dudu32 Opublikowano 6 Listopada 2022 #15676 Opublikowano 6 Listopada 2022 Miałem parę worków pelletu A1 100% sosna. I było praktycznie to samo. Był żużel ale nie było co prawda jakiś wielkich brył, spieków. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 7 Listopada 2022 #15677 Opublikowano 7 Listopada 2022 Witam panowie. Doszedłem do porządnego płomienia w moim kotle . Ale mam nadal problem, mianowicie przy takim płomieniu jasność jest 0%. Czy możliwe że czujnik jest zabrudzony przez to że na początku zbyt rzadko działał zgarniacz? Cytuj
ManiekBasick Opublikowano 7 Listopada 2022 #15678 Opublikowano 7 Listopada 2022 14 minut temu, hubertkledzik09 napisał(a): Ale mam nadal problem, mianowicie przy takim płomieniu jasność jest 0%. Czy możliwe że czujnik jest zabrudzony. Po prostu go wyczyść. Do odkrecenia 2 śrubki oczywiście obudowę trzeba ściągnąć. Jakie ustawienia zastosowałeś? Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 7 Listopada 2022 #15679 Opublikowano 7 Listopada 2022 2 godziny temu, hubertkledzik09 napisał(a): Zmniejszyłem czas podawania na 6sec i max nadmuch 35%. Ogólnie pięć pracuje, temp. rośnie tylko nie ma jasności płomienia. Cytuj
witgit Opublikowano 9 Listopada 2022 #15680 Opublikowano 9 Listopada 2022 (edytowane) Witajcie. Pytanie do posiadaczy econet24. Gdzie mogę zmienić czas odświeżania odczytu z regulatora? Szukam i nigdzie nie mogę znaleźć tej opcji. A jest o niej mowa w instrukcji. Teraz dane spływają do mnie z kilkunastominutowym opóźnieniem Edytowane 9 Listopada 2022 przez witgit Cytuj
olekjaw Opublikowano 9 Listopada 2022 #15681 Opublikowano 9 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 9.11.2022 o 19:23, witgit napisał(a): Witajcie. Pytanie do posiadaczy econet24. Gdzie mogę zmienić czas odświeżania odczytu z regulatora? Szukam i nigdzie nie mogę znaleźć tej opcji. A jest o niej mowa w instrukcji. Teraz dane spływają do mnie z kilkunastominutowym opóźnieniem Chyba jest to niezmienialne i z góry ustawione przez KIPI/PLUM u mnie jest to samo....podejrzewam że z powodu dużej ilości klientów którzy zakupili econet(y) nie wydalają im serwery i sami takie opóźnienia wstawiają. Ogólnie nie ma to już nic podobnego z podglądem na żywo. Edytowane 10 Listopada 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Mcgiwer Opublikowano 10 Listopada 2022 #15682 Opublikowano 10 Listopada 2022 No jak na urządzenie kosztujące 600-800 zł, na którym ma działać podgląd rzeczywisty to kiepsko przygotowali do tego serwery, mnie też to wnerwia, trzeba pisać do nich meile z zastrzeżeniami, albo niech to ogarną albo oddają kase za zakup bubli. Może wtedy się ogarną choć trochę. Cytuj
qqlek Opublikowano 11 Listopada 2022 #15683 Opublikowano 11 Listopada 2022 W dniu 7.11.2022 o 06:00, ManiekBasick napisał(a): Po prostu go wyczyść. Do odkrecenia 2 śrubki oczywiście obudowę trzeba ściągnąć. Jakie ustawienia zastosowałeś? jak wyciągnąć czujnik płomienia z palnika Kipi 20kW? piec Lumo, odkręciłem obudowę, czujnik jest w metalowej tulejce, wyciągnąć za kabel? trochę się rusza, ale boję się urwać coś. Cytuj
olekjaw Opublikowano 11 Listopada 2022 #15684 Opublikowano 11 Listopada 2022 Z tego co pamiętam to jest on w takim plastikowym mocowaniu na śrubki imbusowe, najlepiej wykręcić je i wyciągnąć z mocowaniem i nie ciągnąć na siłę. tak to wygląda po wykręceniu Cytuj
ManiekBasick Opublikowano 11 Listopada 2022 #15685 Opublikowano 11 Listopada 2022 U mnie jest na krzyżak 2 śrubki. Wystarczy lekko poruszać i sam wyhdzie Cytuj
Multiwojt Opublikowano 11 Listopada 2022 #15686 Opublikowano 11 Listopada 2022 Witam a miał ktoś taki przypadek że po zważeniu wagi peletu i wpisaniu u mnie wyszło 1460 gram,że dane po kilku dniach są inne w tabelce się nie zgadzają poniżej foto Co ciekawe wydajność podajnika pokazuje 14.6kg/h Czy wpisać te 1460 gram tam gdzie jest teraz 1100g Cytuj
Multiwojt Opublikowano 12 Listopada 2022 #15687 Opublikowano 12 Listopada 2022 Witam czy mógłby ktoś sprawdzić na swoim sterowniku ten parametr co macie tam wpisane Cytuj
jasio Opublikowano 13 Listopada 2022 #15688 Opublikowano 13 Listopada 2022 U mnie - wczoraj po dosypaniu peletu przeważone: wydajność podajnika: 19,8 kg/h waga paliwa: 1980 g Cytuj
Mcgiwer Opublikowano 13 Listopada 2022 #15689 Opublikowano 13 Listopada 2022 Witam a miał ktoś taki przypadek że po zważeniu wagi peletu i wpisaniu u mnie wyszło 1460 gram,że dane po kilku dniach są inne w tabelce się nie zgadzają poniżej foto Co ciekawe wydajność podajnika pokazuje 14.6kg/h Czy wpisać te 1460 gram tam gdzie jest teraz 1100gA czasem nie aktualizowałeś sterownika ? U mnie tak się zadziało po aktualizacji.Wpisz zgodnie z wagą Cytuj
Multiwojt Opublikowano 13 Listopada 2022 #15690 Opublikowano 13 Listopada 2022 Witam nic nie aktualizowalem tylko piec był odłonczony od prądu. Ciekawe za każdym razem po odłączeniu z prądu nie pamięta godziny ani daty u was też tak się dzieje sterownik ecomax860P3-c touch a teraz jeszcze problem z wagą Chwile po wyłączeniu jeszcze pamięta ale jak na cały dzień to już nie pamięta tych ustawień może ktoś sprawdzić u siebie jak to u was wygląda Cytuj
Mcgiwer Opublikowano 13 Listopada 2022 #15691 Opublikowano 13 Listopada 2022 No to nie masz podtrzymania, więc gubi ustawienia. Gdzieś powinna być bateria lub kondensator podtrzymujący prąd Cytuj
Multiwojt Opublikowano 13 Listopada 2022 #15692 Opublikowano 13 Listopada 2022 Więc chciałbym się dowiedzieć czy ma ktoś taki sterownik u siebie i mógłby sprawdzić czy występuje taki objaw.Sterownik z mają tego roku u mnie był montaż .Nie wiem czy występuje jakaś bateria. Cytuj
Mcgiwer Opublikowano 13 Listopada 2022 #15693 Opublikowano 13 Listopada 2022 No ja mam taki sterownik i u mnie nie kasuje się data i zegar po wyciągnięciu wtyczki, po jakim czasie się kasują to nie sprawdzałem, bo bateria po jakimś czasie pada. Cytuj
Multiwojt Opublikowano 13 Listopada 2022 #15694 Opublikowano 13 Listopada 2022 A bez lato sterownik był u kolegi Mcgiwer cały czas w prądzie .Bo u mnie wyłączony bo pracują solary,chyba zadzwonię do serwisu pluma Niech się wypowiedzą Cytuj
Mcgiwer Opublikowano 13 Listopada 2022 #15695 Opublikowano 13 Listopada 2022 Tak, ja kotła nie wyłączam z prądu przez cały rok. Jak miałeś wyłączony kocioł z prądu przez całe lato, to baterie w panelu musiały się rozładować i nie miało co podtrzymać pamięci. Cytuj
Multiwojt Opublikowano 13 Listopada 2022 #15696 Opublikowano 13 Listopada 2022 U mnie działo się tak od początku a wiec od maja nawet na trzeci dzień jak załączyłem piec to trzeba było ustawić na nowo Cytuj
kult5 Opublikowano 14 Listopada 2022 #15697 Opublikowano 14 Listopada 2022 Panowie jak wpływa praca w harmonogramie oraz sterownik pokojowy ester x40 na palenie z rusztu? Można palić niezależnie czy będzie mi rozłączać nadmuch? Cytuj
Kordjano Opublikowano 14 Listopada 2022 #15698 Opublikowano 14 Listopada 2022 Nie do końca rozumiem , ale po osiągnieciu czy to temperatury zadanej kotła ,czy to temperatury pokojowej ,dobra róznica jest taka że przy pellecie palnik przechodzi w postój a przy ruszcie w nadzór ,czyli będzie przedmuch cyklicznie według ustawień . Cytuj
Multiwojt Opublikowano 14 Listopada 2022 #15699 Opublikowano 14 Listopada 2022 Witam sprawa z podtrzymaniem pamięci sterownika wyjaśniona na infolini kipi powiedział mi konsultant że te sterowniki nie mają podtrzymania tylko przez chwilkę po wyciągnięciu wtyczki z prądu. Kazano mi mieć piec cały czas w prądzie .Nawet po długim przestoju kasuje się nie tylko godzina i data ale niektóre ustawienia takie jak : waga z testu wydajności podajnika. Poprostu po długim przestoju warto sprawdzić ustawienia bo u mnie się skasowały Cytuj
Kordjano Opublikowano 14 Listopada 2022 #15700 Opublikowano 14 Listopada 2022 No to jakiś babol ten sterownik ,tak być nie powinno ,wyłączą na godzinkę prąd i co? ustawiaj od nowa? Cytuj
