A z takich najbardziej szalonych rzeczy które zrobiłem to podświetlony wąż spiro łączący podajnik z palnikiem, oczywiście tylko podczas podawania.ffa119e36542413555db96f152cf8143.jpg6a569649c90bec51d19df6790423a5af.jpg
Potrzeba matką wynalazków.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :-)
U mnie econet dzisiaj też nie działa. Ale połączenie z siecią domową jest, tylko serwer nie odpowiada.
Umnie jest to samo econet nie laczy sie z serverem
No nie działa. Serwer offline  :/
ecoNET wciąga jak chodzenie po bagnach... heheh. Na odwyk...
Hahahaha, to nic jak jesteś daleko od domu , ale jak kotłownia jest za ścianą .....
Widzę że temat econetu odbił się szerokim echem :-) nawiasem mówiąc u mnie też aktualnie nie działa. Ale z innej beczki, czy Waszym zdaniem lepszym wyjściem jest zainstalowanie sondy lambda czy regulatora ciągu komina smarflow, i jedno i drugie trochę kosztuje, pytam się w odniesieniu do ewentualnych oszczędności w ilości opału.
Econet już wrócił, niecałą godzinę temu :) Jaka ulga :)
Odnośnie pytania powyżej też jestem zainteresowany jak to wygląda, przede wszystkim jeśli chodzi o regulator ciągu smartflow, czy ten montowany na rurę przy kotle i ten który jest montowany na górze komina spełniają swoją funkcję równie dobrze.
Ale żeby się dobrze spalało jednocześnie nie wychładzając kotła, to lambda jak najbardziej.
Żeby ta sonda była jeszcze trochę tańsza, wkurza mnie to że byłe jaki dodatek kosztuje krocie, moim zdaniem przy cenach palników takie rzeczy powinny być no może nie w cenie ale sporo tańsze, chcąc zrobić ogrzewanie bardziej efektywnym trzeba wydać niezłe pieniądze, no ale takie jest moje zdanie.
 RCK lub Smartflow musi być. Smartflow jak masz stary ceglany komin. RCK jak jest wkład kwasoodporny lub ceramika. Bez lambdy da się żyć. Co prawda mocno pomaga szczególnie na początku. Tak naprawdę wystarczy raz dobrze ustawić i potem co jakiś czas sprawdzić.
Ja dla wygody dla econeru nie szczędzę grosza , tak samo jak dla smartflona firmy Polmar to się u mnie sprawdza w 100 % z resztą o tym pisałem kilka postów wstecz.
Nie chcę siać zamieszania ale uważam , że smartflon ma przewagę nad RCK ponieważ  nie wychładza tak  komina. Uwierz cie mi ale taka jest prawda.
Edytowane przez robin60
Masz rację, że RCK wychładza komin, bo jest montowany za piecem i regularnie dopuszcza chłodnego powietrza do komina, a smartflow trzyma ciepłe spaliny w kominie.
Dlatego napisałem, przy ceglanym kominie to słabo z RCK.
W przyszłym tygodniu zakładam zawory z głowicami termostatycznymi, ponieważ nie mam możliwości założenia zaworu 3D, w końcu będzie można mieć normalną temperaturę na piecu i woda w CWU będzie grzana jak należy.
Sorki ze tak się dopytuje ale już tyle kasy wlozylem w kotłownie ze każda następna złotówka budzi u mnie przerażenie.
U każdego budzi przeraźenie, każda wydania złotówka, ale jak ją wydasz przemyślanie i potem ta złotówka da Ci oszczędności 10 złotych to już każdy jest happy i szybko zapomina o jej wydaniu.
Większe oszczędności na opale będziesz miał jak zainwestujesz w smartflon niż w lambdę i chyba o połowę tańszy.
Dokładnie tak. Modernizacja kotłowni jest kosztowna, ale nie żałuję. Inna sprawa, że koszty podchodzą pod powietrzna pompę ciepła
Robin tylko czasem trzeba wytłumaczyć to jeszcze żonie .
