Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Listopada 2019 #9776 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 13 minut temu, mrtur napisał: Pierwsze to takie dobranie krzywej itd. żeby temperatura na grzejnikach była stała,możliwie minimalna ale dająca komfort cieplny i pompa mieszacza cały czas pracowała. Drugi to "strzał" wyższej temperatury na grzejniki i termostat po dostaniu sygnału odcina pompę i zamyka mieszacz. Pierwszy wariant stosowalem przy starym ekobroszkowcu. Teraz przy pellecie i buforze stosuje ten drugi, proporcjonalny. @gmaj22 nie zworocilem uwagi ze tu jest ecomax. Podawalem na swoim przykladzie gdzie Plum dla Biawara rozszerzyl zakres regulacji proporcjonalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Listopada 2019 #9777 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 @mrtur, zbyt dużo odpaleń dobowych. 12 powinno być max. Sterowanie pogodowe jak najbardziej wskazane. Po dołożeniu płyt szamotowych powinno być lepiej, ale jak teraz pracuje na FL, zmień na standard. Moc max 30 kw, moc posrednia np 18kw, moc minimalna 12kw. Ten kocioł chyba nie ma zbyt dużej pojemności wodnej, tak jak myśleliśmy, bo powinien dłużej stać w postoju i rozpaleń powinno być zdecydowanie mniej. Histereza H1 - 5, histereza H2 - 14. Kocioł dłużej popracuje mniej na mocy max, co powinno zmniejszyć zużycie paliwa i ilość rozpaleń dobowych. Na grzejniki dawaj tyle ile trzeba, wysoka temperatura na mieszaczu nie sprzyja długim postojom po wygaszeniu. Czyli albo wysteruj pogodówkę, albo daj na grzejniki jak najmniejszą temperaturę, żeby było komfortowo w domu. Zrób jakieś fotki, jak przerobiłeś kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9778 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Hehe. Ilu palaczy tyle sposobów ogrzewania. @mrtur, więc żeby jeszcze bardziej zamieszać Ci w głowie, podam kolejny sposób, choć nie twierdzę, że najlepszy. Ustawienie termostatu pokojowego w ustawieniach kotła. Wyłączenie pompy od termostatu na -NIE. Wówczas termostat pokojowy daje sygnał do uruchomienia kotła, po osiągnięciu temp w pokoju, kocioł wygasza się (może się zdarzyć, że nie osiągnie nawet zadanej temp), pompa pracuje nadal i wyciąga ciepło z kotła, do czasu spadku temp o zadaną histerezę. Czyli przy ustawieniu startu pompy na 55 st i histerezie kotła 5 st pompa zatrzyma się przy 50 st i wówczas mieszacz się zamknie. Wtedy kocioł czeka w postoju na kolejny sygnał od termostatu. Przy tym sposobie wskazane jest obniżenie temp mieszacza od termostatu i trochę większa histereza pomieszczeń,np 0,3. Można oczywiście dodać jeszcze do tego sterowanie pogodowe mieszaczem. Przy tym ustawieniu jeśli masz włączony priorytet CWU, po wygrzaniu bojlera, włącza się pompa CO, otwiera mieszacz i grzeje mieszkanie, nawet jeśli termostat nie zgłasza takiej potrzeby. To tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Listopada 2019 #9779 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Cezar, rozgrzewanie wychłodzonego potwora 50kw o kiepskiej sprawności pochłonie dodatkową energię, która i tak w większości wyleci kominem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9780 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Ale odpaleń może być mniej. Nie twierdzę, że ten sposób jest dobry. Po prostu podałem kolejny. Widzisz, ja uważam, że utrzymywanie kotła cały czas gorącego, jeśli temp w pomieszczeniach jest stała i stała pompa może np przegrzewać te pomieszczenia, to też jest strata energii. Tak jak w moim przypadku, gdy kocioł stoi tylko 1 godz a na mieszaczu jest ledwie 32 st. Edytowane 17 Listopada 2019 przez Gość uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9781 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 4 minuty temu, Benton661 napisał: ale jak teraz pracuje na FL, zmień na standard Tak mam po Waszej pierwszej sugestii. Przypominam,że zawsze w arkuszu mam w nowych kolumnach nowe ustawienia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing 18 minut temu, Benton661 napisał: Moc max 30 kw To się zdecydujta :) Na początku ktoś mi sugerował te 30kw potem jednak z powrotem na 36kw. Przy tych cegłach szamotowych i płytach nie wiem czy nie lepiej jakby palnik był na maks jak najdłużej? Zauważyłem,że po przejściu w postój jeszcze zwiększa się teraz temp. kotła o 7-9 stopni. 22 minuty temu, Benton661 napisał: wysoka temperatura na mieszaczu nie sprzyja długim postojom po wygaszeniu. No tak,ale w aktualnych ustawieniach pompa mieszacza jest w tym momencie wyłączana a mieszacz zamykany po sygnale z termostatu a w grzejnikach wpompowana wysoka temperatura i trochę pracują głowice termostatyczne. Z tymi fotkami będzie ciężko bo słabo widać zamysł. Z uwagi na wielką komorę wstawiłem kilka cegieł pionowo dając odstępy od siebie na nie płyta, na płytę cegły i znów płyta. Płyty przesunięte czyli pierwsza bliżej drzwiczek a druga bliżej tylnej ściany. Ot tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9782 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 2 minuty temu, mrtur napisał: To się zdecydujta :) Hahaha. :-))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 17 Listopada 2019 #9783 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 29 minut temu, cezar76 napisał: Hehe. Ilu palaczy tyle sposobów ogrzewania. @mrtur, więc żeby jeszcze bardziej zamieszać Ci w głowie, podam kolejny sposób, choć nie twierdzę, że najlepszy. Ustawienie termostatu pokojowego w ustawieniach kotła. Wyłączenie pompy od termostatu na -NIE. Wówczas termostat pokojowy daje sygnał do uruchomienia kotła, po osiągnięciu temp w pokoju, kocioł wygasza się (może się zdarzyć, że nie osiągnie nawet zadanej temp), pompa pracuje nadal i wyciąga ciepło z kotła, do czasu spadku temp o zadaną histerezę. Czyli przy ustawieniu startu pompy na 55 st i histerezie kotła 5 st pompa zatrzyma się przy 50 st i wówczas mieszacz się zamknie. Wtedy kocioł czeka w postoju na kolejny sygnał od termostatu. Przy tym sposobie wskazane jest obniżenie temp mieszacza od termostatu i trochę większa histereza pomieszczeń,np 0,3. Można oczywiście dodać jeszcze do tego sterowanie pogodowe mieszaczem. Przy tym ustawieniu jeśli masz włączony priorytet CWU, po wygrzaniu bojlera, włącza się pompa CO, otwiera mieszacz i grzeje mieszkanie, nawet jeśli termostat nie zgłasza takiej potrzeby. To tak w skrócie. Dyć to tak jak u mnie obecnie , start pompy 51 histereza kotła 23st zadana kotła 74 tryb standard przy temperaturach na plusie wystarcza to wyciągnięcie ciepełka z kociołka żeby dogrzać pomieszczenie przynajmniej u mnie i narazie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9784 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Ustalmy coś jeszcze w tych naszych rozmowach bo się gubię. Regulator bez dodatkowych modułów może sterować trzema pompami: CWU, kotła i mieszacza. Ja mam tylko dwie: CWU i mieszacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9785 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 2 minuty temu, mrtur napisał: Regulator bez dodatkowych modułów może sterować trzema pompami: CWU, kotła i mieszacza. Ja mam tylko dwie: CWU i mieszacza. Zgadza się, mogą pracować trzy pompy. No, i ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Listopada 2019 #9786 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 4 minuty temu, mrtur napisał: Zauważyłem,że po przejściu w postój jeszcze zwiększa się teraz temp. kotła o 7-9 stopni. 6 minut temu, mrtur napisał: No tak,ale w aktualnych ustawieniach pompa mieszacza jest w tym momencie wyłączana a mieszacz zamykany po sygnale z termostatu I tu wlasnie tracisz energie w komin. Rozpedzony kociol po wygaszeniu wzrasta temperaturowo. A ty wlasnie odlaczyles pompe i zamknales zawor od termostatu. Co by sie nie dzialo nie wylaczaj pompy. I zastosuj przez kilka dni obnizenie od termostatu. Woda ci w grzejnikach ostygnie a kociol musi to pozniej nadgonic . Niestabilne prowadzenie instalacji to zawsze strata. I nie prowadzilbym obiegu grzewczego na wysokiej temperaturze. U mnie dla przykladu w tej chwili leci sobie na grzejniki 32 °. I wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9787 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Teraz, cezar76 napisał: No, i ???? Nie no. Chodziło mi o sprecyzowanie terminów jakie używamy. Jak piszecie pompa kotła to nie wiem o której piszecie. Rozumiem,że w sumie to nic nie zmienia bo ta od mieszacza "zasysa" ciepło z kotła i jest jakby pompą kotła a co najwyżej mieszacz ją "przydławia" 8 minut temu, Kordjano napisał: Przy tym ustawieniu jeśli masz włączony priorytet CWU Tutaj mam dylemat co ustawiać. Jak pisałem u mnie same baby a te jak się idą "chlapać" to strumieniami leci i pompa z priorytem długo podaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Listopada 2019 #9788 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 1 minutę temu, mrtur napisał: Jak pisałem u mnie same baby a te jak się idą "chlapać" to strumieniami leci i pompa z priorytem długo podaje. Wyslij je na okres zimowy na Madagaskar :) Albo podzial kosztow w domu. Czyli rachunki za opal placa kobiety reszte ty. Gwarantuje, ze temperatura komfortowa w domu spadla by do 20°C :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9789 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Może ja nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pompa CWU -wiadomo, to ta od ładowania bojlera , mieszacza-to w moim poście pompa CO, a pompa kotła-to pompa np krótkiego obiegu kotłowego. Edytowane 17 Listopada 2019 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9790 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 @Visitor1230 Rozumiem. Takie były moje zamysły jak podawałem testowanie pierwszego rozwiązania grzania. Ten wzrost nastąpił po włożeniu cegieł. Wcześniej go nie zaobserwowałem. Może się mylę. No cały czas marzyło mi się doprowadzić do ładowania stałej w miarę niskiej temp. na grzejniki. Jeszcze oczywiście do tego wrócę po econecie. Nie ma mnie od rana do prawie wieczora w domu i bez wykresów nie wiem co się dzieje więc jak pisałem czekam na econet a potem "zabawy" ciąg dalszy. Gratuluję 32. Nie ma szans u mnie. Przy tych temp na zew.10 u mnie komfort to jakieś 39-40 Aż mnie korci,żeby na dwa,trzy dni całkowicie odłączyć CWU(mam możliwość grzania prądem) i zobaczyć ile to zmieni w kotle. :) 3 minuty temu, cezar76 napisał: a pompa kotła-to pompa np krótkiego obiegu kotłowego No własnie. Ja tego nie mam. 5 minut temu, Visitor1230 napisał: rachunki płacą kobiety ja :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9791 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) 5 minut temu, mrtur napisał: No własnie. Ja tego nie mam. Wiem, że nie masz. Ale ja w swoim poście o tej pompie nie wspominałem. Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś mojego sposobu. Edytowane 17 Listopada 2019 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9792 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 18 minut temu, cezar76 napisał: Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś mojego sposobu. Staram się zrozumieć, serio. Dlatego mój wpis o pompie bo: Godzinę temu, cezar76 napisał: Ustawienie termostatu pokojowego w ustawieniach kotła. Wyłączenie pompy od termostatu na -NIE. to NIE w opcjach ustawienia kotła nic nie daje(brak pompy). Chyba,że chodzi o NIE ale w ustawieniach mieszacza. i dlatego prosiłem w dzisiejszych postach o pewne wyjaśnienia tych ustawień za co jeszcze raz dziękuję. Godzinę temu, cezar76 napisał: Przy tym sposobie wskazane jest obniżenie temp mieszacza od termostatu Godzinę temu, cezar76 napisał: Można oczywiście dodać jeszcze do tego sterowanie pogodowe mieszaczem. Przy obniżeniu temp. mieszacza od termostatu nie ustawiam "współczynnika temp.pokojowej",prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9793 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 5 minut temu, mrtur napisał: Chyba,że chodzi o NIE ale w ustawieniach mieszacza. Tak, o to chodzi. Chodzi o to żeby pompa mieszacza pracowała nawet po nagrzaniu pomieszczeń. Ponadto ,w parametrach serwisowych, w ustawieniach kotła, trzeba wybrać termostat. I wtedy ten termostat daje sygnał do włączenia kotła. Przy takim ustawieniu, kocioł włączy się dopiero po otrzymaniu sygnału z termostatu pokojowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9794 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Jeszcze raz dzięki. W poniedziałek odbieram Econet. Internet do kotłowni już podprowadzony więc na dniach jak się z tym zapoznam zapodam pierwsze wykresy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tamyja Opublikowano 17 Listopada 2019 #9795 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Gdzie w ecoMAX860P3-C palnik KIPI jest możliwość ustawiania parametrów (czas, kąt, częstotliwość) związanych z obrotem komory rotacyjnej palnika w czasie pracy? Czy w ogóle jest coś takiego do ustawiania przez użytkownika ? Co oznacza parametr w ustawienia serwisowe- menu serwisowe- ustawienia palnika- czyszczenie - rotac.oczyszcz.cykl ? Co oznacza parametr w ustawieniach kotła - czyszczenie palnika? Co oznacza parametr w ustawieniach kotła - intensywność czyszcz.? Jak rozumieć parametr w ustawienia serwisowe - menu serwisowe - ustawienia palnika - praca- czas cyklu PRACA ? Jak wpływa on na proces spalania i czym się kierować w jego ustawianiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9796 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Chyba za "młody" tutaj jestem żeby na 100% odpowiadać ale ja rozumiem czas cyklu praca na to że: kiedy palnik pracuje (pali) działa nadmuch palnika ciągle a podajnik podaje paliwo. Robi to cyklicznie. Podaje jakiś czas paliwo a jakiś czas stoi. Suma tych czasów to czas cyklu praca. I teraz tak. Czas podawania paliwa jest ustalany przez "palnik" na podstawie innych danych(wypadkowa=kaloryczność, moc, wydajność podajnika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tamyja Opublikowano 17 Listopada 2019 #9797 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) OK też myślę podobnie. Pozostaje pytanie, jak zmiana tego parametru wpływa na spalanie - kiedy jest optymalne, jak to ustawić, czym 15 sek różni się od 60 sek w pracy palnika. Musi być jakiś powód, że dali to do dyspozycji użytkownika, nie może być ustawiane na pałę. Edytowane 18 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 17 Listopada 2019 #9798 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 4 minuty temu, tamyja napisał: nie może być ustawiane na pałę. Na bank. Stawiam na to,że ten czas jest ustawiany proporcjonalnie(np.1/3). Przy 15s np. 5 podawanie a 10 postój a przy 30 (10 i 20) bo nie chce mi się wierzyć,że czas podawania jest stały i w przypadku zmiany tego parametru wydłużamy tylko czas "niepodawania". Jak to "młody" mogę się mylić. Generalnie ten parametr + moc, wydajność, kaloryczność uważam za bardzo ważny. Tłumaczę to sobie pracą silnika+podawanie paliwa. Jak za mało to się silnik męczy i nie pracuje optymalnie a jak za dużo to traci więcej paliwa niż powinien w danej sytuacji. Natomiast co jak ustawić to już koledzy. Ja za cienki jestem. Cyklu czas pracy w ogóle nie ruszam. Zostawiłem fabryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2019 #9799 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 55 minut temu, tamyja napisał: czym 15 sek różni się od 60 sek w pracy palnika. Musi być jakiś powód, że dali to do dyspozycji użytkownika, nie może być ustawiane na pałę. Ponieważ czasami trafia się pellet, który potrzebuje więcej czasu, aby się właściwie spalić. Przy niskiej wydajności podajnika również wydłuża się czas pracy, żeby motoreduktor w podajniku miał czas odpocząć.Ja mam obecnie czas cyklu praca 30s, ponieważ wydajność podajnika tylko niecałe 10,5kg/h. Przy 15s podajnik sypie mniej, ale częściej. Przy 60s sypie więcej, ale rzadziej. To tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 17 Listopada 2019 #9800 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Dodatkowo podajnik 2 pracuje rzadziej, więc oszczędzamy napędy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
