Tak pięknych kalafiorów jak u kolegi wyżej to ja nie mam,
Czyszczenie mam tylko nadmuchem, więc nic bym nie spalił,
natomiast wracając do powstawania tych spieków to moim zdaniem macie w palnikach za niskie temperatury i paliwo się stapia, zwęgla ale nie spala w całości.
Dajcie im czasu na całkowite spalenie a nie wyrzucajcie do popielnika.
Takie jest moje zdanie na temat "kalafiorów"
No u mnie raczej nie ma za niskich temperatur. Mój spiek raczej więcej się nie spali. To już jest finalna postać po ostygnięciu.
Edytowane przez Tomek0407
Ja teraz palę przemysłowym i jest pył, ale testowałem kiedyś pellet z marketu i robiły się spieki, podejrzewam że jest w tym piasek.
Takie kiełbaski, jak kolega Tomek, miałem na poprzednim pellecie. Te są inne. Nie wiem czy udałoby się je dopalić bo jak dawałem im więcej czasu na palniku to robił się czop na cały palnik...
Może to było, ale nie pamiętam... Czy da się w kipi podawać częściej ale mniej?
 Panowie jedno  jest pewne , jak pellet jest normalny to spieków nie będzie .
Kipi i tak nieźle daje radę.
Panowie przecież pisałem palnik nie dławi się, przerabia wszystko, tylko kocioł nie przystosowany ( za małe prześwity w rusztach ).
  • Lubię to 2
6 godzin temu, sambor napisał:
A może dawki jednorazowe są za duże?
W moim palniku dawka to tyle co łyżka stołowa, nie więcej.
Spróbujcie  zmień ilość paliwa w dawce na mniejszą a podawać częściej
Panowie spróbujcie jak radzi kolega skrócić czas cyklu do 10 sekund może coś polepszy. Moim zdaniem wydłużanie cyklu tylko pogarsza.
A to nie jest tak, ze skrócenie cyklu spowoduje podawanie większej ilości pelletu? Na poprzednim pellecie miałem cykl 15s i pellet spalał się w połowie długości palnika, a niedopalony przesypywał do popielnika. Wydłużyłem cykl do 25s i problem zniknął. Pellet palił się tam, gdzie powinien (w miejscu jego podania), i problem z niedopałkami w popielniku zniknął...
Ale spróbuje tak, jak mówisz kolego@Darek21 i zobaczymy, co z tego wyniknie.
A tu jeszcze dla ciekawskich rura podajnika po przepalaniu :P Najgorsze jest stopiony plastik, który elegancko odkleił wszystko co było pod rurą...
Czyli zabezpieczenie zadziałało , po to taka rura jest. A wracając do czasu pracy , jest on zależny od pelletu jakim się pali , jak jest dobrej jakości to spala się jak papier - szybko i z dużą temperaturą , a jak jest gorszej jakości , to jest twardy i najczęściej potrzebuje więcej czasu na spalenie. Ja mam teraz 35 sekund i tak jest dobrze. Skracając czas pracy , palnik dostaje częściej ale w mniejszych dawkach.
Edytowane przez misiek30
Wszystkiego dobrego na te Święta Bożego Narodzenia ,pokoju ,miłości ,i zaradności w dostrajaniu palniczków by czyściutko spalały i się nie zawieszały,i domek ogrzewały
Skrócenie cyklu powoduje że podawane są mniejsze ilości pelletu ale częściej wydłużenie cyklu zwiększa dawki pelletu ale podaje rzadziej, Zużycie pelletu w obu przypadkach będzie jednakowe.
Czyli podsumowując, kiepski pellet woli częściej ale mniej czy rzadziej i więcej? :)
No niewiem czy z pelletem nie jest łatwiej  :)
I juz po próbach, jak jest ch..owy pellet to spieki się robią niezależnie od skrócenia czy wydłużenia cyklu. Wracam do 15s. Zdrowych i pogodnych Świąt życzę.
  • Lubię to 4
To zależy od kobiety ( bo kobieta zmienną jest ) pellet też.
Zdrowych wesołych i spokojnych Świąt
Dzięki i wzajemnie, najlepszego dla wszystkich! Pozdrowienia tym razem zza morza d6a7cbcacd85a5c37d8deb96a86c5ce4.jpg
  • Lubię to 2
Zdrowych pogodnych  wesołych i spokojnych Świąt
Również panowie życzę wam zdrowia, szczęścia ,wiele radości i wszystkiego co najlepsze.
