Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Myślę o pompie uniwersalnej , takiej jak piszesz lub wspomagającej obieg zaworu 4-D, gdyż z nim najwięcej jest problemów.
Dodatkowo taka pompa mogłaby obsłużyć obieg kotłowy sprzęgła.
I to by było uniwersalne.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Schemat 4D z pompa w obiegu kotlowym już jest bo widziałem ;)
Ty - wróg wszelakiego rodzaju wynalazków typu N/drożnych i dajesz na wykres - oj nieładnie  :D No i komin jakiś taki krótki, jeszcze pomyślą, że ma być w kotłowni  :D
Masz bodzio, to mój schemat, a i komin ciut wyższy :P
Mówisz, masz :)
Tylko alarm na kocioł ;)
Ikona alarmu pojawi się tylko gdy wystąpi - kliknięcie przeniesie do dziennika, a ikona zniknie.
Jeszcze tylko wymiennika płytowego brakuje ;)
Dobrze że kocioł na wizualizacji nie jest niebieski.
A tak poważnie to wizualizacja bardzo mi się podoba <brawo!>
Zostawiłbym tak jak jest.
Edytowane przez Griszah
To pewnie tak to zostanie.
Tylko jeszcze nie wiem, czy info o paliwie na baniaku, czy obok - nie mam dokładnego info ile na ile pixeli mam miejsca.
Tak... w końcu mam moduł,  po WiFi śmiga aż miło.
Schemat jest jeszcze stary. Nowy będzie niedługo.
Kolego marw, jak tam testy ? Milczysz jak grób ;)
Nowa strona. Ja to bym tego webera pogonił, leń jeden :angry:
Edytowane przez vmilo
Bramka dotarła więc i ja od wieczora będę testował. Zresztą mam na pokładzie podpięte prawie wszystkie możliwe konfiguracje czujników. Nie wpialem jeszcze czujnika zawleczki - muszę się zmotywować ;), ale pozostałe gadżety sprawują się dobrze.
Ooo... to miło :) W razie potrzeby dzwoń albo pisz, bo nie pokazuje na razie statusu połączenia.
a ja :wub:
Darmówki są tylko dwie, moja i energotopa. Więcej nie będzie.
... a kiedy będzie można podglądać Live Wasze stery?
Zaniemówiłem z wrażenia ;) A tak na poważnie trochę młyn w pracy...
Testy rozpoczęte z lekkim opóźnieniem (pozdrowienia dla poczty polskiej)
Na początek trochę info o instalacji. Do ogrzania 140m2 Tylko dwie pompy jedna pompa na CWU i grzejniki druga pompa podłogówka. Na grzejnikach termostaty. Wszystko ustawione w taki sposób żeby to ogrzewanie podłogowe grało pierwsze skrzypce. Grzejniki wiszą na "ozdobę" Jedyne miejsce gdzie grzeją non stop to klatka schodowa i mała część poddasza. Dla ogrzewania podłogowego rozpisana krzywa grzewcza plus strefy. Obecnie IE zarządza procesem spalania, resztą zarządza mój obecny sterownik.
Pierwsze uruchomienie 23.02.17 Od początku palę anmagiem z Imexu. Przed uruchomieniem piec wyczyszczony. Uruchomienie i konfiguracja poszła bardzo gładko i tu pierwsze zdziwienie bo byłem przygotowany na przeprowadzkę do kotłowni. Następnego dnia drobne korekty dmuchawy. Sterownik bardzo ładnie trzyma zadaną temperaturę. Z histerezą mieści się w 2 stopniach C  jedyny wyjątek to uruchomienie strefy o 8 rano (obniżenie zasilania podłogówki o 4 stopni C)Wtedy następuje lekkie zawahanie i wzrost temperatury na kotle o około 5 stopni . Po około 20 minutach sytuacja się stabilizuje i później resztę doby już idzie jak po sznurku . Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło nie robi na nim żadnego wrażenia sterownik reaguje bardzo dynamicznie i nie ma żadnych dużych spadków poniżej zadanej. Węgla spala identyczną ilość co obecny sterownik. Na plus na pewno ładniej wyglądający popiół do ideału (tzn popiół jak z papierosa) brakuje niewiele. Jak na kocioł z rusztem wodnym czysto po 7 dniach pracy delikatny ciemno szary nalot. Jutro kończy mi się anmag w podajniku więc wsypię trochę groszku no name mam tego jeszcze ze 100 kg zobaczymy co sterownik na to powie. Po za tym w kotłowni nuda zrobiło się ciepło na dworze. Więc póki co są to testy w cieplejszych klimatach. Mam nadzieję że przed wysłaniem sterownika w dalsza drogę zrobi się jeszcze chociaż trochę zimy żeby przetestować go w zimnych klimatach. Jutro wrzucę trochę fotek. Jeżeli ktoś doczytał do końca, jeżeli jakaś kwestię pominąłem bądź są jakieś inne pytania to czekam jutro i po jutrze mam duuuuużo czasu.
Gdy strona zostanie ukończona i przeniesiona na właściwy serwer.
Kiedy ? Nie wiem. Może miesiąc, może dwa.
marw, na zimę chyba nie ma już co liczyć :wacko:
W kotle czyściej powiadasz, a spalanie identyczne ? Dziwne.
Zdjęcie poniżej:
1. Kocioł przed odpaleniem IE
2. Po tygodniu
3. Popiół x3
post-69787-1488622428,1197_thumb.jpgpost-69787-1488622436,9022_thumb.jpgpost-69787-1488622444,772_thumb.jpg
Delikatnie czyściej jest nalotu identyczna ilość jednak się rozjaśnił. Co do ilości spalanego węgla powinienem napisać że jest na podobnym poziomie. Żeby jednoznacznie stwierdzić że jest mniej musiał bym obydwa sterowniki odpalić w identycznych warunkach lub mieć ciepłomierz.
Coś chyba nie poszło [emoji14] Web Dev ma poczucie humoru :D
Edytowane przez marw
Wnętrze kotła lepsze niż przy większości pelleciaków, aż  się prosi zapiąć analizator spalin i spradzić co i jak.
Tak trzymać
Mieliłeś ten popiół :D Daaawno takiego nie widziałem :rolleyes:
Jareta Plus już się najadłem - nie do mojego mikropalnika.
Co do czystości: sadza to węgiel, jeśli jej nie ma, to została "przerobiona" na energię. Dlatego wydajność powinna być wyższa ;)
No powiedz... pokazałbyś takie dzieło, gdyby Ci płacili za robotę ? Ja bym się wstydził.
Pewnie nie no ale... Weber jak ty go ładnie nazwałeś pewnie miał gorszy dzień i tyle, a nawet jeżeli nie do końca mu pójdzie z efektem końcowym zawsze można dorobić swojego CSS   :P
