Częsta praca w nadzorze nie generuje żadnych oszczędności, to tylko strata opału i sadza w kotle. Z kolei częste odstawianie kotła w okresie grzewczym do temperatury poniżej 45 stopni sprzyja powstawaniu korozji niskotemperaturowej wymiennika stalowego. Każdy musi zdecydować, co bardziej mu się opłaca, zaoszczędzić parę kilo opału na dobę, czy chronić kocioł. U mnie sterowanie kotłem za pomocą sterownika pokojowego nie zdało egzaminu z racji dużej pojemności wodnej instalacji, ciężko było nagrzać dom, wszystko szybko stygło i potem zalewało kocioł zimną wodą przez dłuższy czas, zawór 4d nie dawał rady chronić powrotu. Kocioł żeliwny jest bardziej odporny na korozję niskotemperaturową, ale jego sprawność jest z reguły niższa. Kolega alfiorz ma 2 wyjścia: albo kupić sterownik pokojowy, albo wymienić kocioł :)
Zapewniam cię kolego że nie  mam zadnej sadzy w kotle tylko szary pył utrata paliwa 0,3 kg to za 10 godzin tylko 3 kg i nie uważam żeby w ciągu 40 minut braku ochrony powrotu.. bo po tym czasie kocioł jest już wygrzany działo się coś złego kocioł nie  zdąży się nawet zapocić poza tym palimy peletem a nie węglem  brak siarki , złe jest palenie ciągłe z niskimi temperaturami , a co miałem zrobić jak paliłem węglem i musiałem codziennie rozpalać ? śmieciuch miał 10 lat a ja nie doczekałem się żeby go szlag trafił , jeszcze go sprzedałem a chłop pali w nim do dziś . Co do ochrony powrotu to ja część gorącej wody kieruję prosto w powrót i działa to od razu a u ciebie sterownik nie nadąża zaworem kręcić bo nie wie co ma pierwsze ochronić .
  • Odpowiedzi 16,4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Ja na nadzorze również nie widzę jakiś złych objawów. Co do zaworu 4D to przez większość użytkowania kotłowni miał wyłączoną ochronę powrotu. Strasznie głupiał kiedy otwierało się zbyt dużo obiegów. Teraz jest od tygodnia włączony dla testów i chyba tylko 4 lub 5 razy działał z ochroną powrotu. Ale mimo że wklepałem mu czasy i procenty otwarcia i zamknięcia to jednak robi różne dziwne rzeczy. Ale taka chyba ich uroda bo na razie nie zauważyłem żeby się stabilnie potrafił zachowywać.
W końcu dopaliłem pellet no name, który  w tamtym roku był moim najlepszym peletem ( w tym juz nie) i zasypałem zbiornik 20 worków Olimpem.
 Na pierwszym zdjęciu macie pokazane z czym próbowałem walczyć. Około 15% popiołu to miałem taki niedopalony.
Teraz sprawdzę na tych samych ustawieniach jak wypadnie certyfikowany, a potem będę próbował jeszcze schodzić z parametrami by zoptymalizować.
Pozytywnie  wypadł już podczas wsypywania do zbiornika, jest naprawdę bardzo mało wolnych trocin. I jeszcze jedna sprawa to zdjęcie drugie.
Wagowo się zgadza, a objętościowo jak widać już nie o jakieś 10cm. Wcześniej zaznaczyłem sobie kreską 300kg jak miałem wsypane pellet no name, wsypałem Olimpa (300kg) i objętościowo mam go wyżej o około 10cm. Ciekawe?
Edytowane przez Tomek0407
Tomek im bardziej sprasowany pellet tym mniejsza objętość stąd różnica ;) Według mnie ten powinien Ci się lepiej palić i wyższe parametry mieć. U mnie tak to wyglądało na tej ostatnio spalanej 8-ce. Francowata była strasznie sprasowana i dlatego czas pracy wydłużyłem do 30 sek bo na 15-20 sekundach nie dawało rady wypalić jej przy kaloryczności 5,2.
Edytowane przez kocur34
Deczko się już pogubiłem z tymi buforami, zaworami itp.
Edytowane przez misiek30
A tu mała próbka jak wyglądała ta 8-ka   :rolleyes:
Nie przejmuj się zawsze trzeba na to patrzeć przez palce. Każdy ma inne doświadczenia i właśnie dlatego się wymieniamy. To co zdaje egzamin u jednego nie koniecznie się sprawdzi u drugiego. To jak ze spalaniem jeden ma 15 kg na dobę inny 70.  :(
Trza se radzic jakos i kombinowac i nie zawsze sluchac serwisantow tak jak w moim przypadku ze sterownikiem i fl.
alfiorz i tu masz rację. Ja ponieważ zawsze mieszkałem w bloku jak się wyprowadziłem do domku to w pierwszym sezonie grzewczym spaliłem 9 ton pelletu bo tak ustawił serwisant kocioł. A ja bałem się go jak ognia dotknąć żeby coś nie  *** Teraz wiem że można albo na plus albo na minus namieszać ale od czego są ustawienia fabryczne  :P
Proszę nie używać wulgaryzmów
A  jakie masz średnie spalanie z tym buforem przy tym metrażu ?
Około 1,1 T pelletu no name, gdzie przy węglu kiedyś i bez bufora wychodziło około 950kg - 1T czarnego złota. Dodam, że mam strop praktycznie nieocieplony i dach więc większość ucieka górą. Dom  20 letni.
Fotowoltaike planuje za dwa lata kupic gdzies okolo 60 paneli na dach takze moze by sie to przydalo faktycznie. Mam miejsce mozliwosci i moge to zrobic sam wiec wyjdzie mnie to tanio
Jeżeli planujesz pv to ja bym sie nie zastanawiał. Możesz zlecić zrobienie bufora , wyjdzie Ci jak się kiedyś dowiadywałem ok. 1,5 tys zl (bez wężownic), do tego powiesz ile chcesz muf pod grzalki, gdzie i tyle .Ja też nie mam wężownic, tylko zwykły pusty baniak. Ocieplenie robisz z wełny grubo albo ścianki z gk lub osb i zasypujesz perlitem.
W ciągu pół roku naprodukujesz sobie dużo prądu z pv, a póżniej odbierzesz z energetyki w przeliczeniu 0,8 do 1.
Ja się nie przejmuję, cieszę się że mogłem zautomatyzować moją starą jak świat kotłownie tak małym kosztem, a jak ocieple dom i dorzucę jeszcze ecosterka i econetka to mnie to wystarczy
U nas w tym roku już są audyty na pv i jestem zapisany , więc jak dobrze pójdzie to będę pokrywał zużycie prądu z fotowoltaiki
ale to na miesiąc czy jak ?
Tak to nie dziala i niestety nie wyjdziesz na plus. Ja chce fotowoltaike pod wode zrobic latem a zima ewentualnie jak bedzie sloneczko dogrzewac centralne i zawsze pare stopni wiecej bede mial i jakies tam oszczednosci w pelecie.
wojtas85 , to masz podobne spalanie do mojego , z tym że ja pale ciągle.
A propos wymiany kotła, to takie coś wpadło mi w oczy. Może nie jakieś cudo, ale pod buforek? I za te pieniądze? e81fff755c98ab1f667c279d2f765b7a.jpg
www.kochowka.blogspot.com
Nie zmieniony żaden parametr tylko zmiana paliwa, o którym wcześniej pisałem i tak od razu wygląda płomień. Początek jeszcze końcówka poprzedniego paliwa, które zostało. Jak zassało nowe to już 100%.
Jak w większości przypadków winne paliwo :)
No bardzo ładnie tylko jak tym palić ? u mnie za taki pellet musiał bym zapłacić 850 do 950 zł jak raz taki kupiłem parę worków to mi włosy na głowie staneły i nie wiedziałam jak mam to wsypać do zasobnika .
Ja kupowałem taki drogi właśnie w markecie na próbę , to nie dość że mi złotówki przed oczami latały jak się przenośnik włączał , to jeszcze syf.
AAAAA Panowie tak na marginesie. Jak Wam się spisują econety? Kurna u mnie często brak połączenia z urządzeniem pomimo tego, że nie mam przerw w dostępie internetu. Z tego powodu nie wiem czy te odczyty z econeta są poprawne. Mnie własnie pokazuje że palnik chodził ostatni raz w trybie nadzór godzinę i 19 minut.
Mi działa bez zarzutu ale mam skrętkę pociągniętą do kotłowni więc połączenie po kabelku.
U mnie bezproblemowo, po wi-fi.
Edytowane przez papen76
