Największą jej wadą jest brak informacji (jakiejś ikonki, napisu ect.), że piec jest w trybie pracy, czuwania, wyłączony itp. Dopiero po wzroście temp. mogę mieć pewność, że kocioł ruszył.
Póki co to jedyna aplikacja na mojego smartfona, która tak często się zawiesza, albo gubi zasięg.
Szkoda, bo gdyby nie to, byłoby super. Może kiedyś doczekamy się upgrade...
Nie zmienia to postaci rzeczy, że aplikacja często zawiesza się i np. po otwarciu niby mamy odczyty, ale nie sa to rzeczywiste. Ja u siebie to bynajmniej zauwazyłem, wówczas zamykam i otwieram ja z powrotem i zaskakuje.
Godzinę temu, searcher888 napisał:
Jak to nie ma informacji? A to
Ta skala procentowa przy nastawie kotła o czym mówi? U mnie jej nie ma pewnie mam inne oprogramowanie. Jest możliwośc zrobienia upgrade softu?
Włącz w sterowniku pokazywanie poziomu paliwa w zasobniku a pojawi się ta skala na aplikacji....ustaw też pojemność zasobnika (u mnie 285litr) kocioł hetiztechnik 20kw z dofinansowania w mieście Biłgoraj
OK, z czego sterownik czyta pojemność zbiornika? Prawdopodobnie liczy prace podajnika, to ma sens jesli zasypiemy do pełna zbiornik, jesli wsypiemy np. 3/4 to juz ma sie nijak.Jeśli dosypiemy pellet w trakcie pracy to jak sterownik widzi pojemność?
Edytowane przez spec237
Masz racje. Ja zasypuje do pelna... A z czego liczy ? Nie wiem ,testuje zobaczę opiszę jak będą zainteresowani .pozdr
przelicza z zapisanej pojemności zbiornika w kg i wydajności podajnika
Witam. Mam pytanie do osób obeznanych w temacie nastaw. Ja niestety póki co nie mam wprawy, bo kocioł mam od miesiąca. Zacznę od tego, że u mnie panowie instalatorzy nie wiedzieć czemu poszaleli sobie i poprzestawiali mi nastawy fabryczne podczas instalacji pieca. Stwierdzili, że to na próbę, że zobaczymy jak kocioł zareaguje na wyższe moce ale niestety nastawy zostały przestawione i do dziś dnia nikt ich nie zmienił. Ja niestety nie zapisałam jaka była fabryczna wartość nastaw. Chodzi mi o nastawy mocy i nadmuchu. W moim kotle o mocy 20 kw zrobili to tak:
moc maksymalna 18 kw - nadmuch - 30 %
moc pośrednia 16 kw !!!! - nadmuch - 26 %
moc minimalna 8 kw - nadmuch - 18%
Piec po wygaszeniu przebija mi zadaną temperaturę nawet o 14 stopni zarówno jeśli chodzi o temperaturę kotła jak i powrotu. Przy nastawie 70 stopni, na kotle po wygaszeniu potrafi być 82 stopnie, na powrocie 88 !!!!!! Do tego czasami w kotle podczas pracy  tak jakby coś lekko wybucha. Czy ja mogę pozmieniać te ustawione moce i nadmuchy ?? A jeśli tak to jak?? Zmniejszyć, zwiększyć ?? Kompletnie nie wiem, nikt nie potrafi mi pomóc. Każdy ma poustawiane na tych piecach co innego. O serwisanta nie można się doprosić, żeby przyjechał i zrobił dobre nastawienia. Dodam, że waga peletu to 8,2. Dom piętrowy, ocieplony, ciepły. Bardzo proszę o pomoc i radę osoby, które się na tym znają. Z góry dzięki.
Przebijanie temp. w gore to zbyt wysoko ustawiona moc w stosunku do zapotrzebowania. I tu pytanie brzmi jak jest zrobiona i sterowana instalacja. Jezeli po wygaszeniou kotla wylaczana jest pompka i sa do tego jakies zawory zwrotne, to ta energia ( wzrost temp) jest po prostu marnowanana i sobie uleci w komin. Jezeli nie ma do tego mieszacza, pogodowki itd. to brak tez bedzie plynnego oddawania ciepla na obieg. Co do sterowania i ustawien kotla nie bede sie wypowiadal. Niech to zrobia Koledzy majacy ten kociol.
Kolego jaki masz sterownik? W jakim trybie kocioł pracuje?
Wszyscy mamy takie pojemności zbiornika? Patrzyłem w DTR-kę to tam stoi 300i jakaś gwiazdka, czyli pewnie występują różne zbiorniki, u mnie HIT PELLET 20kW.
No tak 12workow po 15kg przy wadze mojego pelletu 65dag/litr. 12workow wchodzi do zasobnika czyli 285litrow. W sterowniku jest do wpisania pojemność zasobnika podana w litrach a nie w kg..
przybliżone nastawy znajdziesz tutaj:
http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane nastawy wstępne do kotłów pelletowych.pdf
na 88stC pewnie nałożyły się dwa czynniki - zbyt duża dawka paliwa przy wygaszaniu (nastawy) oraz za duża moc w stosunku do zapotrzebowania - możesz ratować się zbiciem mocy do 7/ 11 / 16 kW, pozostają jeszcze histerezy przejścia na moc pośrednią i minimalną, jeszcze ustawienie wydajności podajnika i odpowiednia kaloryczność paliwa - najlepiej podaj wszystkie parametry to będzie łatwiej doradzić
każdy powinien wbijać taką wartość jaka wynika z ilości wsypanych worków do poziomu max - ja np. narysowałem skalę na ściance zbiornika i ostatni poziom ustawiłem na 12 worków tj. 180kg
Masz rację u mnie do pełna to 12workow...180kg ale pojemność zasobnika w sterowniku jest wyrażona w litrach
Histereza przejścia na moc pośrednią 10, minimalną 5. Kaloryczność paliwa mam ustawioną na 5, a wydajność podajnika ustawili po przeliczeniu na 8,2. Moce na bank muszę obniżyć, to nie podlega dyskusji nie wiedziałam tylko o ile i czy w ogóle sama mogę to zrobić. A co z tymi dmuchawami czy wartości 30%, 26% i 18 % też nie są zawyżone ??? Problem polega na tym, że nie ma u mnie w gminie osoby która by umiała porządnie ponastawiać te piece tak jak trzeba. Pompa CO wyłącza się mi jak na termostacie mam osiągnięta zadaną temperaturę. Kocioł dalej sobie pracuje aż łaskawie osiągnie 70 stopni. Jest dokładnie tak jak ktoś wyżej napisał, że nadwyżka temperatury ulatuje mi kominem i nie jest wykorzystywana przez grzejniki.
Niestety te kotły tak maja, tez uwazam, że to wada, ale producent twierdzi inaczej.
Po pierwsze skontaktowałbym się z Panami z Heiztechnika co do ustawień, według mnie masz za duże dmuchawy na poszczególnych mocach, z tego co pamiętam dobrze żeby nadmuch był o kilka stopni większy niz zadana moc, np 20 kW - 23 nadmuchu, 16 kw - 18 nadmuchu itd... tak mam u siebie i jest ok.. pierwszy sezon z tymi kotłami to zwykle nie jest bułka z masłem :)
Dokładnie ..nadmuchy ewidentnie za duże .U mnie ori ustawienia  nadmuchu to przy  23kw-27%  a przy minimum czyli 8kw-11% ...przy 20kw powinno byc ok   23% .Wielkosć ustawionego nadmuchu zalezy też od wentylacji w kotlowni ,ale o ile jest prawidlowa wentylacja i napływ świeżego powietrza ,to nie powiniem być aż tak duzy nadmuch  30% przy 20 kw ,bo 'cieplo idzie w komin ".A co do "przebijania" nastawionej temp ,to jaki problem zmniejszyć nastawę z 70 do np.60stopni , skoro  przy 70 przebija aż do 88 ?
Edytowane przez munior
17 minut temu, munior napisał:
Dokładnie ..nadmuchy ewidentnie za duże  .U mnie ori ustawienia  nadmuchu to przy  23kw-27%  a przy minimum czyli 8kw-11% ...przy 20kw powinno byc jakieś 23% .A co do "przebijania" nastawionej temp ,to jaki problem zmniejszyć nastawę z 70 do np.60stopni , skoro  przy 70 przebija aż do 88 ?
W tych piecach podobno trzeba mieć nastawione 65 - 70 stopni. To podobno minimum. Poza tym piec przebija mi temperaturę po wygaszeniu, nie w trakcie pracy. Obniżyłam mu już nastawę do 65 stopni,więcej obniżać nie można, ale to nie rozwiązuje problemu. Teraz zamiast osiągać 82 stopnie, osiąga po wygaszeniu 77, przy nastawie 65. Poza tym 88 zdazyło mi się na powrocie, a nie na kotle. Nie wiem dlaczego wybija mi taki ogromny powrót skoro nastawa to standardowe 55. Poza tym temperatura powrotu przebija mi temperaturę kotła. Na kotle 77, na powrocie 82. Sytuacja nieprawdopodobna i praktycznie nierealna ale niestety u mnie ma miejsce. Poza tym pierwsze co zrobiłam to był kontakt z serwisem. Na temperaturę powrotu powiedzieli, że to niemożliwe, by taka była. Jedyne co poradzili to obniżka mocy. Dmuchawy kazali zostawić takie ogromne jak są nastawione teraz. Dlatego też napisałam tutaj, może ktoś mi pomoże.
Dodam, że kotłownia sprawdzana była przez kominiarza. W kominie wkład kwasoodporny. Komin według kominiarza ok. Wentylacja zrobiona dokładnie taka jak pisze w instrukcji obsługi pieca. Tylko z nastawami mocy i dmuchaw nie mogę póki co dać rady.
to co piszesz sugeruje na konieczność przyjrzenia się czujnikom (jak są podłączone, przy okazji też czy odpowiednio osadzone elementy pomiarowe), bez pewności że od strony automatyki/elektrycznej jest wszystko ok dalsza regulacja traci sens;
jedna uwaga - jeśli w tych sterownikach jest praca w trybie standard (zamiast trybu automatycznego algorytmu) to polecam jej wybranie (w innych sterownikach, gdzie jest dostępny tryb fuzzy logic następowało 'podbijanie' temp. zadanej kotła o 5stC, co w konsekwencji kończyło się, przy takiej pogodzie jak obecna, dość sporym wzrostem temp.  przy wygaszaniu)
Mam pytanie odnoście termostatu pokojowego. Czy wiecie jak podłączyć termostat pokojowy do sterownika, tak aby po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączała się pompa CO? Podłączyłem do sterownika HT-tronic 900 w miejsce "Termostat pokojowy zaworu 1" i po osiągnieciu zadanej temperatury, pompa CO nie wyłącza się, pracuje cały czas. Czy jest szansa to zmienić?
