Gość robin60
@papen76Ty lepiej powiedz czy założyłeś tą nową czujkę ?
A jeszcze nie, leży i czeka do poniedziałku. Kobita się wydarła, że jak coś spieprze w weekend, to nikt nie przyjedzie palnika złożyć, haha. Szykuje pełna relacje z czyszczenia palnika i wymiany czujki.
Jak przewidujesz czyszczenie palnika to nie ma co ściągać obudowy i wymieniać czujki ,po co dwa razy robić .
Dokładnie. Zrobię wszystko w poniedziałek. Może wreszcie zobacze, co mi brzęczy w podajniku 2. Nie zawsze, ale odgłos taki jak trzęsąca się blacha albo obluzowana śrubka. Aparat naszykowany.
Na wykresie ostatni cykl pracy. Podobnie jak poprzednio jest 35 minut przy 16kW, ale na zewnątrz -1 a było poprzednio +5, więc raczej jest poprawa. Płomień się "uspokoił" ale jak widzicie na wykresie - jeszcze stara czujka pracuje. Po otworzeniu drzwiczek jest już w miarę fajnie.8899d96f20d458d071552f29a3821172.jpg
27 minut temu, papen76 napisał:
Nadmuchy obniżyłem na 30-27-24%. Płomień się poprawił.
A tutaj sprawdza się to co mówiłem. Nadmuchy powinny być dosyć niskie. Potwierdza to też obserwacja @Dragster po zamontowaniu sondy. @mrtur wreszcie też się odważył i zszedł z nadmuchem i po wykresie płomienia widać, że jest nieźle.
Edytowane przez Gość
Ona wogole silnie przestraszona wszystkiego haha.
Co do nadmuchow, to jakoś się balem niżej schodzić, w sumie nie wiem czemu? A pomyśleć, że miałem na początku 47% przy 16kW
A ja się dziwiłem, że mi dudni w kominie
A teraz ile masz przy 16 kw i czy ruszacie tą przysłonę do powietrza czy tak jak z fabryki jest
30%
Palnik mam 5-20, to przysłony nie reguluję. Z tego, co pamiętam, to regulacja jest od 26kW w górę.
9 minut temu, papen76 napisał:
A pamiętacie ile miał @mrtur na starcie jak tutaj wdepnął? ... 80%!!!
Ja tak coś tam nieśmiało kombinowałem z 47 na 44, ale przez econeta to trochę było strach. Teraz mam czas na eksperymenty. Gdzieś czytałem, że lambda obniża bardzo niziutko nadmuchy, ale wiecie, jak to jest. Palę jakimś szajsem, to myślałem, że niskie nadmuchy tylko przy najlepszym pelecie dają radę.
Eeee tam. Właśnie ten szajs np z płyt meblowych daje największy płomień, przy małym nadmuchu... Ty to jak Czarniecki, ze Szwecji do domku... Wolnego trochę masz?
Gdzie w econecie można zmienić nadmuchy bo ja u siebie jakoś nie widzę
Edytowane przez gucio2607
Parametry użytkownika-> modulacja mocy
Można zmienić, ale wiesz, dobrze jest być na miejscu i luknąć na płomień i popiół po każdej zmianie parametrów. Dlatego wolałem zdalnie tego nie regulować...
Za miesiąc na prom i witaj Karlskrono, hehe.
Z tych dodatków do peletu wychodzą skwarki jak że szkła. Nie idzie ich rozkruszyć palcami. Oczywiście, to tylko ok. 10% w popiele, ale już odkurzacz tego nie bierze.
A coś bliżej? Jakie paliwo?
@baku06 U mnie czwarty sezon, ale wygląda wszystko normalnie. Cholerka...
