Masz tzw. magazyn energii i z niego "pobierasz" energię. Jeżeli w magazynie masz 0 to płacisz za pobraną energię, jeżeli w magazynie masz np 500kWh a w styczniu pobrałeś 200kWh to dostajesz fakturę za koszty stałe plus akcyzę za zużytą energię. 300kWh przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
No to ładnie.
Mi narobiliście smaka i chyba zakupię jutro 6x to co na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=6803493946
mam zamiar połączyć to w dwa stringi posz 3 sztuki. do tego muszę zlutować jakiś układ mptt i będę w ten sposób zasilać początkowo grzałkę 1,5kW w bojlerze.
Jak to wypali to dokupię jeszcze 6sztuk, żeby woda w sezonie się już sama grzała.
Muszę tylko ogarnąć jakieś tanie profile, żeby zamontować te cuda na dachu.
Trzymajcie za mnie kciuki :) hehe, żebym dokonał zakupu bo wtedy nie będzie odwrotu :)
  W dniu 23.05.2017 o 07:05, szari napisał(a):
w samym maju wpadło 320kWh, a od początku roku powoli zbliżam się do 1MWh.
Na ile taka produkcja pokrywa ci zapotrzebowanie dobowe czy miesięczne
A bo ja wiem nigdy tego tak nie liczyłem. 320kWh to take 1,5 miesiąca pochmurnego nieba, teraz powiększyłem instalację aby nałapać coś jeszcze na zimę i przepalić to w klimatyzacji w opcji grzania.
@piastun to amorficzne, nie bawił bym się raczej w nie a poszedł ku polikryształom. Ale można i zaczynać od tego.
Gość berthold61
  W dniu 23.05.2017 o 12:02, piastun napisał(a):
No to ładnie.
Nawet nawet , ciekawa propozycja zakupić ze 3-4 palety i postawić na końcu ogrodu w wystawie południowej i nie trzeba kombinować z dachami a swoje też zrobi i to w miarę rozsądnych pieniądzach , potem tylko klimatyzator kanałowy na cały dom 5-6 tys i grzanie za friko w 80% sezonu
Pamiętaj o odległości i przekrojach kabli. DC nie ma sensu puszczać na większą odległość spode straty, a AC 4mm2 dla mniejszych mocy też swoje kosztuje ;)
Gość berthold61
no niby tak ale kabel np 30-40 metrów za dużo nie kosztuje , a konstrukcje na dach muszą być raczej dedykowane , a tak nakupisz profili na hurtowni jakieś słupki i za połowę ceny jest
Jak na słaby maj to wpadło trochę kWh
z 3,3kW wpadło: 415kWh
a z 1,6 wpadło:175kWh (od 6 maja)
0,59MWh a jeszcze jutro :) Więc będzie 0,6MWh!
Edytowane przez szari
u mnie tea mniejsza instalacja od około 17:50 jest już zacieniana przez kolektory słoneczne i niestety zbiera trochę mniej.
Co obrazuje załączony obrazek
Podsumowanie za maj.
Produkcja: 702 kWh
Wydajność: 156kWh/kWp
Energia oddana do sieci: 545 kWh
Energia pobrana: 167 kWh
W magazynie: 297 kWh
Zużycie bez PV: 323 kWh
Koszt: 49zł
Koszt bez PV: 213zł
To i u mnie:
Duża instalacja: 432kWh
Mała instalacja: 182kWh
w sumie: 614kWh
Pobrane z sieci: 116kWh
Oddane 487kWh
Już widzę że inwerter SolaX delikatnie kłamie o około 30kWh. Każda przerwa w dostawie prądu i resetuje licznik dzienny i statystyki przesyłane na serwer są pomniejszone o proporcjonalnie ile prądu dziennie wyprodukowało do wyłączenia prądu.
W ten sposób mamy nowy inwerter zainstalowany 5 maja ale zobaczcie:
Zobaczcie Roczną Energię i total energy
Albo to te 3 dni w których w ogóle nie było produkcji?
stringi równolegle łączysz w falowniku jesli jest taka możliwość
łączenie za pomocą złaczek mc4 jest karkołomne
natomiast jesli chodzi o połczenie do grzałek to mozesz na mc4 mozesz na pewex byle skutecznie
Dlatego że tylko w PEWEX ie można było kiedyś kupić takie złączki.poz ,Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
Do linki takie coś? i jak przy równoległym połączeniu sprawdzić poszczególne panele?
Raczej użyłbym blok rozdzielczy umieszczony w obudowie IP 65 a linki zaprasowane końcówką typu HI lub KI
Edytowane przez mittek
ale te specjalne to sie palą bo za duże prądy idą a do tego temp na dachu latem spora  ,wg mnie to 2szt to mozna połączyć na oryginalnych ale więcej juz nie
Jakoś wszystkie w całej UE , i te małe i węgłowe wiatraki też, są połączone równolegle i nikt sobie włosów z głowy nie wyrywa .Pewnie dlatego że suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z tego węzła :) .poz Hermogenes
