Gość Opublikowano 2 Lutego 2018 #1676 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 @Benton, ale sterowanie i konstrukcja chyba podobne, więc dobrze, że jesteście. Wszelkie porady cenne. Każdy ma swój rozum, inne kotły, instalacje, domy i pellet, ale warto posłuchać porad i doświadczeń innych użytkowników. Mały off-topic. Fajnie, że jest to forum, ten temat i użytkownicy. Wiele cennych rad. Pozdrawiam wszystkich kolegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1677 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Kopalnia wiedzy na temat palników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1678 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Każdy kocioł i palnik jest inny, ale zasady palenia są takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 2 Lutego 2018 #1679 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 my tylko gościnnie ;) a z ciekawości jakie macie wartości nadmuchów przy wygaszaniu (nie czyszczenie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 2 Lutego 2018 #1680 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Ja zostawiłem fabryczne 80%, ale to chyba przesada, trzeba coś te przeciągi pozmniejszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Lutego 2018 #1681 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) Fabryczne dla 6-26kw Trzecia doba grzania. ok 24kg pelletu zeszło ale wiem że mam za duży przedmuch. Jutro poczyszczę nieco wymiennik przynajmniej to co zejdzie i pobawię się wiatrem. Edytowane 2 Lutego 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1682 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Ja ustawiłem na 1150 rpm, czas wygaszania 5 minut, żeby zbytnio nie wychładzać kotła. Potem jest jeszcze 1 min czyszczenia na 1700rpm, który dokumentnie wygasza i wyrzuca prawie wszystko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1683 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) Wy macie w %, ja mam w rpm :) Nadmuch wygaszania warto ustawić z nadmuchem dobranym między mocą pośrednią a maksymalną w czasie pracy. Wszystko spokojnie sie wypali i nie wychłodzi zbytnio kotła :) Edytowane 2 Lutego 2018 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 2 Lutego 2018 #1684 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 kiedyś za radą serwisanta zmniejszyłem ten przeciąg do wartości zbliżonej do nadmuchu przy 100% mocy; (u mnie wyjściowo też 80 albo 85%, więc spory wicher); zmniejszenie może się też przydać, gdyby ktoś wymusił pracę praktycznie ciągłą na mocy 100% (przez wyeliminowanie udziału h1 i h2; czyli jakieś ich minimalne wartości) wówczas przy wygaszaniu możemy jeszcze wyciągnąć trochę więcej stC; np. zamiast zadanej 75C ustawiamy 70C (pozostawiając zapas na przekroczenie temp.) i np. h1=h2=2, wówczas zanim kocioł wejdzie w postój powinno się udać zbliżyć do 75C (w zależności od bieżącego obciążenia), czyli takie pseudo darmowe grzanie (bez udziału podajnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1685 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) Pytanko pali ktoś pelletem 8mm? Wziąłem parę worków na próbę i albo nasze palniki nie bardzo chcą go łykać (chociaż łuska poszła na końcu całkiem sprawnie) albo znów jakieś badziewie wziąłem tym razem 10 worków ;D. Zauważyłem w kilku granulkach domieszkę plastiku więc jakiś lipny. Wykręciłem mu ustawienia 60 sek podawanie czyszczenie co 90 sek przy obrocie 5%, 6,5 kw kaloryczność, 32 % max nadmuch przy 90% mocy 30% moc min i nadmuch 25% bo inaczej rozpalanie po klika razy na min ustawieniach. Płomień co najwyżej 25 centymetrów a temperatura spalin najwyższa 115. A i wróciłem do podawania paliwa z zasobnika. Edytowane 2 Lutego 2018 przez kocur34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Lutego 2018 #1686 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Cenna rada :) będziemy testować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1687 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) Ale pellet nie spadnie z nieba Patrol :) . Te 5 stopni zysku o których piszesz jest przecież z naszego pelletu, kupionego za ciężko zarobione pieniądze, który i tak musi do palnika wpaść :) :) :) . Ja zwykle tracę tylko 1 stopień od zadanej po wygaszeniu, czasem mniej :) Edytowane 2 Lutego 2018 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 2 Lutego 2018 #1688 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 dlatego pisałem 'pseudo', skoro tracisz 1C to spróbuj - może zyskasz coś ponad zadaną - o to tu chodzi ...no i ten miód na uszy wszystkich, czyli ciągła praca na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1689 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Rozpaleń, z racji przewymiarowanego i o wysokiej sprawności kotła, miałbym coś koło 20 na dobę...odpada, przerabiałem to już :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1690 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Jak założe bufor, to inna bajka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1691 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) dlatego pisałem 'pseudo', skoro tracisz 1C to spróbuj - może zyskasz coś ponad zadaną - o to tu chodzi ...no i ten miód na uszy wszystkich, czyli ciągła praca na 100% Przy rozpoczęciu wygaszania, po pracy z mocą maksymalną, pelletu w palenisku jest dużo- wypali się i podniesie trochę temp. Po standardzie po pracy na minimalnej pelletu jest o wiele mniej- bilans wyjdzie i tak na zero :) To przecież ta sama ilość pelletu, spalona tylko w innych warunkach w jednostce czasu :) Edytowane 2 Lutego 2018 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1692 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1693 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Może inaczej. Wydaje mi się, że do osiagnięcia temp zadanej w przedziale 70-75 stopni, potrzeba dokładnie tyle samo pelletu, co niejako z "rozpędu" z mocy maksymalnej od 70 stopni do końca wygaszenia, czy normalnie z mocy minimalnej do osiagnięcia 75 stopni i wygaszenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 2 Lutego 2018 #1694 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) Pytanko pali ktoś pelletem 8mm?....Zauważyłem w kilku granulkach domieszkę plastiku więc jakiś lipny.kocur34Ty to już jesteś weteran od spalania wszystkiego oprócz pelletu:-D że też Ci się chce podejmować kolejne wyzwania i walczyć o dobór ustawień. Gdybym zobaczył plastik w pellecie to szybko bym to odwiózł i na wtykał sprzedawcy. Chcesz być eko, a palisz "butelkami"? Ale wracając do pierwszego pytania. Spalam pellet 8mm już dość długo, z trociny oczywiście. Jest twardy więc dłużej się zapala w związku z tym opcja rozpalanie uległa modyfikacji. Przy pellecie tego typu należy stworzyć mu odpowiednie warunki spalania, kiedy przejedzie w tryb pracy. W przeciwnym wypadku kolejne dawki pelletu będą się tlić, a co za tym idzie procent płomienia również wygląda marnie, pellet nie nadąża się wypalać. W moim przypadku wydłużeniu uległ m.in. czas nadmuchu po rozpaleniu, moc nadmuchu oraz czas stabilizacji, kaloryczność... Wszystko wymaga obserwacji i wprowadzania delikatnych korekt w określonym czasie. Jak komuś nie zależy na oszczędnościach i nie ma czasu na "zabawe".... kupować pellety z certyfikatami po 1 tyś. i problemy znikną... Aha i przywrócić ustawienia fabryczne;-) Edytowane 2 Lutego 2018 przez laptop 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1695 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Pytanko pali ktoś pelletem 8mm? Wziąłem parę worków na próbę i albo nasze palniki nie bardzo chcą go łykać (chociaż łuska poszła na końcu całkiem sprawnie) albo znów jakieś badziewie wziąłem tym razem 10 worków ;D. Zauważyłem w kilku granulkach domieszkę plastiku więc jakiś lipny. Wykręciłem mu ustawienia 60 sek podawanie czyszczenie co 90 sek przy obrocie 5%, 6,5 kw kaloryczność, 32 % max nadmuch przy 90% mocy 30% moc min i nadmuch 25% bo inaczej rozpalanie po klika razy na min ustawieniach. Płomień co najwyżej 25 centymetrów a temperatura spalin najwyższa 115. A i wróciłem do podawania paliwa z zasobnika. Ja mam podobne ustawienia do twoich tyle że ja pale nonstop na min. mocy i wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1696 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 (edytowane) Koledzy, ja naprawdę nie chcę się z wami spierać, bo jestem laikiem, jeśli chodzi o spalanie w takim kotle jaki mam obecnie. Uwierzcie, że próbowałem wyższych nadmuchów nawet 50 czy 40 %. Płomień był zdecydowanie krótszy, z palnika wystawał może z 7-10 cm, nie mówiąc już wskazaniach na sterowniku (10-50 %). Efektu w szybkim grzaniu nie było żadnego, a wręcz było znacznie gorzej. Gdy ustawiłem właściwą wagę i kaloryczność na 5,1- 5,0, była tragedia. Kocioł pracował non stop ze 3 godz i nie dał rady dobić do zadanej temp, ciężko mu nawet było utrzymać przez dłuższą chwilę temp na mieszaczu 47 stopnie, a wręcz do niej nie dochodził. Palnik ewidentnie był zasypany. Silnik podajnika był tak ciepły, że ciężko było dotykać go przez dłuższą chwilę. Na tych parametrach przy obecnym pellecie jest o niebo lepiej. Posiadałem pellet, który przy nadmuchu 35 % wydmuchiwało do popielnika, więc jaki sens był dla mnie, żeby ten pelet dopalał się w popielniku zamiast w palniku? Zmniejszałem więc nadmuch, aż ograniczyłem do minimum wydmuchiwanie pelletu. Na jeszcze innym pellecie nie dałem rady nagrzać kotła w ogóle, ani na zawyżonych danych, ani na właściwych, ani na dużym nadmuchu ani na małym. Pellet pelletowi nie równy. A czy przestawiałes przesłonę powietrza pod obudową Palnika? Edytowane 2 Lutego 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 2 Lutego 2018 #1697 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Może inaczej. Wydaje mi się, że do osiagnięcia temp zadanej w przedziale 70-75 stopni, potrzeba dokładnie tyle samo pelletu, co niejako z "rozpędu" z mocy maksymalnej od 70 stopni do końca wygaszenia, czy normalnie z mocy minimalnej do osiagnięcia 75 stopni i wygaszenia... Ale wiesz to czy pytasz, bo się pogubiłem ? :) kto chce zrobi testy i mam nadzieję podzieli się uwagami. Same warunki pracy podsuwają jakieś wnioski, tylko do takich testów trzeba cierpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 2 Lutego 2018 #1698 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Tak mi się wydaje :) :) :) . Jedno jest pewne, zwiększy się ilość rozpaleń, a ja dążę do tego, by kociołek trochę popracował :) . Przy małym odbiorze ciepła można też zagotować kocioł :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 2 Lutego 2018 #1699 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 patrol, ciekawa uwaga z Twojej strony, % przedmuchu zbliżony do wiatru przy 100% mocy - jutro muszę sprawdzić co takie ustawienie zmieni, bo w sumie przez powiedzmy 2min przy spokojnym nadmuchu to co w palniku się raczej ładnie wypali a nie będą "latać komety" przy tych 80% :) Jutro wrzucę zdjęcia po tygodniu pracy, "kolory" komory i palnika. Szczerze, to ten wątek to naprawdę kopalnia wiedzy i doświadczeń :) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2018 #1700 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 A czy przestawiałes przesłonę powietrza pod obudową Palnika? Jasnowidz... :D Delikatnie przestawiałem, ale wróciłem do poprzedniego ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
