Tak soft 3.6.3
Teraz moc kotła wystarcza na 40 % gdyby nie cwu to i 30 by wystarczyło. Palę energo premium+ i on mi strasznie kopci z tego względu korekta powietrza dolna +7 a górna +10, kopci już trochę mniej, popiół jest ładniejszy tzn drobniejszy, chciał by jeszcze więcej powietrza ale kopczyk już jest taki prawie minimalny.
Czujnik dodatkowy to temperatura powrotu z samej instalacji grzewczej.
Edytowane przez Darekgra
U mnie to jeszcze nawet mrozów nie ma, odpaliłem 25 września i jeszcze nie spaliłem nawet tony. Więc w tym roku zbytnio tam nie grzebię. Ale czujnik na powrocie z instalacji też mam, widać obaj walczyliśmy z ustawieniami 4d :-)
Czujnik w tym miejscu i wykres daje fajny obraz na deltę obiegu grzewczego.
Zmieniłem sterownik na K1P4 - skąd można pobierać aktualizację?
Przeczytaj kilka postów wyżej i natkniesz się na plik
Do K1P4 chyba nie było...
Sorry, faktycznie. Ale do Defro Duo sterownik z jednym jedynym programem pod retortę 5 klasy? Hmm... Dlaczego nie K1Pv4?
Edytowane przez HarryH
Posiadam piec 15kW z PIDem oraz czujnikiem klapy
model sterownika K1Pv2 2.1.11/P4.0-d24
poszukuję aktualizacji do tego sterownika - w miarę stabilnego np 2.2.6 - podobno piec na nim bardzo dobrze pracuje.
Dziękuję za pomoc.
Rafał
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie odnośnie przejścia z softu 3.4.0 na 3.6.3
Przebrnąłem przez cały wątek i z tego co wyczytałem, sa dwie różnice :
- pojawił się konfiguracja małego halotronu oraz
- nastawienie temp C.W.U niezależnie od temp kotła
No i pytanie, jakie są jeszcze zmiany, czy warto byo przechodzić na wyższą wersję czy ktoś wracał na poprzednią ?
Jakie macie odczucia ?
Na wiosnę mam zamiar wgrać 3.6.3 ale nie jestem pewien czy warto.
Zmieniłem Turbinkę na mała, oprogramowanie 3.6.3 wszystko działa rewelacyjnie.
3.6.3. to wciąż najnowsza wersja?
Jaki model kotła i jak moc?
Chyba od 20kW nic się nie zmienia
Defro Komfort Eko 12kW
@Snurq, dzięki.
Na samo sterowanie kotłem nie ma co narzekać, jest idealnie -  od 25IX do dzisiaj najmniejszych problemów nie miałem, w ogóle nie tykałem ustawień.
 Ale stabilność sterowania 4d można by poprawić i dodać funkcję harmonogramu dla temperatury zaworu. Cóż - to chyba koniec wsparcia dla kotłów węglowych.
@HarryH ja zmieniam skok jednostkowy na 1 lub 2 % oraz histerezę na 0,8 stopnia i stabilność sterowania siłownikiem jest dużo lepsza
Tragedii nie ma, ale do diabła - sterowni PID powinien sobie zrobić nawet kilkadziesiąt wahnięć i jakoś wreszcie się ustabilizować.
Ja podbijam minimalne otwarcie, żeby się uspokoił.
Standardowe ustawienie 5% jest zbyt duże z tego względu że w tym nowym sofcie jest błąd i ster zawsze wykonuje ruch o ustawioną wartość nie koryguje jej proporcjonalnie do różnicy temperatur jak we wcześniejszych wersjach.
Ja zawsze mam 1%, bo mam zawór 1.5 cala. Nawet w mrozy max otwarcie to 17%, teraz 9.
Jeżeli chodzi o zmiany między 3.4.0 a 3.6.3 to w tym najnowszym dodatkowo pod ikoną pompy powrotu jest widoczna temp. powrotu oraz jest możliwość załączenia pompy na powrocie jako krótkiego obiegu. Dzięki temu pompa na powrocie pracuje cały czas. W 3.4.0 ta pompę załączało się jako przewałową i żeby pracowała bez przerwy należało jej zadać wysoką temp.
@mik90 dla sprostowania temperatura powrotu jest wyświetlana pod pierwsza ikoną pompy tj. pompy CO.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 31.01.2020 o 09:03, Darekgra napisał:
Komfort eko lux 15 kW, kociołek z datą produkcji 05/2019 dmuchawa jak na zdjęciu, korona retorty stary typ (bez przesłony) talerz retorty nowa wersja z otworami przy wewnętrznej krawędzi.
1 minutę temu, Zbynio400 napisał:
Dzień dobry. Też korzystam z takiego wentylatora, ale ostatnio jakoś głośniej go słychać. Serwis zalecił mi wymianę  i zacenił sobie 420 PLN. Może jakieś sugestie co zrobić ?
Zacząć od czyszczenia, bo to solidny hiszpański wentylator który żyje długie lata. Jak nie pomoże, to mozna to kupić w każdym sklepie z wentylatorami, np. Domer.
Czy jest coś nowszego od 3.6.3. ? Sezon pewnie w weekend trzeba będzie zacząć, bo ma być 18C zimniej, niż dzisiaj.
  • 5 tygodni później...
