Zgodność instalacji CO oraz naczynie przeponowe
Mam zainstalowany piec zgazowujący drewno 23 kW wraz z buforem 1000 L i bojlerem 300 L.  Instalację usprawniam już od jakiegoś czasu ponieważ mój hydraulik narobił trochę błędów.  Kilka już poprawił ale jeszcze kilka zostało.  Chciałbym już zakończyć moją przygodę z moim hydraulikiem więc chcę zebrać resztę prac do poprawki i zrobić to za jednym zamachem.  Proszę o weryfikację zgodności instalacji opisanej na załączonym rysunku.  Problemy o których obecnie wiem to:
- przed Laddomatem nie ma filtrów
- przed wejściem zimnej wody z sieci nie ma filtra
- zawór trójdrożny z siłownikiem musi być przed pompą idąc od bufora, obecnie jest za pompą
- naczynie przeponowe jest za małe
- ciśnienie wody w sieci wynosi 3 bary.  Czy nie powinien być zainstalowany reduktor ciśnienia do 1,5 bara?
Co do naczynia przeponowego do CO, które obecnie ma 40 L, to mówiono mi że powinno być minimum 100 L a nawet 180 L.  Do tego, naczynie jest podłączone bezpośrednio do bufora.  Naczynia mają maksymalną temperaturę 70°C.  W buforze temperatura dochodzi do 90°C, więc to jest za wysoko.  Proponowano mi podłączyć naczynie przeponowe do rury powrotu z CO.  Tam temperatura nie przekracza 60°C.  Jednak ktoś mi też powiedział, że naczynie nie może być w miejscu gdzie są zawory, ponieważ można wtedy wodę odciąć i w przypadku przegrzania się wody, może być wybuch.
Proszę o weryfikację zgodności instalacji oraz poradę w sprawie naczynia przeponowego.  Chciałbym kupić naczynie z wymienialną membraną które nie jest za szerokie, bo nie mam za dużo miejsca w kotłowni.  Może być wysokie.  I w którym miejscu je podłączyć.
Z góry dziękuję za pomoc
Tomek
Kotlownia 30.07.26.pdf
Edytowane przez tomjan77
