  W dniu 27.01.2020 o 18:30, Trener40 napisał(a):
@Kordjano  to odsprzedaj to temu gościowi skoro mu się tak dobrze spala. Będzie miał zapas na nast sezon...
Rozwiń
Obawiam że ten zapas to by mu zapleśniał do przyszłego sezonu .Wyrosły by jakieś dziwne grzyby .
Edytowane przez Kordjano
  W dniu 27.01.2020 o 18:23, cezar76 napisał(a):
U mnie słupki jak pałac kultury, ile wsypię, tyle spali. W dodatku oszukują mnie- zawyżają, wobec tego co wynika z liczenia woreczków o jakieś 10%. Podajnik strasznie nieprecyzyjny, tak to tłumaczę.
Rozwiń
Co ciekawe u mnie są zaniżone o jakieś 15% :) Nie ma to jak liczenie woreczków...
Edytowane przez Dragster
Rozwiń
No właśnie. Powymyślali te durackie technologie... Muszę spróbować bardziej spionować ten podajnik, tak jak mówił @Kordjano ,może efekt będzie lepszy.
  W dniu 27.01.2020 o 18:49, cezar76 napisał(a):
Jaki masz termostat, że dasz radę ustawić histerezę 0,1?
Rozwiń
o taki, a co u Ciebie nie da rady?
Niestety. Ja mam z pokrętłem, taki dla seniora, z wyświetlaczem od nokii 3210. Najmniejsza wartość jaką mogę ustawić, to 0,2 , a przydałoby mi się mniej.
Możesz spróbować , ale precyzyjność podajnika zależy od pelletu jego frakcji i gęstości nasypowej , widać to po okienku rewizyjnym na dotychczasowym miałem okienko szczelnie wypełnione na tym syfie raz jest więcej pelletu w okienku a raz mniej .  Ja też senior więc mam taki jak cezar .
Ja niestety mam jak Ty teraz, ale na jakość nie narzekam. Pali się bardzo ładnie. No chyba, że nie doświadczyłem jeszcze dobrego pelletu.
Ja na razie zostanę na starym z pokrętłem. Najważniejsze że pali się dobrze, a spalanie i tak zawsze ustala pogoda.
U mnie jest ten problem że po napełnieniu podajnika po kilku godzinach pracy zdarzy się że okienko zrobi się puste i alarm , wygląda jak by ten pellet kiepsko się osypywał w zasobniku i w tym leju robi się pustawo jak wsadzę tam rękę to lekko wchodzi , dlatego ciężko ustawić palnik bo raz za dużo paliwa raz za mało .
U mnie aż tak tragicznie nie ma. Ze zbiornika schodzi w miarę dobrze. Owszem, muszę pilnować minimum, bo też robi się duży lej. U mnie ten pellet jest aż klejący, ale raczej nie jest mokry, tylko dlatego, że jest z sosny, dużo żywicy. Do tego otręby zbożowe i jest jak jest.
Ja mam tak ustawiony poziom zbiornika , że jak sterownik sygnalizuje alarm poziomu, to w zbiorniku jest jeszcze około 15 kilo, więc podajnik się nie odkrywa.
  W dniu 27.01.2020 o 19:04, szumik83 napisał(a):
Rozwiń
23 stopnie przy ogrzewaniu podłogowym toć to piekarnik. No i jednak palnik  sobie radzi z ogrzewaniem podłogowym bez bufora.
  W dniu 27.01.2020 o 17:56, palacz66 napisał(a):
Super, wgrałeś? A płytę masz 256?
Rozwiń
@palacz66niestety nic niewgrywałem okazalo sie ze procesor 128 jest qiec dalem sobie spokoj, ale zastanawiam się czy mogę zrobić aktualizację wszystkiego oprócz panela "A"
Program nie da Ci zrobić tej operacji.
Edytowane przez palacz66
  • Zgadzam się 2
Rozwiń
temperatura jest jak najbardziej  komfortowa, podłoga jest delikatnie ciepła , na siłowniku zaworu 3d mam sztywno ustawione 38 stopni na podłogę, palnik odpala się kilka razy na dobę i pracuje 1,5-2 godziny więc podłoga się nie przegrzewa
  W dniu 27.01.2020 o 09:22, Dragster napisał(a):
No tak, racja. zupełnie wypadło mi z głowy, że przy pracy z buforem temperatura kotła bardziej jest zależna od temperatury bufora.
Rozwiń
Tak a propos temperatury kotła przy ustawionej temperaturz1804416557_Zrzutekranu2020-01-28o21_29_46.thumb.png.62999d43d27ad7a3b5131ea480fb6298.pngę wyłączenia bufora na 80st C
Tak i dlatego sprawdzam i przeciągłem trochę palnik, a poza tym to nie pogardzę jakimiś ustawieniami , poradami dla palnika KIPI odnośnie lambdy, z góry dziękuję. Tak to dzisiaj wyglądało
Edytowane przez Tomek0407
No właśnie. I teraz wymówki mieć nie będzie... Fajnie. Zazdraszczam...;-)
Ale widzę nadal mocno dmucha? To jakieś fabryczne ustawienia?
Edytowane przez Gość
no tak bo zielony w tym jestem, wiatrak szedł miedzy 40 a 50% , narazie parametry mam takie:
Dynamika: zakres ustawień od 0,1 do 8 skok co 0,1 - ustawione na 3
Czas reakcji w zakresie 0-200 ustawione na 100
Zakres korekcji nadmuchu 0-50 %  ustawione na 25
Tlen max  ustawione mam na 8%, śred. na 9 i min na 10%.
