A jak przewidziales czyszczenie samej rury palnika?
www.kochowka.blogspot.com
Narazie na ile sie da to szczotka druciana przez dzwiczki a jak trzeba to odkrecam dwie srubki i wyciagne caly palnik
Ale bede chcial zrobic nowe dzwiczki z boku i bede otwierał je razem z palnikiem
Witam!
Na ciepło właściwe wyszła mi maksymalna moc grzewcza 8,6 kW (przy temp.24')
Obecny kocioł ma ok. 25kW-30kW mocy (jak przyjdzie jego pora to wymienię chyba na tego MPM DS 12-14)
Chcę kupić palnik Kipi.
I teraz pytanie, czy wystarczy 5-20kW czy lepiej wziąć 6-26kW (5-16kW wydaje mi się być za mały)
Różnica w cenie praktycznie 400zł.
Powierzchnia grzania ok 200m2
5-20 będzie idealny,5-16 gorzej spala a 6-26 niepotrzebny i gorszy do tego kotła
Dzięki maronka.
Już na etapie planowania świruję. Nie chcąc przepłacać, ale jednocześnie też nie chcę skąpić tam gdzie wydaję jednorazowo tysiące.
Dobrze że mam tu osoby które sprowadzą mój rozsądek na ziemię :-)
26-ka ma jeszcze dodatkowo ręczne ustawienie przepływu powietrza , ale czy to coś daje to niewiem
Witam!
Chciałem jeszcze zapytać czy montujecie flansze montażowe, czy jak jest miejsce w piecu, to całą rurę do środka. Gdzieś czytałem żeby nie wpychać tej rury (chodziło chyba o lepsze spalanie czy rozprowadzenie ciepła/płomienia po piecu). Natomiast jak oglądam zdjęcie palnika, to widzę na tej zewnętrznej róże nacięcia, więc we flanszy będą przytkane wełną.
Gość robin60
Rura palnika powinna wystawać 2,5 cm od ścianki wewnętrznej  kotła.
Zaś na przeciwko ścianki kotła powinna być zachowana odległośći od 25 do 35 cm. może być i więcej.
Koledzy, sezon grzewczy się zakończył. Podsumowując, ile spaliliście pelletu w tym sezonie grzewczym?
Moglibyście napisać ile spaliliście i jaką powierzchnię ogrzewacie? Wiem, że spalanie zależy od wielu czynników ale miej więcej jakieś wnioski można wyciągnąć.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mało ja drewna za 3200zł
4,5 tony, ok. 130 m2, dom z 1942 r. Stała temperatura 22'C + CWU. Grzanie od 30 października do 20 kwietnia.
Ok 3,5 tony pelletu. Domek 160m2
Edytowane przez palacz66
Gość robin60
Od 16.12.2017 do ostatni zasyp pelletu 02.04.2018      - 1935 kg.
październik - listopad  do 15.12.2017 palenie na ruszcie drewnem
Od  8 listopada do kwietnia 3.5 t 200 m plus cwu
Koledzy, w sobotę jadę po palnik i w związku z tym mam parę pytań.
Będzie to zestaw KIPI 20kW + ecoNET (no właśnie, gdyby w hurtowni nie było jeszcze 400 to brać 300 czy zamówić nowy i czekać?) + eco MAX 850 (jak nie będzie dużej różnicy w cenie to może wziąć 860?)
Na razie chyba będzie tylko zestaw: przerobiony śmieciuch na DS-a + jeden zawór 3D
Jak się wyrobię z pracami budowlanymi to może dojdzie przed zimą bufor więc wtedy musiał bym dokupić moduł B po prawdopodobnie przerobię wtedy instalację na 3 zawory 3D (a w ogóle na co lepiej postawić: na sprzęgło czy 500L bufor?)
1. Czy potrzebuję ecoLINK-a? Na zdrowy rozum nie, ale wolę się upewnić.
2. Czy oprócz czujnika pogodowego CT4P (nie znam się, ale na tym sterowniku i z tym czujnikiem ustawię zawór 3D na krzywą grzewczą?) i spalin CT2S  dokupić jakieś czujniki? (np.jak nie drogie to parę CT4) aby nie latać 120km po czujnik.
3. Do czego jest ten czujnik optyczny?
4. Może warto pomyśleć jeszcze o czymś, lub zwrócić uwagę na coś, o czym nie napisałem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez wróbel75
Kolego spokojnie masz czas, przeczytaj najpierw ( na spokojnie ) instrukcje sterownika to wiele Ci się rozjaśni. Potem proponuję  wczytać się w  nasze posty, a na wiele pytań zadanych, sam znajdziesz odpowiedź. Powodzenia w lekturze.
Tomek, naprawdę z ręką na sercu przeczytałem ten temat od deski do deski. Co się tyczy buforu to na pewno jeszcze muszę zagłębić się w temat, jednak co do samego palnika to mniej-więcej wiem co chcę, wiem co mogę chcieć/potrzebować w przyszłości ale im więcej czytam o samym zestawie tym mniej wiem. Doczytałem że w standardzie jest czujnik CWU, czujnik temperatury kotła i STB.
Kurcze, dopiero doczytałem jak głupie zadałem pytanie (o czym innym myślałem a co innego pisałem :-)  ), wiem do czego jest czujnik optyczny w samym palniku, tylko czy jest w zestawie, czy muszę osobno go kupić? I skoro jest w opcjach dodatkowych to pomyślałem tak jakoś że trzeba go sobie osobno dokupić tak jak np. sondę Lambda.
Do dzisiaj nie wiem jednoznacznie czy z pozycji ecoMAX 850 jest bufor czy należy dokupić moduł B (forumowicze tu różnie pisali)
Cezar dopiero napisał jasno jak wygląda zestaw ecoNET (Dziękuję)
Ale już czytam:
http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf
Czujnik optyczny płomienia masz zamontowany w palniku, w komplecie, nie musisz osobno go dokupować, jeśli o to Ci chodzi.
Musisz sie zorientować czy nie będziesz miał możliwości tak jak ja, kupienia jakieś wersji ecomaxa już z możliwością obsługi bufora. Wtedy nie trzeba dodatkowego modułu. Ja tak kupowałem, zadzwoniłem do KIPI i dali mi  do zestawu z palnikiem już 860-tkę z obsługą bufora. Wersja to była dedykowana dla jakiegoś producenta kotłów. Wyszło taniej.
Zwykłe wersje ecomaxa o ile mi wiadomo, chyba nie mają możliwości obsługi bufora - tylko z modułem B
