Benton661 i tu się z Tobą zgodzę. U mnie pompa obiegowa hula cały czas. Kocioł jak pozamyka się większość obiegów łapie temperaturę zadaną przechodzi w nadzór i postój. Jak nie ma odbiorów lub otwiera się któryś z obiegów ciepła to nawet do 1,5h stoi. Pompa pracuje a jeśli pętle zaczynają pobierać ciepło to nie ma aż tak drastycznych spadków temperatury na kotle. Dzisiaj w nocy tylko raz widzę że mieszacz wariował z ochrona powrotu ale to znów różnica temperatur +4 w dzień i -4 w nocy ;/ Jak przymknąłem obiegi w garażu bo wydawało mi się że nie potrzebnie go grzeję to kiedy czujnik wykrył że temperatura spadła poniżej jego możliwość otworzył obiegi i 2 dni mi zajęło żeby go nagrzać. Teraz już nie zakręcam obiegów niech pykają na spokojnie. Ale to oczywiście kwestia gustu. Z tego powodu że przymknąłem garaż nie było jakiś zauważalnych spadków paliwa a i wzrost tez chyba żaden po zagrzaniu.
Zapomnieliście dodać że inaczej będzie z buforem inaczej z podłogówką a inaczej z zwykłą prostą instalacją inaczej  cienkie rury inaczej grube itd.
No właśnie. Wszystko pięknie ładnie, jak się ma np. podłogówkę. A co ja mam zrobić jak mam grube rury, 40 grzejników (fakt, że stalowe -panelowe)? Puściłem kiedyś kocioł w nadzorze na 7kw. Fakt, że zapomniałem zmniejszyć temp na mieszaczu. Kocioł w nadzorze pracował 25 min, a potem 25 min na mocy max. Ja niestety mam tak ogromny obieg, że nie dam nawet rady utrzymać ochrony powrotu na zaworze 4d. W trybie standardowym kocioł nawet nie dobija do temp zadanej, bo na mocy min 11 kw nie da rady podnieść o 2 stopnie. Przy wysokiej histerezie kotła, rzędu 10 stopni i pompie ustawionej na 50 st, pompa wyłączy mi się poniżej 40 st, a dopóki zawór 4d się zamknie, to temp kotła spada do ok 35 stopni. U mnie kocioł pracuje praktycznie cały czas na mocy max, tak jakbym grzał bufor. I co ja mam zrobić? Bufor? Jakiej pojemności musiałby być, skoro ja w obiegu mam pewnie połowę tego bufora.  U mnie jak na razie sprawdza się metoda druga opisana przez Bentona.
Mam sytuację podobną, nawet nie kombinuję z przechodzeniem w nadzór czy wygaszanie. Nie mam żadnych zaworów, palnik chodzi w FL i jest stała temperatura w instalacji, jak i w domu
Następne moje spostrzeżenie. Rano kocioł się załączył i wzrost temperatury kotła o około 270C ( z 39 do 66) na pellecie wcześniejszym trwało to 30min, a na nowym ten sam wzrost trwał 17min, czyli o 14min krócej.
Dlatego każdy powinien wybrać to co dla niego najodpowiedniejsze , bo ja mam pewnie 1/3 tej wody co ty albo jeszcze mniej .
14 minut to spora róznica , zaobserwuj jak to się  przekłada na zuzycie pelletu i daj znać
A sytuacja podobna tzn 40 grzejników czy stara instalacja? Bo różnica chyba jest, skoro ja mam zawór 4d, a ty nie. Ja uważam też, że mam stałą temp w domu, bo wahania 0,4 stopnia to chyba nie jest dużo.
Podobnie dlatego że stara instalacja ,grube rury, duży odbiór ciepła, ja mam akurat 200 żeberek żeliwnych
o 0.5 stopnia to dwie osoby w pomieszczeniu potrafią podnieść... więc niewiele.
Cezar, masz dużą instalację i dom, więc zdajesz sobie sprawę z tego, że na spalanie rzędu 20kg/dobę nie masz co liczyć. U Ciebie najrozsądniejsze wydaje się , żeby kocioł chodził w trybie ciągłym FL z nadzorem, na temperaturach w okolicy 70 stopni. Masz wtedy przyzwoitą temperaturę na powrocie, a na długie postoje z histerezą kotła 20 i trybie standard nie ma szans.
Ja u siebie tryb FL ustawiam na dużych mrozach, gdy postoje w standardzie są krótkie. Ustawiam mu wtedy 68 na kotle, tryb FL, nadzór 60 minut, histereza kotła 1. Kocioł w trybie pracy przebija temperaturę do 73 stopni, czasem przechodzi w nadzór, gdzie temp. stopniowo spada i przy 67 stopniach przechodzi w tryb PRACA. Przy ustabilizowaniu się instalacji kocioł z reguły tak fajnie moduluje sobie mocą, że rzadko wchodzi w nadzór :)
Zgadza się. Człowiek to niezły grzejnik. W weekend, jak wszyscy siedzieli w chałupie, to postój miałem 5 godz przy temp zewnętrznej -2 , -3 stopnie.
Mam spory kocioł 20 kW i staram się unikać dłuższej pracy na małych mocach palnika, z racji zwiększonej ilości syfu na wymienniku :)
Benton, boję się włączać go w pracę stałą, bo jak pisałem raz zastosowałem nadzór, ale jak zobaczyłem wir w zbiorniku na pellet, to wróciłem do wygaszania. Ale jak przyjdą mrozy, które zapowiadają, zapewne przejdę do pracy stałej, bo bez sensu będzie, jak kocioł będzie się wygaszał np na 20 min.
Zgadza się, wygaszanie kotła dla postoju, który trwa poniżej 30 minut nie ma sensu
Opublikowano (edytowane)
  W dniu 13.02.2018 o 21:32, misiek30 napisał(a):
arekgr, jak Ja chciałbym mieć takie spalanie
Ale doczytałeś jaką temperaturę @arekgr utrzymuje obecnie? Ustaw podobnie i Twoje marzenie się spełni;-)
Edytowane przez laptop
Hahahaha, tak czy inaczej ja spalam 40 kilogramów
Nie chciałbym być źle rozumiany, spalaniem się nie chwalę, bo nie ma czym. Bardziej wyrażam swoją opinię na podstawie obserwacji i zmian konfiguracji palnika.
Nie ma nic za friko, chcesz mieć ciepło w 4 litery to płacz i uzupełniaj zasobnik:-D
Moje początki również nie wyglądały optymistycznie, spalanie ~ 40 (pomijam okres wygrzewania domu przed pierwszym wprowadzeniem się lokatorów). Obecnie spalam ~ 27kg i w tej kwestii już raczej nic drastycznie się nie zmieni.
No @laptop Ty to jesteś forumowy prekursor palenia pelletem :) (obok @sambora i @Patrola). Gdybym dokonywał wyboru co do kotłowni rok później to niczego nie musiałbym zmieniać. Cholerka.... Cóż człowiek całe życie się uczy...
Edytowane przez Dragster
Nie, nie, jaki tam prekursor. Są o wiele bardziej doświadczeni użytkownicy. Mr. Patrol i Sambor to już profesorzy. :-) A i kolega @Benton661 też dołącza do grona osób, które mają już jakąś wiedzę na temat pelletu. Wszystko wymaga czasu, obserwacji, dociekliwości i oczywiście myślenia....
Niestety nie zawsze można rozwiązać problemy, z ktorymi się borykamy, poprzez kilka wpisów na forum.
To pochwał się Tomku co to za trocinowe złoto?
Edytowane przez palacz66
Mamy tak różne instalacje, że jedynie metodą prób i błędów można coś z tego wycisnąć, noi oczywiście wiedza i doświadczenie kolegów z forum jest niezastąpiona
@palacz66
Może po prostu właśnie trocinowe, ot cały przepis na sukces.
Przecież pisałem, że Olimp
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
