Mam problem z ustawieniem palnika kipi 16kw. Próbowałem już chyba wszystkiego, czyściłem, rozbierałem, przeważałem pellet, zwiększałem kaloryczność, zmieniałem nadmuchy i dalej ten sam problem. Mianowicie cały czas zostają małe grudki pelletu, niby są małe i kruche ale z tego co wiem nie powinno ich być. Nie jest ich za dużo przy dłuższym paleniu może z 5-10% popiołu to one. Wrzucam zdjęcie po 30minutowym przepaleniu, może ktoś ma jakiś pomysł.
Edytowane przez Ciastko3131
Na ile ustawiony (moc)?
Kipi 10kW i ustawiony na 16? Nie pomyliles czegos?
Te grudki to nie do konca spalony pelet. Zawsze beda w malej ilosci. Zazwyczaj powodem jest wydmuchiwanie ich przez palnik (czyli duzy nadmuch). Moze byc rowniez ustawione czyszczenie (obrot) zbyt czesto lub za dlugo. I po trzecie moze byc to spowodowane dopalaniem przy wygaszaniu (zbyt krotki czas). No i sam pelet ktory lubi dlugo lezec w palniku (powiedzmy ze to sprawdzone).
2 godziny temu, Ciastko3131 napisał(a):
Co to znaczy lubi długo leżeć w palniku ?
Najczesciej pellet lisciasty bardzo twardy, ktory dlugo sie spala.
Czyszczenie dobierasz do palnika i ustawien, trudno powiedziec czy duzo czy malo.
Witam. Jest problem po ostatniej burzy. Wstępne oględziny wskazują na uszkodzenie czujnika temperatury palnika CT-4 oraz czujnika optycznego płomienia OCP-5. Na wyłączonym piecu sterownik ecomax920 w info pokazuje 100% płomienia i temperaturę palnika 50st. Po odłączeniu czujników w palniku sterownik nadal pokazuje 100% płomienia, wartość temperatury palnika znika (---). Może ktoś się orientuje co powinien "podawać" sterownik po odłączeniu czujnika optycznego płomienia? Jeśli zero % to by wskazywało na dalsze uszkodzenia sterownika, który oprócz wspomnianych usterek wydaje się działać prawidłowo. Sprzęt jest po gwarancji. Liczę na jakąś podpowiedź co mógłbym jaszcze sam sprawdzić/zdiagnozować. CT4 w temp.20st.C ma 8,24 kΩ.
Czy ktoś może potwierdzić pełną kompatybilność OCP-5 z OCP-6?
  • 1 miesiąc temu...
Hejka Panowie,
Pytanie pierwsze : Kiedyś można było robić samemu update plum860p3 ( mam z kipi 20kw w konfiguracjij )  dziś widze już nie można ? Tzn wchodze w ustawienia i nie ma opcji aktualizacja , kiedyś również  mogłem to zrobic za pomocą programu Ecoupdate 2.0 ,ale zapomniałem co i jak ...
Drugi problem mam taki iż mysza mi rozgryzła przewód od grzałki ( ten czerwony) po zlutowaniu ,odpaleniu jest problem z tym iż PŁOMIEŃ jest cały czas na jakimś tam procencie , dodam że kocioł jest WYŁĄCZONY , płomień nadal wskazuje na 50% np.
Wymieniłem po sąsiedzku soczewkę bez zmian , nadal plum widzi że jest PŁOMIEń , kocioł nie można odpalić gdyz plum sugeruje sam sobie iż jest PŁOMIEŃ ?
Miał ktoś podobną sytuacje  ? Dzieki!
Edytowane przez Gonzus1989
@Gonzus1989 Jeśli mysz nadgryzła przewód od grzałki to mogła też dobrać się do wiązki i nadgryźć przewód od ,,soczewki". Cudów nie ma, przewód od grzałki nie ma nic wspólnego z wykryciem obecności płomienia, albo coś odwaliłeś w trakcie naprawy, alby to wina tej samej myszy... W każdym razie sterownik widzi jakąś rezystancję na przewodach fotodiody.
  • Lubię to 2
Czy ma ktos moze serwisowke (rysunki zlozeniowe) czy cos podobnego albo filmik ze skladania od zera palnika Kipi 20kW ?
glupia sprawa, rozkrecilem ponad pol roku temu swoj palnik w celu wymiany komory paleniska i serwisu i pozniej nie bylo czasu tego zlozyc, a teraz nie do konca pamietam co i jak 🙂
Prosba o pomoc w temacie... moge tez do kogos podjechac moze znajdzie chwile na pokazanie zlozenia czy cos, jestem z Wroclawia.
Na YouTube jest dużo filmów, poszukaj, np tutaj
  • Przydało się 1
Mam prośbę do użytkowników, czy w wersji przegladarkowej aplikacji econet macie odczyty temperatury zadanej bo u mnie dzisiaj znikły...
U mnie też wszystko jest.
Wyłącz na chwilę z prądu econet, niech się zresetuje bo coś się u ciebie zawiesiło.
U mnie również nie widać zadanych temperatur...Nie pomogło wyłączenie Econet...
Widocznie w sztabie coś grzebią bo u mnie też dziś nie ma tych danych.
Ile wytrzymuje u Was rura paleniskowa w Kipi? Moja po trzech latach (przepalone jakieś 10 ton peletu) wygląda marnie i nie wiem czy przetrwa kolejny sezon. Szczególnie końcówka - wylot wygląda kiepsko i straciła pewnie już z połowę swojej grubości. Cena nowej i du..y wzięta. Ogólnie mówiąc, z kiepskich materiałów robione są te palniki - za dużo korozji tu i tam, ale tragedii nie ma, chociaż kotłownię mam suchą i dobrze wentylowaną. Ale przez trzy sezony żadnych awarii, grzałka dobija do 6000 rozpaleń - zobaczymy ile jeszcze wytrzyma.
Edytowane przez jasio
Tak samo. Mam druga w zapasie ale nie wymieniam narazie, u mnie rowniez koncowka widac zuzycie. Okolo polowy grubosci materiału brakuje. Mysle ze to zuzycie bylo troche przezemnie: nie czyscilem tej rury i dziurki sie przytkaly, nie bylo przeplywu powietrza i chlodzenia, sprawdz u siebie.
Swój palnik serwisuję regularnie od samego początku ze szczególnym uwzględnieniem drożności owych dziurek nadmuchowych, ale wina szybkiego zużycia to po prostu kiepska jakość materiału, z jakiego zrobiona jest ta rura. Cóż, trafi zainwestować w nową i niech czeka...
Wtedy kiedy palnik jest w trybie praca ,
