Gość Visitor1230
13 minut temu, mrtur napisał:
Pierwsze to takie dobranie krzywej itd. żeby temperatura na grzejnikach była stała,możliwie minimalna ale dająca komfort cieplny i pompa mieszacza cały czas pracowała.
Drugi to "strzał" wyższej temperatury na grzejniki i termostat po dostaniu sygnału odcina pompę i zamyka mieszacz.
Pierwszy wariant stosowalem przy starym ekobroszkowcu. Teraz przy pellecie i buforze stosuje ten drugi, proporcjonalny.
@gmaj22 nie zworocilem uwagi ze tu jest ecomax. Podawalem na swoim przykladzie gdzie Plum dla Biawara rozszerzyl zakres regulacji proporcjonalnej.
@mrtur, zbyt dużo odpaleń dobowych. 12 powinno być max. Sterowanie pogodowe jak najbardziej wskazane. Po dołożeniu płyt szamotowych powinno być lepiej, ale jak teraz pracuje na FL, zmień na standard. Moc max 30 kw, moc posrednia np 18kw, moc minimalna 12kw. Ten kocioł chyba nie ma zbyt dużej pojemności wodnej, tak jak myśleliśmy, bo powinien dłużej stać w postoju i rozpaleń powinno być zdecydowanie mniej. Histereza H1 - 5, histereza H2 - 14. Kocioł dłużej popracuje mniej na mocy max, co powinno zmniejszyć zużycie paliwa i ilość rozpaleń dobowych. Na grzejniki dawaj tyle ile trzeba, wysoka temperatura na mieszaczu nie sprzyja długim postojom po wygaszeniu. Czyli albo wysteruj pogodówkę, albo daj na grzejniki jak najmniejszą temperaturę, żeby było komfortowo w domu.
Zrób jakieś fotki, jak przerobiłeś kocioł
Hehe. Ilu palaczy tyle sposobów ogrzewania. @mrtur, więc żeby jeszcze bardziej zamieszać Ci w głowie, podam kolejny sposób, choć nie twierdzę, że najlepszy. Ustawienie termostatu pokojowego w ustawieniach kotła. Wyłączenie pompy od termostatu na -NIE. Wówczas termostat pokojowy daje sygnał do uruchomienia kotła, po osiągnięciu temp w pokoju, kocioł wygasza się (może się zdarzyć, że nie osiągnie nawet zadanej temp), pompa pracuje nadal i wyciąga ciepło z kotła, do czasu spadku temp o zadaną histerezę. Czyli przy ustawieniu startu pompy na 55 st i histerezie kotła 5 st pompa zatrzyma się przy 50 st i wówczas mieszacz się zamknie. Wtedy kocioł czeka w postoju na kolejny sygnał od termostatu. Przy tym sposobie wskazane jest obniżenie temp mieszacza od termostatu i trochę większa histereza pomieszczeń,np 0,3. Można oczywiście dodać jeszcze do tego sterowanie pogodowe mieszaczem. Przy tym ustawieniu jeśli masz włączony priorytet CWU, po wygrzaniu bojlera, włącza się pompa CO, otwiera mieszacz i grzeje mieszkanie, nawet jeśli termostat nie zgłasza takiej potrzeby.
To tak w skrócie.
Cezar, rozgrzewanie wychłodzonego potwora 50kw o kiepskiej sprawności pochłonie dodatkową energię, która i tak w większości wyleci kominem
Ale odpaleń może być mniej. Nie twierdzę, że ten sposób jest dobry. Po prostu podałem kolejny. Widzisz, ja uważam, że utrzymywanie kotła cały czas gorącego, jeśli temp w pomieszczeniach jest stała i stała pompa może np przegrzewać te pomieszczenia, to też jest strata energii. Tak jak w moim przypadku, gdy kocioł stoi tylko 1 godz a na mieszaczu jest ledwie 32 st.
Edytowane przez Gość
uzupełnienie
Tak mam po Waszej pierwszej sugestii.
Przypominam,że zawsze w arkuszu mam w nowych kolumnach nowe ustawienia.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing
18 minut temu, Benton661 napisał:
Moc max 30 kw
To się zdecydujta :) Na początku ktoś mi sugerował te 30kw potem jednak z powrotem na 36kw. Przy tych cegłach szamotowych i płytach nie wiem czy nie lepiej jakby palnik był na maks jak najdłużej? Zauważyłem,że po przejściu w postój jeszcze zwiększa się teraz temp. kotła o 7-9 stopni.
No tak,ale w aktualnych ustawieniach pompa mieszacza jest w tym momencie wyłączana a mieszacz zamykany po sygnale z termostatu a w grzejnikach wpompowana wysoka temperatura i trochę pracują głowice termostatyczne.
Z tymi fotkami będzie ciężko bo słabo widać zamysł. Z uwagi na wielką komorę wstawiłem kilka cegieł pionowo dając odstępy od siebie na nie płyta, na płytę cegły i znów płyta. Płyty przesunięte czyli pierwsza bliżej drzwiczek a druga bliżej tylnej ściany. Ot tyle...
To tak w skrócie.
Dyć to tak jak u mnie obecnie , start pompy 51 histereza kotła 23st zadana kotła 74 tryb standard przy temperaturach na plusie wystarcza to wyciągnięcie ciepełka z kociołka żeby dogrzać pomieszczenie przynajmniej u mnie i narazie .
Ustalmy coś jeszcze w tych naszych rozmowach bo się gubię.
Regulator bez dodatkowych modułów może sterować trzema pompami: CWU, kotła i mieszacza. Ja mam tylko dwie: CWU i mieszacza.
Zgadza się, mogą pracować trzy pompy.
No, i ????
Gość Visitor1230
I tu wlasnie tracisz energie w komin. Rozpedzony kociol po wygaszeniu wzrasta temperaturowo. A ty wlasnie odlaczyles pompe i zamknales zawor od termostatu. Co by sie nie dzialo nie wylaczaj pompy. I zastosuj przez kilka dni obnizenie od termostatu. Woda ci w grzejnikach ostygnie a kociol musi to pozniej nadgonic . Niestabilne prowadzenie instalacji to zawsze strata.
I nie prowadzilbym obiegu grzewczego na wysokiej temperaturze. U mnie dla przykladu w tej chwili leci sobie na grzejniki 32 °. I wystarczy.
Teraz, cezar76 napisał:
No, i ????
Nie no. Chodziło mi o sprecyzowanie terminów jakie używamy. Jak piszecie pompa kotła to nie wiem o której piszecie. Rozumiem,że w sumie to nic nie zmienia bo ta od mieszacza "zasysa" ciepło z kotła i jest jakby pompą kotła a co najwyżej mieszacz ją "przydławia"
Tutaj mam dylemat co ustawiać. Jak pisałem u mnie same baby a te jak się idą "chlapać" to strumieniami leci i pompa z priorytem długo podaje.
Gość Visitor1230
Wyslij je na okres zimowy na Madagaskar :) Albo podzial kosztow w domu. Czyli rachunki za opal placa kobiety reszte ty. Gwarantuje, ze temperatura komfortowa w domu spadla by do 20°C :)
Może ja nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pompa CWU -wiadomo, to ta od ładowania bojlera , mieszacza-to w moim poście pompa CO, a pompa kotła-to pompa np krótkiego obiegu kotłowego.
@Visitor1230
Rozumiem. Takie były moje zamysły jak podawałem testowanie pierwszego rozwiązania grzania. Ten wzrost nastąpił po włożeniu cegieł. Wcześniej go nie zaobserwowałem. Może się mylę.
No cały czas marzyło mi się doprowadzić do ładowania stałej w miarę niskiej temp. na grzejniki. Jeszcze oczywiście do tego wrócę po econecie. Nie ma mnie od rana do prawie wieczora w domu i bez wykresów nie wiem co się dzieje więc jak pisałem czekam na econet  a potem "zabawy" ciąg dalszy.
Gratuluję 32. Nie ma szans u mnie. Przy tych temp na zew.10 u mnie komfort to jakieś 39-40
Aż mnie korci,żeby na dwa,trzy dni całkowicie odłączyć CWU(mam możliwość grzania prądem) i zobaczyć ile to zmieni w kotle. :)
No własnie. Ja tego nie mam.
5 minut temu, Visitor1230 napisał:
rachunki płacą kobiety
ja :(
Wiem, że nie masz. Ale ja w swoim poście o tej pompie nie wspominałem. Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś mojego sposobu.
Staram się zrozumieć, serio. Dlatego mój wpis o pompie bo:
to NIE w opcjach ustawienia kotła nic nie daje(brak pompy).
Chyba,że chodzi o NIE ale w ustawieniach mieszacza.
i dlatego prosiłem w dzisiejszych postach o pewne wyjaśnienia tych ustawień za co jeszcze raz dziękuję.
Przy obniżeniu temp. mieszacza od termostatu nie ustawiam "współczynnika temp.pokojowej",prawda?
Tak, o to chodzi. Chodzi o to żeby pompa mieszacza pracowała nawet po nagrzaniu pomieszczeń.
Ponadto ,w parametrach serwisowych, w ustawieniach kotła, trzeba wybrać termostat. I wtedy ten termostat daje sygnał do włączenia kotła. Przy takim ustawieniu, kocioł włączy się dopiero po otrzymaniu sygnału z termostatu pokojowego.
Jeszcze raz dzięki. W poniedziałek odbieram Econet. Internet do kotłowni już podprowadzony więc na dniach jak się z tym zapoznam zapodam pierwsze wykresy.
Gdzie w ecoMAX860P3-C  palnik KIPI jest możliwość ustawiania parametrów (czas, kąt, częstotliwość) związanych z obrotem komory rotacyjnej palnika w czasie pracy? Czy w ogóle jest coś takiego do ustawiania przez użytkownika ?
Co oznacza parametr w ustawienia serwisowe- menu serwisowe- ustawienia palnika- czyszczenie - rotac.oczyszcz.cykl ?
Co oznacza parametr w ustawieniach kotła - czyszczenie palnika?
Co oznacza parametr w ustawieniach kotła  - intensywność czyszcz.?
Jak rozumieć parametr w ustawienia serwisowe - menu serwisowe - ustawienia palnika - praca- czas cyklu PRACA ? Jak wpływa on na proces spalania i czym się kierować w jego ustawianiu?
Chyba za "młody" tutaj jestem żeby na 100% odpowiadać ale ja rozumiem czas cyklu praca na to że:
kiedy palnik pracuje (pali) działa nadmuch palnika ciągle a podajnik podaje paliwo. Robi to cyklicznie. Podaje jakiś czas paliwo a jakiś czas stoi. Suma tych czasów to czas cyklu praca. I teraz tak. Czas podawania paliwa jest ustalany przez "palnik" na podstawie innych danych(wypadkowa=kaloryczność, moc, wydajność podajnika).
OK też myślę podobnie.  Pozostaje pytanie, jak zmiana tego parametru wpływa na spalanie - kiedy jest optymalne, jak to ustawić, czym 15 sek różni się od 60 sek w pracy palnika. Musi być jakiś powód, że dali to do dyspozycji użytkownika, nie może być ustawiane na pałę.
Na bank. Stawiam na to,że ten czas jest ustawiany proporcjonalnie(np.1/3). Przy 15s np. 5 podawanie a 10 postój a przy 30 (10 i 20) bo nie chce mi się wierzyć,że czas podawania jest stały i w przypadku zmiany tego parametru wydłużamy tylko czas "niepodawania". Jak to "młody" mogę się mylić.
Generalnie ten parametr + moc, wydajność, kaloryczność uważam za bardzo ważny. Tłumaczę to sobie pracą silnika+podawanie paliwa. Jak za mało to się silnik męczy i nie pracuje optymalnie a jak za dużo to traci więcej paliwa niż powinien w danej sytuacji.
Natomiast co jak ustawić to już koledzy. Ja za cienki jestem. Cyklu czas pracy w ogóle nie ruszam. Zostawiłem fabryczny.
Ponieważ czasami trafia się pellet, który potrzebuje więcej czasu, aby się właściwie spalić. Przy niskiej wydajności podajnika również wydłuża się czas pracy, żeby motoreduktor w podajniku miał czas odpocząć.Ja mam obecnie czas cyklu praca 30s, ponieważ wydajność podajnika tylko niecałe 10,5kg/h. Przy 15s podajnik sypie mniej, ale częściej. Przy 60s sypie więcej, ale rzadziej. To tak w skrócie.
Dodatkowo podajnik 2 pracuje rzadziej, więc oszczędzamy napędy.
