpływu na pracę zaworu.
Na kociol pogodowka tez nie ma wpływu jedyne regulator pokojowy z załączonym obniżeniem.  Wtedy regulator inforuje kociol o dogrzaniu pomieszczen i obniza temperature kotla o temperature ktora masz ustawiona w obniżeniu.
To nie wiem co jest grane ale znów nie dogrzewa. Zadaną specjalnie ustawiłem 50 stopni a zawór puszcza maksymalnie 33 stopnie. Po włączeniu tej drugiej pompki o której pisałem przez chwilę było okej A teraz znów to samo
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
