przy  - 10 daje około 90% mocy nominalnej ale moze i dać cała moc jaka potrzebuje ale oczywiście kosztem energii pobranej
Przy -26st jeszcze grzeje bez grzałek  ma to sprawdzone u klienta
a reszta jest do wyczucia i do ustawienia
dzis ladnie sloneczko swiecy, przynajmniej u mnie (Slask), podgladam na pvmonitor i chwilowe uzyski dochodza do 80% mocy nominalnych
no daje rade słoneczko juz dzis wyzej pomimo częściowych zacienien juz 8kW sie naprodukowało
I ja też coś tam wyprodukowałem, z 1080W rozstawionych na ogrodzie max było 276W i uzyskałem 0,5kWh.
Panel miał 26,5V a powinien chyba mięć 23,7 aby max go wykorzystać, ale tak wynika z mojego podłączenia po 2 panele i 4 aku szeregowo.
Nie wiem czy dobrze myślę, poprawcie mnie jeżeli możecie.
Jaki tracer, porozstawiałem gdzie się dało, pod ścianą i pod stojakiem do parasola.
Po tych świętach robię daszek nad parkingiem i tam poukładam.
A jak z tym napięciem panela w największym punkcie mocy?, regulator taki na 192V dla 16 aku chyba mi pewien elektronik zrobi, ale jeszcze odpowiedzi nie dał.
Edytowane przez mittek
tracer do łądowania aku ,jak chcesz osiagnac moc bez tracera ??? tylko nie pisz że podąłczyłęs na ostro
Nie napiszę tylko powiem że tak.
Na dwóch panelach połączonych szeregowo i  podłączonych do 4 aku też szeregowo miałem max ok 53V, więc na 1 aku przypada 13,25V więc chyba bezpiecznie
Tak to nie naładujesz tych akumulatorów, musisz mieć 59,6V na 4szt.  wtedy na 1 przpada 14,9V
Przy tych panelach podłączonych bezpośrednio do aku, to by trzeba było  5szt paneli dla 8 szt. akumulatorów,
wtedy 5x23,7=118,5   i  8x14,8=118,4 oczywiście przy słońcu.
Aku są pewnie żelowe to napięcie ładowania nie może przekraczać 2,4V na ogniwo aku.
Dokładne dane są podawane w karcie katalogowej akumulatora.
Ja np mam aku EPS 160 - 160Ah/12V i dla nich zalecane napięcie ładowania to 2,275V/ ogniwo
Moje aku to europower UPS 12-110, nap. bufor to13,5-13,8V więc na ogniwo przypada 2,25-2,3V a przy pracy cyklicznej to odpowiednio 14,4-15V i 2,4-2,5A, dzisiaj max prąd to 7,6A i na ogniwie 2,13V, aku są częściowo wyładowane, całą dobę ups chodzi bez napięcia z sieci a pobiera od 1-4A w zależności od obciążenia.
Zgadza się przy tym  układzie się nie da, ale jak skończę daszek to właśnie będzie 5 paneli na 8 aku i wszystko razy 2, tak że razem będzie 16 aku.
Panowie a w szczególności praktycy. Jak wygląda cenowo asortyment do montażu paneli na dajmy na to dachu z blachy falistej?
@automatyk wspominał coś o ocynkowanych systemach itp?
Do montażu na dachu potrzeba wsporników do więźby dachowej, profili montażowych i obejm montażowych? Jak wygląda to cenowo?
Dlaczego pytam :) ? bo zastanowiło mnie to, że na olx można już trafić panele 50W w cenie 40zł za sztukę.
I co mi pierwszedo głowy przyszło to cena akcesoriów do montażu?
Ps. druga sprawa trochę odbiegająca od tematu czy w nowo budowanych domach na których kiedyś zawisną panele warto jest deskować dach czy tylko daje się folie, łaty, kontrłaty i np blachę?
cena akcesoriów  50-100zł na panel
a jesli jest blacha to wkreca sie w miejsce nieistniejącego wkręta w łate taki dwu gwint z uszczelką do tego wsporniczek do szyny na to płyta i zasiski z racji że to wszytko AL plus kwasówka to daje taką cene
Matko Boska ;) tak jak podejrzewałem, czyli generalnie panele w cenach 40zł za 50W to nic więcej jak śmieć ew. zabawka?
Kolego pisałeś w jakimś innym wątku, że u ciebie dałeś ocynk bo jest dużo taniej. Czy to co podałeś 50-100zł za panel dotyczy ocynku czy AL+kwasówka?
tak bo u mnie na pałskim dachu robiłem daszek dwustronny z paneli i dlatego nie uzywałem zacisków tylko za pomoca sroby zamkowej przykreciłem w orginalne otworki w panelu i koszt nie przekroczył całej stali 700zł na 7kW foto
masz jakieś zdjęcia tych swoich paneli? Bo na tych z olx widzę, że są jakieś cieniutkie rameczki i raczej tam nie ma mocowań.
Po ile z mb można dostać w detalu te prowadnice/ramy trzymające panele?
Inwerter dostałeś od dystrybutora czy kupiłeś gdzieś nowy/używany?
Panele po 50W często są amorficzne , takich to nie kupuj, to po pierwsze mała sprawność ,
po drugie mogą się trafić napięcia jakieś 70-90V, a po trzecie wymagają dużej konstrukcji  do mocowania - to często
2 szyby razem złożone i jak takie coś przymocujesz do dachu?
Jak kupisz duże panele polikrystaliczne to oszczędzasz na montażu i masz jakąś jakość.
to masz pewnie amorficzne ,zamują oneduzooo miejsca generalnie śa bardzo drogie w przeliczeniue na W/m2 plus zywotnosć 10-12lat dla rozsadnego inwestora powinno byc powodem do zapalenia sie czerwonej lampki
u mnie na roboczo wygląda to tak ,jeszcze jakieś malowanie konstrukcji wykończenia ale to na wiosnę
Edytowane przez automatyk
Panowie narazie nic nie mam zamiaru instalować :) a te 50W to faktycznie amorficzne. Tak się rozglądam i patrzę co w trawie piszczy, Może kiedyś coś sobie zmontuję bo chyba wielkiej tutaj filozofii nie ma?! Trzeba mieć odpowiedni inwerter (z kilkoma wejsciami pod kolejne stringi?), ileś sztuk paneli dobranych stringi pod odpowiednie napięcie, kawał przewodu, jakaś konstrukcja i ogień :) to tak w uproszczeniu jak to widzę. Największym problemem może być przeprawa z elektrownią ale jak już dojrzeję do tego tematu to może inni przetrą odpowiednio szlak.
Co do inwerterów to kupujęcie nowe chińszczyzną/EU czy jakieś używki z niemiec. Oczywiście pytam o zastosowania domowe a nie dla klientów.
@automatyk chodzi mi o te drugie zdjęcie z profilami. Czy to sa jakieś dedykowane profile czy jakieś zwykłe ocynki w kształcie U?
PS. gdzie szukacie używanych paneli? OLX, allegro czy jeszcze jakieś inne źródła?
