Na stokerze podajnika masz 2 imbusy z regulacją głębokości włożenia ślimaka. Czasami jest za mocno dopchniety do ścianki, wtedy wpadająca tam kulka pelletu potrafi go przyblokować. Pewnie to nie to, ale ja nie mam innego pomysłu.
Jak rozkładałes palnik to sprężyny dociskacza nie są za mocno ściśnięte?
@rollo2procent Zajrzyj do postów #9918 i #9922.
@eliks
co rozumiesz przez sprężyny dociskacza? masz na myśli podkładki sprężyste pod czterema śrubkami mocującymi? podsunąłeś mi myśl i właśnie podłożyłem po dwie żeby miało większy zakres ruchu na razie testuję i zobaczymy ale wygląda obiecująco
@papen76 czyli obstawiasz kondensator, ciekawa hipoteza ale silnik wygląda na pracujący prawidłowo do czasu zacięcia pelletem
Doszedłem do takiej optymalizacji spalania:
No właśnie to jest ciekawe, że pelet Ci zacina podajnik... U mnie czasem złapie, ale zazgrzyta i rozkruszy. Ktoś gdzieś pisał, że naspawal trochę materiału na ślimak tak, że pelet nie ma szans tam wpaść do tylu. Nie wiem gdzie o tym przeczytałem.
A co do kondensatora to gość miał podobny objaw... Nic innego już mi nie przychodzi do głowy...
Tak. Tam masz 4 sprężyny. Przykręcając moduł dociskacza musisz to robić z takim wyczuciem, że nawet po dokręceniu będziesz w stanie obrócić palcem sprężynę.
Wystarczy że poluzujesz stoker i go lekko wysuniesz. Jak za blisko ścianki, będą ci kulki tam blokować.
Panowie mam pytanie jaką temperaturę macie ustawioną  na kotłach , wiadomo ze każdy budynek ma własne  zapotrzebowanie na ciepło  ale czy jest różnica  w spalaniu ekonomi między 55'C  a 65'C , zauważyłem u siebie  ze przy wyższej  temp mam szary kolor w kotle a   temp splin waha sie miedzy 110'C a 120'C pytanie  czy tak jest dobrze ? I drugie pytanie czy  korzystacie a jesli tak to jak ustawiacie obniżenia nocne albo na czas wyjścia  do pracy jest to sens? Obniżać  na sterowniku podłogowym czy temperature na mieszaczu , z góry  przepraszam jeśli  namieszałem  ale bardzo mnie ciekawi  jak macie u Was i jakie techniki stosujecie,  pozdrawiam.
Szary kolor w kotle to lepsze dopalenie gazów. Moim zdaniem wyższa temperatura jest lepsza dla kotła. I strata kominowa przy niej jest niemierzalna lub nie ma jej wcale w rozrachunku końcowym. Z obniżeń nocnych zrezygnowałem wiele lat temu, grzejąc jeszcze ekogroszkiem. Stała temp. w domu całą dobę przyniosła mi jakieś 20% oszczędności.
Przy podłogówce jest tym bardziej bez sensu.
@Mlodyosp ustaw palnik na taka sama moc i porownaj temperature spalin przy temp. kotla 55 oraz 65. Beda o te ~10C wyzsze.
Ile powietrza przezuci palnik tyle wiecej ciepla pojdzie w komin. Warunkiem jest taki sam proces spalania przy obu temperaturach.
Straty ciepla na samym kotle do otoczenia beda rowniez wieksze.
Witam miałem te same problemy z drugim podajnikiem  pomogła wymiana kondensatora .
  • Przydało się 1
Dzięki Panowie za podpowiedzi, na razie po wymianie podkładek sprężystych i dołożeniu po jednej dodatkowej pod każdą śrubkę, piec pali od wczoraj od 19 co jest już sukcesem, być może kondensator też jest felerny bo robiłem próby ręcznie wsypując pellet i udało mi się zablokować, ale podczas normalnej pracy przy obecnej regulacji aż tyle pelletu tam nie wpada więc się nie zacina, przed problemami nawet jak rura spiro była pełna pelletu to mielił bez problemu dwa sezony, kilka ostatnich dni to była już katorga, co zresztą widać na załączonym obrazku ile razy wpadał w rozpalanie
jednak pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, znowu się zacina, czy któryś z Was wie jaki mam kondensator kupić? nie mam teraz dostępu do palnika przez tydzień a chciałbym zamówić żeby czekał na mnie jak już dotrę do pieca, silnik 2IK palnik 16kW
Uderz do [mention=56498]palacz66[/mention]
Polecam! BTW, sam się zastanawiam nad wymianą tego kondensatora, bo podajnik 1 pracuje cichutko, a ten jednak delikatnie brzęczy. Fakt, że poprzedni przed wymianą to aż grzechotał...
EDIT:
Posłuchaj
jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet. Użytkuję go od września tego roku, wcześniej był zwykły kopciuch na węgiel. Wszystko fajnie sprawnie działa tylko, że pali strasznie dużo pelletu, odkąd jest faktycznie zima czyli jakiś miesiąc spala 2.5 worka (37,5 kg) na dzień. Dlatego mam nadzieję, uzyskam tu jakąś pomoc od bardziej doświadczonych użytkowników. Od razu zaznaczę, że na pewno jest w tym wątku dużo wiedzy, ale nie mam po prostu czasu czytać 600 stron 😅
Mój setup:
-kocioł kotły leszka Katla
-palnik kipi 16 kw
-sterownik kipi plum ecoMAX920P1
-pellet barlinek
-dom bliźniak (moja tylko jedna połówka) więc jedna ściana ogrzewana przez sąsiadkę, jedna ocieplona, dwie pozostałe bez ocieplenia. Parter plus piętro razem 110m kwadratowych.
-ustawienia:
tryb regulacji fuzzy logic
maksymalna moc 13kw
średnia moc 7kw
minimalna moc 5kw
średnia histereza 4 stopnie
minimalna histereza 2 stopnie
histereza kotła 6 stopni
wydajność podajnika 10.4kg/h
Jak zmniejszyć spalanie lub co robię źle ? Poza oczywistym ociepleniem reszty domu
Obawiam się że bez docieplenia ciężko będzie , nie napisałeś jakie masz ogrzewanie ,grzejniki ,podłogówka ,termostat pokojowy posiadasz ,zawór mieszający ,glowice na grzejnikach są? ,kocioł jak pracuje ? wygasza się ,praca ciągła, ile od paleń na dobę , jaką temperaturę utrzymujesz w domu .
Mój błąd, już poprawiam.
Grzejniki płytowe, na 10 pomieszczeń uruchomione 5 grzejników. temperatura około 21 stopni. Brak termostatu, zawór mieszający nie wiem. Na grzejnikach jedynie pokrętła +/-. Na tym sterowniku nie da się sprawdzić żadnych wykresów, ale na ogół jak ma nasypane to nie gaśnie. Pali się cały czas , czyli dorzuca co kilka sekund pelletu. Temperatura ustawiona na piecu to 57, kotła 55. Czasem temperatura podskoczy do 60 to wtedy ma postój.
12 godzin temu, rollo2procent napisał:
2IK palnik 16kW
Jak masz 2IK 10GN to 1uF.
Jak 6GN to 0,8uF
Z moich doświadczeń zdecydowanie lepiej chodzi na dwustanie niż na fuzylogic i polecam dokupić czujnik spalin do sterownika  , koszt niewielki , podłączenie banalne a pomaga w dokładniejszym ustawieniu mocy i nadmuchów a i pośrednio wskazuje kiedy kocioł do czyszczenia bo temperatura spalin rośnie . Na półki zawirowywacze obowiązkowo bo to nie typowy peleciak więc przepływ spalin za mały dla tych kanałów w kotle a przez to wymiana ciepła mizerna zwłaszcza na niższych mocach .
Na fuzylogic potrafi przebijać temperaturę zadaną na dwustanie jeszcze mi się nie zdarzyło , ważne żeby dobrze ustawić moc pośrednią, minimalną , temperatury przejścia  i nadmuch do nich . Jak nie masz termostatów na grzejnikach to przydał by sie termostat pokojowy ( ja mam bezprzewodowego salusa ) bo w tej chwili nie masz żadnego wpływu na spalanie poza temperaturą powrotu do kotła i ewentualny spadek mocy .
Praca mojego kotła przez ostatnie dni:
Widać brak ochrony powrotu, kocioł nie może się dźwignąć z temperaturą
Jak nie ma , jak jest . Po stanie przejściowym początkowej fazy rozpalania ( gdzie preferuję najpierw powrót) powrót utrzymuje się sporo powyżej 40 stC.  Na mieszaczu mam tyle co i na kotle ( w stanie ustabilizowanym) więc po co ma się kocioł dźwigać? Wtedy byłaby i wyższa temperatura spalania, a co za tym idzie straty kominowe, a tak ciepło optymalnie idzie w kaloryfery. Wydaje mi się, że tak optymalnie wykorzystuję ciepło ze spalania. W stanie ustalonym spaliny mają <60 st
Gdzie zainstalować ten czujnik spalin? Zamiennik też da rade ?
Dwustan czyli rozumiem manualne ustawienie pieca a nie fuzzy logic. Jeśli tak to jakie by były najlepsze?
Mnie sie podoba. Przesunalbym jedynie temperature pokojowa o 2-3h w lewo i obnizyl o 1-2C, ale to wynika z Twojego komfortu.
Jaka jest moc palnika podczas pracy?
Co to jest u Ciebie temp. mieszacza?
Moc palnika podczas pracy jest stała i wynosi 8,5 kW.
Ilość podawanego pelletu stała i wynosi  ok. 1.8 kg/h
Temperatura mieszacza to temperatura na wyjściu z zaworu czterodrogowego w kierunku grzejników.
