Palnik z pomarańczową listwą:
32 - szary
31 - biały i różowo szary
30 - różowy
Dzięki za informacje
Co znaczy palnik z pomarańczową listwą ?
  • 3 tygodnie później...
Panowie podłączyłem dziś czujnik pogodowy i kocioł go nie widzi. Jak sprawdzam miernikiem na stykach przy czujniku to jest około 890ohm ale przy kotle już 1700ohm. Przewód 0.75mm2 około 5m.W czym jest problem?
Gucio bo zakupiłeś nie ten czujnik co trzeba. Do 860 są inne niż do 350 i 850. I stąd ta różnica.
Do 860 ma być CT6.
  • Zgadzam się 1
21 godzin temu, Hermogenes napisał:
Podłącz na próbę czujnik bezpośrednio do kotła. Pozdrawiam Hermogenes
Tak też zrobiłem. Na zaciskach sterownika 850 ohm a kocioł nadal go nie widzi.
Gucio poszukaj w domu przewodu 0,5 mm2 kawałek, lecz ty zastosowałeś 0,75mm 2 i zobacz czy przy tym przekroju zobaczy czujnik . Jak nie to jakiś felerny. Ja mam na stanie identyczne i są OKI.
Próbowałem już nawet na domofonowym oraz na 20cm 0.75 i nic ale opór czujnika się zgadza z tabelka z instrukcji.
Najprościej to inny spróbować , albo ten na innym sterowniku nic nie wymyślisz .
Zrobiłem dziś mały eksperyment i zamieniłem czujnik powrotu z pogodowym i pogodowy podłączony pod zaciski powrotu w sterowniki daje odczyty ale czujnik powrotu podłączony pod zaciski pogodowego nic nadal nie pokazuje. Wychodzi na tą że sam czujnik pogodowy jest sprawny ale sterownik kotła co bym nie podłączył pod zaciski pogodowego w kotle to nic nie widzi..Jakiś problem ze sterownikiem?
No ale ten soft jest najświeższy. Możesz jeszcze raz spróbować wgrać soft może się zacisk uaktywni. Jak nie to pozostaje zgłoszenie reklamacyjne do MPM.
Witam szanowne grono użytkowników palnika Kipi.
Mam pytanie do użytkowników którzy posiadają sondę lambda i ecoMax860. Na jakim poziomie staracie się utrzymywać tlen przy ustabilizowanej pracy kotła? i co jaki czas robicie kalibracje sondy bo takowa funkcja w menu istnieje. Pozdrawiam.
18 godzin temu, gucio2607 napisał:
Można to jakoś samemu wgrać?
Miałem podobną sytuację przy montażu, okazało się, że przewód od zacisku był od lutowany/wcale nie lutowany, oddałem ster a wziąłem drugi. Proponuję odesłać na serwis dopóki nie ma jeszcze brrrr.
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
Miałem przypadek iż w konfiguracji był wyłączony - w nowym sofcie definiujesz czy ma być 4 czy 6 czujnik
Do sprawdzenia w ecoMAXConfigurator
Edytowane przez cinas
witam cały sezon poprzedni paliłem pelletem zwykłym tanim w workach bez opisu wszystko było ok . zakupiłem podobny pellet w tym roku  niestety straszne spieki powstają od czasu jak worki nagromadziłem w pomieszczeniu gdzie kocioł stoi .Wsypaełm cos z tego nowo zakupionego pelletu do zbiornika ale jeszcze raczej nie doszło to do palnika . czy zmiana kubatury pomieszczenia gdzie stoi kocioł moze mieć wpływ na spalanie pelletu . nie mam zaintalowanej zetki w kotłowni tylko okno uchylone
Edytowane przez waldimajster
Nie, ale jak dostaje więcej świeżego powietrza, to może mieć jakiś tam wpływ na te spieki. Musiał byś spróbować zejść trochę z dmuchawą, oczywiście w granicach rozsądku.
Ustawiłem nadmuch na 30 i spieki jakby mniejsze były przewazyłem pellet wyszło 2 kg tyle wprowadziłem do wydajnosci kalorycznosć paliwa mam teraz na 6 co jeszcze mogę zmienić ? z kąd kalorycznośc paliwa wziąć . Wydaje mi sie ze wkomoze spalania gromadzi sie za duzo pelletu ma to związek z kalorycznoscią ?
Za dużo pelletu to za dużo Ci podaje.
Dzieki za rzeczowa odpowiedz - pytanie czy to moze być przyczyna spieków powstawania ?
