Kordjano Opublikowano 9 Lipca 2019 #8326 Opublikowano 9 Lipca 2019 Choćby z tego względu że w 350 podajnik 2 kręci się na okrągło nie wiadomo po co , oszczędności niewielkie a później lament że czegoś nie mamy czy nie możemy podłączyć . Cytuj
g69 Opublikowano 10 Lipca 2019 #8327 Opublikowano 10 Lipca 2019 Dlatego dobrze jest wiedzieć co się chce i jak się chce.A co jeśli przydałby się bufor.Może się okazać,że 850 nie spełnia naszych oczekiwań. Nie sztuką jest wydać pieniądze.Sztuką jest mądrze wydać pieniądze. Cytuj
g69 Opublikowano 14 Lipca 2019 #8328 Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) W dniu 7.07.2019 o 17:24, robin60 napisał: Dopłać do 850 i bez problemu te 250 zł Cię nie zbawi, a i święty spokój na cały czas użytkowania. Moduł B będzie Cię kosztować około 400 zł. Nie warto. Kolega zamawiał kocioł z tego miejsca i wychodzi,że będzie musiał dopłacić 500zł: http://www.mpm-kotly.pl/zamowienie.html MPM Bio-Pell 5 - 19 kW + sterownik ecoMAX 350 - 9000 brutto + 200 zł Koszt transportu. MPM Bio-Pell 5 - 19 kW + sterownik ecoMAX 850 - 9500 brutto + 200 zł Koszt transpor Edytowane 14 Lipca 2019 przez g69 Cytuj
TomekGr83 Opublikowano 21 Lipca 2019 #8329 Opublikowano 21 Lipca 2019 Witam! Chcę zamontować palnik Kipi w piecu Kołton Trox 25kW – montaż w środkowe drzwi. Kocioł dolnego spalania. Zestaw ma do ogrzania powierzchnię około 220m, połowa podłogówka na osobnych pompach, połowa grzejniki, zbiornik CWU 300l tylko zimą – w lecie panele. Ściany porotherm 30 + 10cm styropianu. Poddasze 25cm wełny. Na instalacji zawór trójdrogowy manualny, w piecu czujnik temperatury spalin, komin ceramika fi 200. Bardzo proszę o pomoc: - jak ten wymiennik będzie pracował z palnikiem bez dodatkowych przeróbek jak montaż szamotu itp.? - który Kipi wybrać 20kW czy 26kW - jak Kipi będzie sobie radził z peletem z domieszką grubych trocin – mam dostęp do suchych trocin z wiertrek wysokoobrotowych – troty mają postać podobną do herbaty granulowanej około 3mm średnicy - ktoś poleci instalatora z małopolski, lub ewentualnie jak wygląda gwarancja przy własnym montażu. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 23 Lipca 2019 #8330 Opublikowano 23 Lipca 2019 Kolego widzę , że nikt nie garnie się do odpowiedzi, więc postaram Ci się pomóc. Jeżeli chcesz zamontować palnik w tym kotle to zrób foto tego kotła i go tu zamieść w tedy się do tego odniosę. Dobrze by było jak byś z instrukcji zamieścił przekrój tego kotła. Z opisu widać , że dom dość dobrze ocieplony , komin stworzony pod pellet , trzeba by zastosować regulator ciągu kominowego jak chcesz mieć straty minimalne w spalaniu. Trzeba przerobić trochę instalację na podłogę zawór temperaturowy zaś na drugą część instalacji grzejnikowej zawór 4 D z siłownikiem. Ma to tak wyglądać , jak chcesz tanio i dobrze. Do tego kotła powinien starczyć KIPI 20 KW według mnie z palcem w nosie sobie poradzi i będzie zawsze pracował na wyższej mocy co jest wskazane choć nie do końca tak jest. Kipi radzi sobie z każdym pelletem oprócz pelletu Bukowego , lecz trociny nie wskazane ponieważ może się zakleszczyć podajnik tzw. sztoker i dojdzie do jego spalenia tj, motoreduktora którego koszt nie jest tani. Nie znam instalatorów z małopolski może kogoś spotkam niebawem na szkoleniu to Ci podeślę. Gwarancja podstawowa (2 lata) obowiązuje jedynie w przypadku montażu palnika przez instalatora i wypełnieniu przez niego odpowiedniego dokumentu i przesłaniu go do KIPI. Można ją przedłużyć o 3 rok ale tylko w przypadku serwisu tegoż palnika przez instalatora który posiada odpowiedni certyfikat. Cytuj
TomekGr83 Opublikowano 23 Lipca 2019 #8331 Opublikowano 23 Lipca 2019 Dzięki za odpowiedź, Opis kotła wraz z przekrojem: https://www.kolton.pl/206-trotex Instalacja u mnie zbliżona do Twojego schematu - pompa przy piecu pcha do skrzynek rozdzielczych, tam odejścia na grzejniki i pompa z zaworem temperaturowym do obsługi podłogówki. Zawór 4d muszę dołożyć. Z tym że nie radzi sobie z pelletem bukowym to mnie zmartwiłeś - mam dojście właśnie do bukowego. Na silniku sztokera nie można dołożyć zabezpieczenia termicznego chroniącego przed spaleniem? Na youtubie widziałem że czasami pellet jest tak zmielony w sztokerze na rewizji widać sam trot. Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 24 Lipca 2019 #8332 Opublikowano 24 Lipca 2019 Kocioł OK nada się. Jak się zdecydujesz na przeróbkę to cała automatyka z niego do wyrzucenia , łącznie z czujnikiem temp spalin. Z przekroju tegoż kotła wyłania mi się temperatura spalin na pellecie do 70 st max. A jaka jest przy biomasie. Pellet pelletowi nie równy pisząc o bukowym. Znam jeden przypadek , że palnik na bukowym zasypywało gdyż nie zdążył go spalać w komorze paleniskowej w efekcie czego dochodziło do ponownego rozpalania i tak w koło. Jak będzie pellet bukowo sosnowy w proporcji 50/50 to uważam , że nie powinno być problemów żadnych. Ale to czysta teoria trzeba by to sprawdzić przed zakupem takowego pelletu. Nie kombinuj jak każdy Polak z tym zabezpieczeniem termicznym bo to nie o to chodzi. To co widziałeś na Yutube w sztokerze to trocina , która powstała w podajniku głównym 1, i spadła do podajnika 2, czyli sztokera, ale ten podajnik ma jedynie za zadanie przepchnięcie pelletu do komory spalania on nie mieli w żadnym stopniu pelletu. Poza tym dobry pellet jest zrobiony z tak rozdrobnionej trociny iż nawet jak się nawet trochę pokruszy to nie jest w stanie zablokować sztokera, w przeciwieństwie do tej trociny którą chcesz dosypywać do pelletu. Ponadto taka trocina o której piszesz ma postać luźną i według mnie zostanie szybko zdmuchnięta z paleniska spadnie do popielnika i tam się dopali. Cytuj
Kordjano Opublikowano 24 Lipca 2019 #8333 Opublikowano 24 Lipca 2019 Pellet jest zrobiony z trociny drobnej frakcji jak mąka , więc gdy zostanie zmielony to nie zablokuje sztokera o dosypywaniu trociny do pelletu w postaci wiórów trzeba zapomnieć oznaczało by to dla ciebie same kłopoty . Cytuj
Octopus Opublikowano 24 Lipca 2019 #8334 Opublikowano 24 Lipca 2019 Witam, noszę się z zamiarem złożenia zestawu, wymiennik skam-pv 13kw oraz palnik kipi ze sterowaniem ecoMax850. Czy taki zestaw ma sens? Lepiej palnik zamontować w miejscu podajnika czy w drzwiach?Na forum muratora czytałem, że piec ten został stworzony z zamysłem spalania właśnie pelletu, ale nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji od osób już używających.pozdrawiam Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 24 Lipca 2019 #8335 Opublikowano 24 Lipca 2019 Ma jak najbardziej sens , i wykorzystaj otwór w miejscu podajnika na ekogroszek. Cytuj
Octopus Opublikowano 24 Lipca 2019 #8336 Opublikowano 24 Lipca 2019 (edytowane) 8 minut temu, robin60 napisał: Ma jak najbardziej sens , i wykorzystaj otwór w miejscu podajnika na ekogroszek. Rozumiem, że palnik o mocy 16kw będzie ok, nie ma potrzeby zakładania 20kw? Gdzie mogę taki kupić w rozsądnych pieniądzach? Jest na forum jakiś sprzedawca? Na popularnym portalu aukcyjnym jest za kwotę 4100zł + koszt montażu, a chciałbym założyć go sam. #edit I powiedz mi proszę, czy rura elastyczna ma jakieś ograniczenie długości? Chciałbym kupować pellet w big-bagach i rurę od podajnika włożyć bezpośrednio do worka. Mam na to miejsce, a ograniczyło by to pracę w kotłowni do minimum. Edytowane 24 Lipca 2019 przez Octopus Cytuj
misiek30 Opublikowano 24 Lipca 2019 #8337 Opublikowano 24 Lipca 2019 Bezpośrednio do worka nie wkladaj, bo podajnik powinien być założony na stałe. Worek może się ruszać w miarę odbioru pelletu i będą się zmieniać parametry podawania. 1 Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 24 Lipca 2019 #8338 Opublikowano 24 Lipca 2019 16 KW aż, aż. W kwestii zakupu zapraszam na pw. Flansza montażowa dodatkowo płatna. Rura spiro ma długość około 1 m , i tak jak podpowiada kolega @misiek30 , nie rób tego w worku. Lepiej jest wykorzystać beczkę 200 litrów metalową np. po płynie do chłodnic a pozyskać ją można w dużym serwisie jakimś, zanim zdecydujesz się na zbiornik albo sam go wykonasz to nic trudnego. Cytuj
misiek30 Opublikowano 24 Lipca 2019 #8339 Opublikowano 24 Lipca 2019 Ja zbiornik zrobiłem ze starego 300-tu litrowego zbiornika hydroforowego, i też działa. Cytuj
Kordjano Opublikowano 24 Lipca 2019 #8340 Opublikowano 24 Lipca 2019 W worku istnieje ryzyko że żmijka złapie za ściankę worka lub za jakieś wystające strzępy i wciągnie to do środka . Skutek łatwy do przewidzenia . Cytuj
eliks Opublikowano 25 Lipca 2019 #8342 Opublikowano 25 Lipca 2019 Widziałem kiedyś fajny patent gdzie gość umieścił rurę w 240l pojemniku na śmieci. Pojemne, łatwe w przeróbce i samo uzupełnianie też spoko. Cytuj
misiek30 Opublikowano 25 Lipca 2019 #8343 Opublikowano 25 Lipca 2019 No kumpel mój tak ma, śmietnik 240l używany 150 zł i zbiornik " malina". Cytuj
eliks Opublikowano 25 Lipca 2019 #8344 Opublikowano 25 Lipca 2019 Ja kupiłem taki za 130zl https://allegro.pl/oferta/kosz-pojemnik-na-smieci-bio-odpady-240l-brazowy-6421583563 Dół szeroki, płaski, idealne do wycięcia dziury. Cytuj
szumik83 Opublikowano 25 Lipca 2019 #8346 Opublikowano 25 Lipca 2019 Witam serdecznie Panowie mam pytanko esterx40 po ile u Was można zakupić? Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 25 Lipca 2019 #8347 Opublikowano 25 Lipca 2019 W sprawie ceny zapraszam na PW to nie jest dział ogłoszeń. Cytuj
szumik83 Opublikowano 31 Lipca 2019 #8348 Opublikowano 31 Lipca 2019 (edytowane) Witam Panowie, Dzisiaj prawdopodobnie u mnie montaż Palnika kipi16+ecomax850 podpowiedzcie proszę na co zwrócić szczególną uwagę podczas montażu i jaki waszym zdaniem regulator pokojowy jest najlepszy? esterx40? ecoster200 czy ecoster touch? długo się zastanawiałem nad przeróbką ale decyzja już podjęta, zobaczymy co z tego wyjdzie, najbardziej boję się tych wszystkich ustawień:) Pozdrawiam serdecznie;) Edytowane 31 Lipca 2019 przez szumik83 Cytuj
Kordjano Opublikowano 31 Lipca 2019 #8349 Opublikowano 31 Lipca 2019 Spoko instrukcja do ręki i czytać , jak czegoś nie zrozumiesz to na pewno koledzy ci wytłumaczą ,wal śmiało . Co do ecosterów to wszystkie spełnią swoją funkcję kwestia tylko czy chcesz mieć droższy i bardziej ładniejszy do ecoster 200 możesz dokupić za nie duże pieniądze dwa dodatkowe czujniki pokojowe do touch nie . Cytuj
szumik83 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 #8350 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Witam Panowie. Od wczoraj jestem również posiadaczem zmodernizowanego kotła, załączam kilka fotek:) teraz tylko czekać do zimy i zobaczymy co będzie;) 1 Cytuj
