Wiesz @robin60,  to samo chciałem powiedzieć. Jeśli miałbym coś zmieniać u siebie z kotłem to albo ten BIWAR albo Lumo + bufor.
  W dniu 28.11.2019 o 17:19, szumik83 napisał(a):
tak zrobię, czy takie coś może być? bo mam taką wnękę i akurat by mi to pasowało  , wymiar 150x75
Rozwiń
Daj rurę fi 160.
No a jak u Ciebie @Dragster sytuacja z tym buforem , bo ja , już jestem po 2 spotkaniach z fotowoltaiki, i jak się zdecyduję , to na większą instalację co najmniej 5 kw, a potrzebuję 3 ale zabrał bym nadmiar  grzałką w buforze. Albo będę coś myślał o kotle z dużą poj. i fotowoltaika 3 kw. Może @Tomek0407  @Kordjano coś pozytywnego powiedzą.
Na bufor mam miejsce i nie jest to jakiś problem.
Edytowane przez robin60
No właśnie, temat nie ruszony u mnie. Marzy mi się foto 10kWp i bufor z grzałką na okresy przejściowe. W mrozy grzany peletem.
Rozwiń
Rozwiązanie dobre , można przewymiarować instalację i mieć prąd na potrzeby i do bufora , jest to związane z dosyć dużymi kosztami, lub można zrobić tańszą instalację bez udziału energetyki tylko do grzania CWU i ewentualnie bufora. Ja mam nie całe 4 kW na jedynym domu, i mam zamiar założyć obok mojego na garaż 6kW
Nie , te 4kW mam na domu drewnianym i on jest grzany prądem (piece akumulacyjne) , te 6kW chcę na potrzeby bieżące tego w którym mieszkam. Czekałem na 8% vat, żeby dać na garaż, bo na dach nie ma możliwości.
Ceny na szczęście spadają, więc trzeba montować. Żeby grzać trzeba było by założyć koło 10kW , wtedy było by wspomaganie do pelletu , np. bufor albo grzałka przeplywowa, możliwości jest trochę.
  W dniu 28.11.2019 o 15:12, Kordjano napisał(a):
Kolego a ta czujka buła płaska czy wypukła ? czujka na ogół nie ulega zabrudzeniu po prostu gubi płomień bo palnik nie nadąża spalać twojego pelletu . Podaj nastawy czas cyklu praca , rotacyjny czas cyklu obrotu komory , intensywność czyszczenia % , kaloryczność pelletu , czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu , wszystkie nastawy dotyczące rozpalenia , zrób test wody twojego pelletu po jakim czasie rozpuści się w wodzie powinien zaraz puchnąć i po minucie rozpadać sie .
Rozwiń
 mam ten sam problem co kolega kaloryczność 5,5 czas pracy 15 sekund nadmuchy na 14- 34 na 4,-28 pellet wrzuciłem do nakrętki z wodą zaczął rozpuszczać się po 5 minutach generalnie problem jest na 14 kw na 4 kw Płomień utrzymuje się grubo powyżej 50% Na czym polega test wody intensywność czyszczenia 3% rotacyjny cykl czyszczenia 180
Edytowane przez waldimajster
  W dniu 28.11.2019 o 13:21, gregoro85 napisał(a):
szukam pieca z kipi w którym można też palić zwykłym drewnem, może ktoś z was ma taki piec, lub wie gdzie można taki kupić, oczywiście klasa 5 bo już inne nie wchodzą w rachubę...
Rozwiń
Jeśli w instalacji nie będziesz miał bufora to  kocioł zsypowy nie spełnia wymogów 5 klasy.
Jak często chciałbyś przepalać drewnem? Trzeba mieć świadomość,że przykładowo w takim MPM palenie na ruszcie szybko zasmołuje komorę zasypową a wraz z nią palnik.Żeby do tego nie dopuścić to częściej musi pracować Kipi.
Edytowane przez g69
  W dniu 28.11.2019 o 12:46, Crespoo napisał(a):
Na popielniku zaś lepiej nie ma jakichś większych grudek.
Rozwiń
Zmieniłem po tym zdj podawanie przy rozpaleniu z 100g na 70g i czas pracy z 15s na 12s i minimalnie nadmuch. Hmm...
Przez trzy lata trzymałem wyjety z kotła ruszt, bo "może palnik się zepsuje i się kiedyś przyda". Na wiosnę tego roku zardzewiały ruszt wylądował na złomie
Jeżeli mogę doradzić, kup kocioł do peletu, ale sprawdzona konstrukcję i będziesz zadowolony. Przy rosnących cenach peletu nie warto bawić się w półśrodki. Poszukaj postów Tomka0407, on zszedł ze spalaniem z sześciu ton na trzy i pół.
A z ciekawości jaki wy macie ilość podawania przy rozpaleniu oraz zaś pracy?
100 g na rozpalanie, czas cyklu pracy 20 s.
Musisz uważać na te spieki na palniku. Nie powinno na nim tego być. W instrukcji Twojego kotła jest zapis, że przegrzanie palnika z tego powodu skutkuje brakiem gwarancji. Kup parę worków innego pelletu na próbę. Teraz wiatrak nie ma szans tego zdmuchnąć, a przy kolejnym rozpalaniu ta rynna powinna być czysta.
A wytłumaczy ktoś jak działa, jak to się przekłada  ten czas pracy? Jjak działa te czas cyklu? Przez powiedzmy przy 20sek trybie pracy, np 13sek podaje a później drugi podajnik przez 7 np podaje do wypalenia? Nie wiem czy 12sek to nie za ała wartość zatem. Starego pelletu mam jeszcze 3/4 podajnika.. ~100kg.
Może za mała moc palnika? Zauważyłem, że na starcie przez kilka min palnik pracuje na mocy min 5kw a dopiero po ok 5 min szybko zwiększa się do 8,9 a następnie 11kw(max) a następnie się wyłącza przeskakujac temp zadana pieca o 8st średnio.
Po włożeniu do wody i obsikaniu przez swinke morska jest czysty, samo drewno.
Help
Z czasem pracy jest tak jak mówisz. Krótszy czas pracy, sypie mniej ale częściej. Dłuższy - rzadziej, ale więcej.
Bardzo ważne jest dobre zważenie dawki peletu.
Rozpalanie wygląda podobnie i u mnie. Najpierw powoli, potem coraz mocniej, jak z ogniskiem. Jakbyś odrazu za mocno dmuchał, to by zagasło.
Jak przebija Ci o osiem stopni aż, to trzeba go wcześniej wyhamować. Palisz w standardzie teraz czy FL? Jakie masz histerezy H1 i H2?
PS. Test świnki morskiej, tego jeszcze nie miałem w kolekcji
Patrz na to, co zostaje w palniku, to raczej nie jest popiół z czystych wiór...
Rozwiń
To rozwiązanie dorazne które przyniesie oszczędności , a w przyszłości pompa ciepła . U mnie na razie o wykorzystaniu mikro instalacji do ogrzewania nie ma mowy ,wszystko idzie na potrzeby maszyn , ale w przyszłości jak maszyny będą już nie potrzebne to nadmiar wykorzystam do ogrzewania , puki co oszczędności są na rachunkach i mogę się za te pieniądze zaopaczyć w pellet na cały sezon . Instalacja 6.2 zrobiła mi za 20 dni pazdziernika 560 kwh a za listopad 180kwh ,tak słoneczko ,albo jego brak przekłada się na moc .
W standardzie, zadana 68, histeraza 8.
H1 3st H2 5st i odrazu prosiłbym o wytłumaczenie tych wartosci
Pozdrawiam Ciebie
Histereza to temperatura, o jaką spadnie kocioł, zanim się znowu włączy. Czyli jak masz 68 zadaną, to kocioł zacznie się rozpalać przy 60.
W palniku mamy trzy "biegi" w standardzie.
Moc maksymalna.
Moc pośrednia histereza H2
Moc minimalna histereza H1.
Jak zauważyłeś, palnik rozpala się najpierw powoli, a potem idzie ogniem na maksa. W miarę zbliżania się do zadanej trzeba jakoś wyhamować i zredukować biegi.
U Ciebie hamowanie jest trochę za późne i dlatego Ci sporo przebija zadaną temperaturę.
Spróbuj ustawić zadaną na 70
Pośrednia histerezę H2 = 10
Minimalna H1 = 5.
Masz mała pojemność wodna kotła, to trzeba mniej naciskać "gaz" ;)
Aha, jak możesz, to zrzuć przed kolejnym rozpaleniem ten żużel z palnika.
PS. Ja bym zwiększył histerezę kotła na początek z 8 stopni na 15. Bedzie się rzadziej włączał, ale tu musisz obserwować temperaturę powrotu. Najlepiej, jakby nie spadała poniżej 40 stopni.
Rozwiń
Ale za cały rok trochę tego prądu się nazbiera.
Moc maksymalna.
Minimalna H1 = 5.
Rozwiń
Dzięki tak zrobię.
Będę męczył.
Jesli mam sterowanie pogodowe ustawioną krzywa grzewcza na 0,6, 27st w rurkach, przesunięcie równolegle krzywej 0st, krzywa grzewcza kotła na 0,8 (nie mam pojęcia co to zmienia), sterowanie pokojowe ustawione na 23st a mimo to w pokoju jest 22,2-22,6 to co to może oznaczać?
Oraz wartość zmniejszenie temperatury zadanej mieszacza ustawione na 1 st(wcześniej serwisant na 8 mi ustawił) - to ten parametr co nam mówi?
Bez pogodynki mieszacz ustawiony na 40st
  Cytat
Rozwiń
Edytowane przez Crespoo
