Jak wcześniej wspominałem, robię daszek nad podjazdem, ale będzie z pochyłem  tylko 16st. w kier. południowym, czy robić dodatkową konstrukcję pod panele aby były nachylone pod kątem 30 st.?
to zrób odrazu daszek z większym pochyleniem np 25st albo więcej  bo przy 16st to będzie ciezko zimą ze śniegiem  i latem z kurzem
Większego pochylenia nie mogę, musiałbym przysłonić okna a żona się nie zgadza, pozostaje pewnie dodatkowa konstrukcja
Edytowane przez mittek
Ja miałem pochylenie dachu gospodarczego 3o, musiałem kupować dodatkową konstrukcję która okazała się i tak ze zbyt małym kątem jednak to tylko i wyłącznie moja wina. Zamiast zakładać wystarczyło wejść na dach i sprawdzić że 3o to nie wyimaginowane 15o ;) Niestety zostało tak że panele są pod kątem 23o. Jednak roczna produkcja i tak oscyluje w granicach mocy nominalnej 3200kWh (w 11 miesięcy) z 3300kWp
U mnie niestety śnieg zostaje na panelach i muszę mu miotłą pomagać lub liczyć że będzie słońce i rozpuści śnieg.
W ubiegłym roku raz odśnieżałem w tym na razie też raz.
A co sądzicie o instalacji PVT czyli połączenie paneli fotowoltaicznych z kolektorwm słoneczny? tzw hybrydowe.
Polega to na tym ze nadmiar ciepła z paneli fotowoltaicznych jest oddawany do koloktora który dostarcza energii cieplnej do podgrzania CWU.
przy obecnej cenie technologi kompletnie nieopłacalne
Pytałem o technologię a nie o cenę. A pozatym mamy jeszcze dofinansowanie z RPO  rzędu 75%
Edytowane przez marcellm
nie wszystko co dotowane jest pozniej opłacalne
jeśli masz możliwość to idz w foto
Powoli biorę się za zamawianie kolejnych 2 inwerterów, aby mieć zapchane wszystkie 3 fazy
1 faza 3,3kW
2 faza 1,5kW (w panelach pewnie 7*260W = 1,82kW)
3 faza 1,5kW (w panelach pewnie 7*260W = 1,82kW)
Chyba nie będą robić jazd że nierówno są fazy obciążone?
Czy ktoś z Was robił modernizację już istniejącej instalacji? Mam działającą instalację od roku o mocy 2,2kW, jak tylko zniknie śnieg chce zbudować kolejną instalację o takiej samej mocy. Jak powinno wyglądać zgłoszenie? Powinna być zawarta w nim stara i nowa instalacja czy tylko wystarczy nowa? Mój operator to Energa. Mają tam taki "burdel" że szkoda gadać, nikt nic nie wie, faktur nie odstaje od momentu uruchomienia instalacji. Tłumaczą to niedziałającym systemem rozliczeń...
Ale będziesz te nowe inwertery zasilał z istniejących paneli ?
Czy każdy inwerter z osobnego stringa?
Edytowane przez sambor
Jakoś na wiosnę planuje modernizację z 3,3 na 6,9kW też w Energa. Cały temat załatwiałeś u Pana Marcina z Kalisza, procedure masz już o wiele prostszą bo licznik 2 kierunkowy już masz jak i umowe kompleksową na sprzedaż energii elektrycznej. Więc bierzesz papiery od inwertera i co tam potrzebne i robisz update instalacji.
O fakturach to nie myśl za dużo, ich system informatyczny uczy się dopiero kim jest prosument i jak go rozliczać więc za II półrocze 2016r faktur oczekuj około kwietnia-maja.
@sambor jak z istniejących rozbudowa = nowe panele, nowe inwertery, nowa konstrukcja tym razem na budynku mieszkalnym.
Muszę jeszcze zobaczyć jak bardzo będę mógł przewymiarować instalację na domu czy 2kW na inwerter 1,5kW nie będzie za duży ;)
Czyżby jakieś dodatkowe zielone światełko miało się pojawić w związku z fotowoltaiką i planujecie  rozbudowę?
Ja zadaszenie mam na ukończeniu, nachylenie wyszło 24 stopnie,  początkowo planowałem na 12 paneli ale zdecydowałem się powiększyć bo i na auta nie będzie padało a z czasem dodatkowo zmieszczę następne 12.
Każdy panel przykręcam 4 śrubami M6 do takich szynek alu. czy uważacie że to wystarczy?
I rozglądam się za inwerterem czy jakiś model polecacie?
System jaki jest w tej chwili mi pasuje, powiększam instalację żeby dopasować ją do zużycia jakie mam.
Czekam na lepsze warunki na dworze i odrobinę dłuższy dzień żeby ruszyć z robotą. W marcu chciałbym odpalić drugą instalację. Mam nadzieję że się uda...
musisz uzupełnic wszytko co masz z dopiskiem istniejace czyli to co miałes plus nowe ale wszytko musi byc
robisz tylko w uwagach ze to i to jest istniejace
1 faza 3,3kW
nie nie bedzie żadnego problemu byle by moc a raczej pra nie przekraczał zabezbieczenia przedlicznikowego
zielone swiatełko nie potrzebne wystrczy że sie wie na czym sie stoi
tak na na tych srobach jest ok u mnie tez taka wiszą
wszytko żalezy od inwertera jesli to bedzie fronius to mozesz tak przewymiarować jesli jakis dalekowschodni to nie radze
pytasz sie dlaczego dalowschodni nie przetrawi czy dlaczego fronius może miec zapięte 130% i da rade ?
