@Benton, ale sterowanie i konstrukcja chyba podobne, więc dobrze, że jesteście. Wszelkie porady cenne. Każdy ma swój rozum, inne kotły, instalacje, domy i pellet, ale warto posłuchać porad i doświadczeń innych użytkowników.
Mały off-topic.
Fajnie, że jest to forum, ten temat i użytkownicy.
Wiele cennych rad.
Pozdrawiam wszystkich kolegów.
  • Odpowiedzi 16.4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Kopalnia wiedzy na temat palników
Każdy kocioł i  palnik jest inny, ale zasady palenia są takie same
my tylko gościnnie ;)
a z ciekawości jakie macie wartości nadmuchów przy wygaszaniu (nie czyszczenie) ?
Ja zostawiłem fabryczne 80%, ale to chyba przesada, trzeba coś te przeciągi pozmniejszać.
Fabryczne dla 6-26kw
Trzecia doba grzania. ok 24kg pelletu zeszło ale wiem że mam za duży przedmuch. Jutro poczyszczę nieco wymiennik przynajmniej to co zejdzie i pobawię się wiatrem.
Edytowane przez Dragster
Ja ustawiłem na 1150 rpm, czas wygaszania 5 minut, żeby zbytnio nie wychładzać kotła. Potem jest jeszcze 1 min czyszczenia na 1700rpm, który dokumentnie wygasza i wyrzuca prawie wszystko :)
Wy macie w %, ja mam w rpm :)  Nadmuch wygaszania warto ustawić z nadmuchem dobranym między mocą pośrednią a maksymalną w czasie pracy. Wszystko spokojnie sie wypali i nie wychłodzi zbytnio kotła :)
Edytowane przez Benton661
kiedyś za radą serwisanta zmniejszyłem ten przeciąg do wartości zbliżonej do nadmuchu przy 100% mocy;
(u mnie wyjściowo też 80 albo 85%, więc spory wicher);
zmniejszenie może się też przydać, gdyby ktoś wymusił pracę praktycznie ciągłą na mocy 100% (przez wyeliminowanie udziału h1 i h2; czyli jakieś ich minimalne wartości) wówczas przy wygaszaniu możemy jeszcze wyciągnąć trochę więcej stC;
np. zamiast zadanej 75C ustawiamy 70C (pozostawiając zapas na przekroczenie temp.) i np.  h1=h2=2, wówczas zanim kocioł wejdzie w postój powinno się udać zbliżyć do 75C (w zależności od bieżącego obciążenia), czyli takie pseudo darmowe grzanie (bez udziału podajnika)
Pytanko pali ktoś pelletem 8mm? Wziąłem parę worków na próbę i albo nasze palniki nie bardzo chcą go łykać (chociaż łuska poszła na końcu całkiem sprawnie) albo znów jakieś badziewie wziąłem tym razem 10 worków ;D. Zauważyłem w kilku granulkach domieszkę plastiku więc jakiś lipny. Wykręciłem mu ustawienia 60 sek podawanie czyszczenie co 90 sek przy obrocie 5%, 6,5 kw kaloryczność, 32 % max nadmuch przy 90% mocy 30% moc min i nadmuch 25% bo inaczej rozpalanie po klika razy na min ustawieniach. Płomień co najwyżej 25 centymetrów a temperatura spalin najwyższa 115.
A i wróciłem do podawania paliwa z zasobnika.
Edytowane przez kocur34
Cenna rada :) będziemy testować.
Ale pellet nie spadnie z nieba Patrol :) . Te 5 stopni zysku o których piszesz jest przecież z naszego pelletu, kupionego za ciężko zarobione pieniądze, który i tak musi do palnika wpaść  :)  :)  :) . Ja zwykle tracę tylko 1 stopień od zadanej po wygaszeniu, czasem mniej :)
dlatego pisałem 'pseudo', skoro tracisz 1C to spróbuj - może zyskasz coś ponad zadaną - o to tu chodzi
...no i ten miód na uszy wszystkich, czyli ciągła praca na 100%
Rozpaleń, z racji przewymiarowanego i o wysokiej sprawności kotła, miałbym coś koło 20 na dobę...odpada, przerabiałem to już :)
Jak założe bufor, to inna bajka :)
Przy rozpoczęciu wygaszania, po pracy z mocą maksymalną, pelletu w palenisku jest dużo- wypali się i podniesie trochę temp. Po standardzie po pracy na minimalnej pelletu jest o wiele mniej- bilans wyjdzie i tak na zero :) To przecież ta sama ilość pelletu, spalona tylko w innych warunkach w jednostce czasu :)
Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi? :)
Może inaczej. Wydaje mi się, że do osiagnięcia temp zadanej w przedziale 70-75 stopni, potrzeba dokładnie tyle samo pelletu, co niejako z "rozpędu" z mocy maksymalnej od 70 stopni do końca wygaszenia, czy normalnie z mocy minimalnej do osiagnięcia 75 stopni i wygaszenia...
Pytanko pali ktoś pelletem 8mm?....Zauważyłem w kilku granulkach domieszkę plastiku więc jakiś lipny.
kocur34
Ty to już jesteś weteran od spalania wszystkiego oprócz pelletu:-D że też Ci się chce podejmować kolejne wyzwania i walczyć o dobór ustawień. Gdybym zobaczył plastik w pellecie to szybko bym to odwiózł i na wtykał sprzedawcy. Chcesz być eko, a palisz "butelkami"?
Ale wracając do pierwszego pytania. Spalam pellet 8mm już dość długo, z trociny oczywiście. Jest twardy więc dłużej się zapala w związku z tym opcja rozpalanie uległa modyfikacji. Przy pellecie tego typu należy stworzyć mu odpowiednie warunki spalania, kiedy przejedzie w tryb pracy. W przeciwnym wypadku kolejne dawki pelletu będą się tlić, a co za tym idzie procent płomienia również wygląda marnie, pellet nie nadąża się wypalać. W moim przypadku wydłużeniu uległ m.in. czas nadmuchu po rozpaleniu, moc nadmuchu oraz czas stabilizacji, kaloryczność...
Wszystko wymaga obserwacji i wprowadzania delikatnych korekt w określonym czasie. Jak komuś nie zależy na oszczędnościach i nie ma czasu na "zabawe".... kupować pellety z certyfikatami po 1 tyś. i problemy znikną...
Aha i przywrócić ustawienia fabryczne;-)
Edytowane przez laptop
Ja mam podobne ustawienia do twoich tyle że ja pale nonstop na min. mocy i wszystko gra
Koledzy, ja naprawdę nie chcę się z wami spierać, bo jestem laikiem, jeśli chodzi o spalanie w takim kotle jaki mam obecnie. Uwierzcie, że próbowałem wyższych nadmuchów nawet 50 czy 40 %. Płomień był zdecydowanie krótszy, z palnika wystawał może z 7-10 cm, nie mówiąc już wskazaniach na sterowniku (10-50 %). Efektu w szybkim grzaniu nie było żadnego, a wręcz było znacznie gorzej. Gdy ustawiłem właściwą wagę i kaloryczność na 5,1- 5,0, była tragedia. Kocioł pracował non stop ze 3 godz i nie dał rady dobić do zadanej temp, ciężko mu nawet było utrzymać przez dłuższą chwilę temp na mieszaczu 47 stopnie, a wręcz do niej nie dochodził. Palnik ewidentnie był zasypany. Silnik podajnika był tak ciepły, że ciężko było dotykać go przez dłuższą chwilę. Na tych parametrach przy obecnym pellecie jest o niebo lepiej. Posiadałem pellet, który przy nadmuchu 35 % wydmuchiwało do popielnika, więc jaki sens był dla mnie, żeby ten pelet dopalał się w popielniku zamiast w palniku? Zmniejszałem więc nadmuch, aż ograniczyłem do minimum wydmuchiwanie pelletu. Na jeszcze innym pellecie nie dałem rady nagrzać kotła w ogóle, ani na zawyżonych danych, ani na właściwych, ani na dużym nadmuchu ani na małym. Pellet pelletowi nie równy.
A czy przestawiałes przesłonę powietrza pod obudową Palnika?
Edytowane przez palacz66
Ale wiesz to czy pytasz, bo się pogubiłem ? :)
kto chce zrobi testy i mam nadzieję podzieli się uwagami.
Same warunki pracy podsuwają jakieś wnioski, tylko do takich testów trzeba cierpliwości.
Tak mi się wydaje :)  :)  :) . Jedno jest pewne, zwiększy się ilość rozpaleń, a ja dążę do tego, by kociołek trochę popracował :) . Przy małym odbiorze ciepła można też zagotować kocioł :)
patrol, ciekawa uwaga z Twojej strony, % przedmuchu zbliżony do wiatru przy 100% mocy - jutro muszę sprawdzić co takie ustawienie zmieni, bo w sumie przez powiedzmy 2min przy spokojnym nadmuchu to co w palniku się raczej ładnie wypali a nie będą "latać komety" przy tych 80% :)
Jutro wrzucę zdjęcia po tygodniu pracy, "kolory" komory i palnika.
Szczerze, to ten wątek to naprawdę kopalnia wiedzy i doświadczeń :)
Jasnowidz... :D Delikatnie przestawiałem, ale wróciłem do poprzedniego ustawienia.
