Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Może kiedyś znowu przejadą, byle mnie nie złapali jak gościa kawałek dalej.. bez portek :blink:
A tak wygląda 3,75t szczęscia :P
tak w losowo wybranym worku:
a tak prezentuje się Retopal w pełnej krasie:
Edytowane przez vmilo
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 381,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Nie mogę... w ścianach jest 5cm wełny, ale tak źle założona, że nie spełnia swojej funkcji. No i wyklucza użycie styro na zewnątrz.
Nie chcę w zgnitej chałupie siedzieć, już wolę trochę więceju spalić, i więcej za prąd na klimę dać.
A skąd pewność że źle założona?
Widziałem. W 94 roku na wsi, taka technologia to było coś jak lot w kosmos - murarze nie wiedzilei jak sie za to zabrać, klęli na czym świat stoi.
Wszystkie narożniki i łączenia wiązane są po staremu, czyli na zakładkę.
Poza tym mam kilka m2 mostków termicznych...
Czyli wiązania cegłą, a ta wełenka mogła też stracić swoje właściwości z powodu braku wentylacji.
W takiej sytuacji najlepiej rozebrać ścianę osłonową 12 cm i wywalić wełnę, a w to miejsce wbudować 12-15 cm styropianu.
Sąsiad tak tu robił, zostało mu kupę cegły białej, postawił z niej garaż.
Dom wygląda ładnie, bo okna się "nie schowały" jak przy  ocieplaniu ścian  jednowarstwowych.
Ściany są z pustaków "czechowickich" 20/5/10, czyli cały pustak, wełna, połówka. No a narożniki budowali bez wełny.. a i płyty były lane równo z końcem murów, nadproża też. Trzeba nową warstwę i już. Może kiedyś się zrobi :rolleyes:
to my są dwóch R co mamy taką technologię -ja mam w pustce styropian mielony z opakowań silników fiatowskich każdy róg domciu jest zimny-i przy oknach
jest tak samo-masakra
Jeżeli to taka technologia i izolacja szczątkowa to możesz potraktować  ścianę zewnętrzną  jako jednorodną i założyć styropian.
No nie wiem. Faktycznie jeżeli to zakryje styropianem to ta wełna w ścianie faktycznie może zgnić. O ile już nie gnije. Skoro taką technologię wykonania mieli to pytanie czy jest odpowiednia izolacja ściany od dołu. Z wełną tylko masa kłopotów przy złym wykonaniu... Jak dla mnie styropian i piana poliuretanowa. Ta druga opcja szczególnie na poddasza idealna, mostów termicznych brak.
Rajmund może dać styropian, i nic się złego nie stanie. Ja nie mogę, bo problemy byłyby prawie gwarantowane.
Zostanie jak jest i już. Nie narzekam, nie marznę, jest OK.
wystarczyło by nałożyć styropian z naddatkiem tam gdzie są słupy betonowe i przy każdym oknie a i domek by dostał wigoru w wyglądzie no ale jest ale ja to mam w D na strychu położyłem dawno cieniutki styropian bodajże 4cm ale razy 2 z przekładką plus płyty paździerzowe - *** sprawa tzn jak ktoś pisze o 10 czy 15 cm ociepleniu na strychu - po prostu szkoda kasy
ogólnie to jest tak
nie ma zdrowia to i chęci brak ale palniczek sobie ustrugam do erbeerka w tym roku
co to wełny na ścianach zewn była przykryta panelami z blachy- częściowo waliłem ł34 starą przeróbkę wegla -piast w lędzinach-po prostu smród wilgoć it
Proszę nie używać wulgaryzmów
Jak ustawię pracę kotła na tryb 'LATO" to jest równoznaczne z tym, że pompa CO jest cały czas programowo wyłączona  ?
To skoro wywołałem tą pompę CO - to jak przy normalnej pracy kotła wyłączyć programowo pompę CO tak aby się w ogóle nie włączała ?
Tak. W trybie LATO pompa CO jest odłączona.
No to też tak ma być :)
Jest ciągła lub cykliczna. Ma być też OFF ?
Przy okresach przejściowych jak robi się cieplej to zazwyczaj pompę CO wyłączałem bo była zbędna gdyż wystarczało mi samo dogrzewanie grawitacją.  Tu ją trochę oszukuję i podnoszę jej wysoko temperaturę załączania skoro nie ma jednak OFF :)
Zrobi się.
No i o to chodzi :)
To już dwie sprawy:
1. Temperatura obniżona dla CWU,
2. Możliwość wyłączenia pompy CO,
Tylko nie bardzo rozumiem po co obniżona CWU. Możesz na czas nieużywania wyłączyć pompę programatorem. Co daje obniżanie temperatury ?
Pewnie chodzi o to by ba noc i wciagu dnia bylo obnizona o kilka stopni a na czas kapania podwieczor dzwignac
Właśnie to o tą noc zazwyczaj chodziło. No przecież  wiesz, że tak miałem dotychczas na wszystkich poprzednich sterownikach, że ta możliwość obniżenia CWU istniała. Kopii o to nie kruszę ale jakby było to nie zmieniałbym przyzwyczajeń :)
Ale jak nie zużywasz wody w nocy, to chyba się nie wychładza ? Czyli nie powinien dogrzewać ? Tak mi się zdaje, ale może się mylę.
Bojler coś tam się wychładza tak myślę :)
No ale przecież to ta możliwość obniżonej temperatury CWU nie jest taka znowu istotna.
Najważniejsze kiedy będzie NET.  Wiem wiem, że robią ale i tak się pytam :)
Próbowałeś programator odpalić ? Kreska na dole - pompa nie będzie pracować, na górze - będzie pracować.
Klikanie z poziomu stera trochę upierdliwe, ale da się zrobić. Może nie trzeba utrzymywać jakiejś tam niższej temp, a wystarczy włączać w określonych godzinach ?
Net - jak Ci mówiłem kiedy się spotkaliśmy - będzie gdy skończą i przeniosą fufufu na właściwy serwer.
Prawdę mówiąc, nie wiem kiedy to nastąpi. Mnie jakoś neta nie brakuje, nie tęsknię.
Ja jakoś się przyzwyczaiłem,że klikam na smartfona i widzę co w kotle no i tego mi w tym zakresie brakuje.
Z pozytywów sąsiad  i jego kocioł RECO są zadowoleni :)
- dzisiaj jak go namierzę to sprawdzę, czy ma w komorze czyściej ode mnie,
- mówi, że tak dużo mu nie spalił jak go testował na załączonej pompie bo po zasobniku wychodzi, że mniej no ale to dopiero przy następnym zasypie musi sobie skalibrować właściwie i wpisać ile mu faktycznie podaje.
