energotop
Dwie odpowiedzi i wraca mi wiara.
Wiem że są inne sterowniki np. Iryd pod, ale jakoś Timelem interesuje się od początku jak dostałem kocioł w spadku.  Wiedziałem że Lider to będzie porażka:)
W domu jeszcze nie mieszkamy bo cały czas trwa remont ale kotłownia już sobie działa.
Tak mam podłogówke 8 obwodów.
4 na salon 36m2
2 na kuchnię 18m2
1 na korytarz 8m2
1 na łazienkę około 5m2
Dodatkowo 1 rozdzielacz 4 grzejniki.
Ekogroszku idzie mi około 1 worek 25 kg na dobę nie sprawdziłem dokładnie.
19 minut temu, FAFAŁ napisał:
@ MarepP
 dużo lepiej.  Mogę Ci to powiedzieć bo miałem ten sterownik i mam rynne . Ok trzeba dłubać w ustawieniach i cały czas coś korygować .jednak spalanie a raczej czystość jest dużo lepsza . No i musisz znaleźć dobry opal do tego . Jednak patrząc na foto trzeba zrobić przegląd kotla . Troszkę jest zaniedbany zasobnik . Nie wiadomo jak ślimak i całość w kotle . Żeby nie było że kupisz ster a kociołek pocieknie za jakiś czas . Tam rynna jest stalkotu ?
Nie wiem bo nie mam dokładnych danych tego kociołka. Czyściłem ten palnik bo bym strasznie zaniedbany nawiercałem otwory bo były pozabijane.
Wiosną zajrzę też do ślimaka.
Na stronie korły Witkowski jest głowica palnika rynnowego za 700 zł.
Pisałem do nich i niby ma pasować do mojego kotła w razie czego.
Teraz nie wiem czy warto inwestować w palnik rynnowy czy nie lepszy retortowy.
Po prostu jechać na tym co mam do końca A później pomyśleć o nowym kotle.
PS
Piszesz że miałeś ten sterownik, to co już gi nie masz? :)
Jeszcze parę zdjęć
Edytowane przez MarepP
Wygląda całkiem jak mój ino bardziej zaorany . Reszta jest w całkiem dobrym stanie . Ślimak wygląda ok . Podstawa zasypu też sugeruje że był raczej suchy opal sypany . Chociaż długo mógł stać bez opału i skorodowal .
Tak to będzie lepsze rozwiązanie niż ster nowy . Palnik . Oraz zasyp . A i rura też pewnie dojdzie . Chyba że kupisz ster i będziesz jechał na tym co masz do końca . Ja tak zrobiłem i czyszczę co dwa tygodnie a nie co tydzień . Zawsze to jakiś plus .
Ja kupiłem i zamontowałem rynnę witkowskiego plus skzp. Nie zamienił bym tego zestawu na retortę.
Używam takiego zestawu ppdobnie jak kilku znajomych. Zero problemów, no chyba że ktoś chce spalać 2kg na dobę i mieć złote palenisko :)
O tak sobie teraz pyrkam . Rady spostrzeżenia
Powietrze minimalne na 8 -  mozliwa korekcja o jeden w dół ?
Modulacja minimalna na 11
Chwilowo maksymalna na 44
Przebił o 1.8
Edytowane przez FAFAŁ
To 0 faktycznie wygląda jak 6 . Też teraz pomyślałem o *** Ostro .
Proszę nie używać wulgaryzmów
Witam.co sadzicie o takiej pracy ☺ cos moze zmienic??? Domek 160m2 na dole podlogowka 90 m2 + lazienka drabinka Gora 5xgrzejniki 4 pokoje +maly w garderobie i do tego lazienka podlogowka +drabinka .Do tego jeszcze bojler 2plaszczowy 160l piec 15kw palnik rynnowy.Jakies rady cos zmieniac
Jakim opałem palisz?
YARO
No name z okolicznego skladu podobno 27-28 mj
Dzięki za info.
A nie jest mocniejszy... tak ze 32,4MJ....?
YARO
32 Mj
Co to za wegiem ?????
Raczej nie na sterze ok 28 ustawione
Widze ze kolega ma zadaną 55 C i modulację srednio 37. Wg mnie patrzac na spalanie to niezły wynik. Pytanie do doświadczonych forumowiczów co wpływa głównie na taki stan rzeczy? Kaloryczność węgla? Pytam bo ja mam zadaną 48 C i modulacja średnia 37,38.Noi spalanie oczywiście 2x takie. Co prawda z goła inne elementy składowe, chociażby 14 grzejników ale pytam z cieakowści. Dynamike testowałem od 1 do 7. Nie ma sytuacji gdzie modulował by przy zbliżaniu się i zrównywaniu do zdanej ponizej 30% modulacji. Cały czas oscyluje w okolicach 40% i wyżej. Co powinienem zrobić?
U ciebie sprawnosč kotla žla przy malym zapotrzebowaniu mocy.Przy takim przewymiarowaniu dla 200m bedzies placic nadal jesien,zima,wiosna za te 50Kw :-(  U mnia 25,i tak przewymiarowany..15 ideal.Teraz grzejem na 3-5Kw,rowniež placim......Lepiej kociolek 10 dni pzrepalič,niž 200 dni tracič.
Edytowane przez bercus
Michaelkw to ile spalasz teraz grochu na dobę przy 207 m2?.  Pytam tak z ciekawości.
U mnie węgiel wsypany niby 25Mj a na sterze ustawiona wartość max - korekta 15%. I za każdym razem jak zmieniam węgiel też tak jest
Witam.Owszem piec 50 kw ale ustawione mam  na sterowniku 25 kw
Ja mam 265 m i stropy na 100 m w wysokości 3,70.Od kiedy mam skzp czyli od 24/02 tego roku testując różne warianty mam spalanie od 27 do 33 kg/doba.Ale cały czas szukam...Np.zmniejszyłam moc kotła na 25 kw.
Tež mam ustawione 15,ale kociol jest nadal 25,idealna sprawnosč jest ponad 1/3 mocy wymienika.
