Treść opublikowana przez Octopus
- Brak ognia/opału błąd 140 EG Pellet mini
- Ekogreń z palnikiem Revo, pomóc w ustawieniach.
Niestety moja radość nie trwała zbyt długo, dlatego mam do użytkowników jeszcze kilka pytań... Gdy obrót rusztu jest wyłączony podczas modulacji mocy, pellet spala się całkowicie i wypluwa tylko popiół. Niestety tworzą się spieki i zdarza się, że muszę wyciągać je ręcznie. Natomiast gdy włączam obrót rusztu podczas modulacji (1s ruchu, 15s przerwy, czyli minimum) to efekt jest jak na zdjęciu poniżej. Pellet nie spala się do końca i wypada, finalnie pellet jest cały czas wypychany i zasłania fotoczujnik, co kończy się zatrzymaniem pracy palnika z alarmem o braku płomienia. Czy ruszt powinien się cały czas obracać podczas pracy, czy tylko w fazie czyszczenia (u mnie jest to przed rozpalaniem)? Czy spieki tworzą się podczas pracy, czy w spoczynku palnika?
Wydajność podajnika została sprawdzona i ustawiona, kaloryczność także. Dziś nastąpił przełom, zasypałem trzy worki pelletu noname za 700zł i spala elegancko... Przy pierwszym uruchomieniu czas obrotu podczas modulacji był ustawiony na zero sekund, sądziłem że czas ten dobiera się względem jakości paliwa, jednak co bym nie ustawił, ciągle wyrzucał niedopałki, dlatego ustawiłem go z powrotem na zero. Teraz obrót palnika odbywa się jedynie w cyklu czyszczenia, czyli po osiągnięciu zadanej temp. Finalnie wychodzi na to, że gorsze paliwo spala się tu lepiej i nie należy włączać obrotu podczas modulacji
Witam, od tygodnia próbuje ustawić kocioł na pellet, sterownik Estyma Igneo Touch z palnikiem Revo. Problem polega na przesypywaniu palnika w wysokich zakresach mocy. Pierwsze uruchomienie poszło idealnie, palnik wyrzucał sam pył i działał prawidłowo, po 16h pracy przesypał i zadusił płomień. Próbowałem zwiększać nadmuch, ale gdy to robię zaczyna wyrzucać niedopalone bobki, a płomień robi się zbyt ostry. Próbowałem manewrować wydajnością podajnika, lecz co bym nie zrobił, przy mocy palnika 100% zawsze finalnie przesypia pelletu. Czy jest na forum ktos, kto ma takowy zestaw i jest w stanie mi pomóc? Testowałem już trzy pellety i zawsze efekt jest taki sam. Dodam, że przy pierwszym uruchomieniu szybko osiągnął temperaturę, natomiast teraz w ogóle jej nie osiąga. Pozdrawiam
- Skam-Pv
Rozumiem, że palnik o mocy 16kw będzie ok, nie ma potrzeby zakładania 20kw? Gdzie mogę taki kupić w rozsądnych pieniądzach? Jest na forum jakiś sprzedawca? Na popularnym portalu aukcyjnym jest za kwotę 4100zł + koszt montażu, a chciałbym założyć go sam. #edit I powiedz mi proszę, czy rura elastyczna ma jakieś ograniczenie długości? Chciałbym kupować pellet w big-bagach i rurę od podajnika włożyć bezpośrednio do worka. Mam na to miejsce, a ograniczyło by to pracę w kotłowni do minimum.
Witam, noszę się z zamiarem złożenia zestawu, wymiennik skam-pv 13kw oraz palnik kipi ze sterowaniem ecoMax850. Czy taki zestaw ma sens? Lepiej palnik zamontować w miejscu podajnika czy w drzwiach? Na forum muratora czytałem, że piec ten został stworzony z zamysłem spalania właśnie pelletu, ale nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji od osób już używających. pozdrawiam
Skam-Pv
Witam, czy ktoś z was montował w wymienniku Skam'a palnik Kipi (na pellet)? Noszę się z takim zamiarem i chciałbym poznać opinie obecnie używających. Na forum muratora czytałem, że piec ten został stworzony z zamysłem spalania właśnie pelletu, ale nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji od osób już używających. pozdrawiam
Jaki kocioł na pellet wybrać?
Witam, dom w trakcie budowy, 140m^2, w przyszłym roku trzeba będzie kupić piec i bardzo proszę o cenne rady. Gaz odpada, więc zastanawiam się na kotłem na Pellet, tylko jakiego producenta wybrać? Czy jakość paliwa jest tu tak samo krytyczna jak w wypadku ekogroszku? W całym domu będzie podłogówka, dodatkowo kolektory słoneczne do grzania CWU. Wynik z 'ciepłowłaściwe' to zapotrzebowanie na 13KW. Wiem, że Defro i Klimosz robią dobre kotły na groch, ale czy na pellet również? Ile ton w przybliżeniu spali?
Instalacja C.O do oceny
Do czego jest ten wymiennik płytowy? I po co sprzęgło?
Prośba o pomoc w wyborze.
Witam, rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego, powierzchnia grzania 140m^2. Rodzina 2+2 W sezonie grzewczym C.O. i C.W.U. będzie ogrzewane piecem na ekogroszek, a poza sezonem mam dwie wizje i bardzo proszę o radę, które z rozwiązań będzie waszym zdaniem lepsze i dlaczego. Opcja 1 zakłada po sezonie grzewczym wyłączenie kotła i grzanie wody z kolektorów o powierzchni netto 3,6m^2 oraz dogrzewanie grzałką elektryczną. Wymiennik z dwoma wężownicami 200L. Z powodu możliwości przegrzewu CWU jest ustawiana zaworem 3D Opcja 2 zakłada po sezonie grzewczym wyłączenie kotła i grzanie wody pompą ciepła (bez wbudowanego bojlera). Wymiennik dwupłaszczowy 140L.
