Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Jedno pytanie cały czas walczę z stałym ip aby mieć ster przez apke mają w końcu jutro podłączyć ale zastanawiam się czy zamiast w dodatkowy internet nie zainwestować w jakiś serwer z domeną moje pytanie czy to będzie działać że zmiennym ip
wystarczy domena na jakims bezpłatnym serwisie np sytes.net
Tobie jest potrzebne zewnętrzne IP a nie stałe. To są dwie różne rzeczy. Być może przy okazji stałego IP dostaniesz zewnętrzne. A tak poza tym to wystarczy ci jeden zewnętrzny port. Edytowane przez wojszym2244
Panowie ogarniam stera już rok i myślę że przebudowalem instalacje że jest dobrze w tych sprawach daje rade i służę pomocą. Ale nie ogarniam dzisiejszej informatyki i sam nie dam rady z ogarnięciem tematu podpięcia konwentera aby sterować sterem poza wi fi. Jak jest ktoś na forum ktoś kto mi pomoże bardzo proszę o pomoc
Witam mam już adres ip statyczny. Mam pytanie jak ustawic ruter aby apka działała poza wi fi
Musisz zrobić przekierowanie portu wchodzisz do routera i szukasz opcji przekierowanie portu i będziesz tam musiał podać adres IP wewnętrzny czyli adres twojego konwertera w sieci port usługi czyli port na jaki będziesz wchodził z zewnątrz port wewnętrzny zostaw pusty i gotowe wchodzisz do apki i w IP epidujesz swoje zewnętrzne IP a port ten z routera
Na sterowniku.
Aplikacja pokazuje dokładnie to co na sterowniku. Z tym że jest błąd w wyświetlaniu bo wartości siłownika i temp zewnętrznej się nakładają. Ikonki są ok tylko te wartości trzeba poprawić, wartość siłownika dać jedną linię niżej.
Kedzior12 pomożesz przy konfiguracji rutera
Netis wf 2412
Mam pytanie chce sobie podłączyć sterowanie pieca przez internet i tu mam pierwszy dylemat mam do wyboru 2 konwertery od tego sprzedawcy
http://allegro.pl/show_item.php?item=6649660811
Jest Rs232 i Rs485 i nie wiem który wybrac żeby było prosciej w podlaczeniu tego i konfiguracji proszę o podpowiedz
Poszukam konwertera korty obsługuje obydwa protokoły na chwilę obecną apka do pieca działa na 485 jednakże producent zapowiadał że jego program będzie na 232 więc będziesz musiał później kupić drugi
Wchodzisz w routerze w
Forwardin potem
Virtual Servers
I tak pierwsza pozycja to opis obojętnie co
Druga to IP konwertera w sieci
Potem masz rodzaj protokoły tcp
Potem port po jakim będziesz się łączył z zewnątrz może być ten sam co masz w sieci wewnętrznej i ostatnia pozycja pusta i powinno działać
http://avisek.pl/informatyka/port-forwarding-czyli-jak-przekierowac-porty-na-routerze/ link powinien pomóc
Edytowane przez sziomal
Ja pracuje na takim konwerterze, konstrukcja DIY:
Koszt takiego konwertera zamyka się w 40zł. Teraz pracuje na rs485 ale w przyszłości wystarczy zmienić jeden układ i mam rs232.
Szukam czegoś gotowego nie chce mi sie bawić w programowanie bo tego nie umiem. A jak jest taki konwerter na dwa protokoly to z miłą chęcią kupie taki. Moze ktoś juz taki ma i podpowie jakis link
Dla kogoś wtajemniczonego to tak dla mnie takie rzeczy to czarna magia tym bardziej że trzeba też skonfigurować ruter a mam livebox od orange
Ja pierdziele ustawiam i ustawiam kilka dni i wczoraj zepsulem neta
