Treść opublikowana przez theopaw
Nowe Mikroinstalacje Od 01,04
theopaw odpowiedział(a) na mittek temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przecież ta proponowana instrukcja TRiESD pojawiła się miesiąc temu. Rozumiem że kol. szari już wtedy wiedział i teraz też wie co będzie, ale nie zechciał się podzielić, za następny m-c też pewnie pojawią się nowe informacje.
Instalacja Fotowoltaiczna
theopaw odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak to nie naładujesz tych akumulatorów, musisz mieć 59,6V na 4szt. wtedy na 1 przpada 14,9V Przy tych panelach podłączonych bezpośrednio do aku, to by trzeba było 5szt paneli dla 8 szt. akumulatorów, wtedy 5x23,7=118,5 i 8x14,8=118,4 oczywiście przy słońcu.
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
Tylko umieść ten termostat w jakiejś puszce, aby nie było dostępu do styków i a obudowę termostatu podłącz do przewodu PE zółto-zielonego
Schemat Instalacji 2Xbufor 500L
Też będę próbował z tymi GS-50, i tak zapytam ile masz tych paneli i jak połączone? Te 85V to przy obecnej pogodzie? a jak będzie słonecznie to ile przewidujesz?
Montaż Rozdzielacza Prawidłowy?
Na pierwszy grzejnik to nie ucieknie, ale średnica powinna być większa
Czujnik Temperatury Na Piętrze
Jeżeli na rurze zasilającej to się sprawdzi a z jakim błędem będzie pokazywał to sam porównasz z tym na piecu o ile tam jest. Podczyść tylko miejsce styku.
Sposób Podłączenia Kotła Termo Tech Basic Equation
To dość ciekawe, może te kotły tak mają.
A nie pomyliłeś czasem tej zasilania z powrotem?, zasilanie instalacji powinno być na górze a powrót na dole i tam się napełnia układ
Podłączenie Sterownika Perfekt Do Silnika
Czy te przewody podłączone brąz i niebieski to kondensator? i czy spod zacisku gdzie jest niebieski coś jeszcze odchodzi? A spod zacisku gdzie leży obecnie niebieski niepodłączony też coś odchodzi? Zółto-zielony napewno do obudowy Lepsza fotka by się zdała, żeby było widać co jest pod zaciskami. Ogólny schemat zasil.silnika 1-faz wygląda tak.
Problemy Z Dmuchawą
Jeżeli puknięcie pomaga to albo przewody w zaciskach niedokręcone, albo jakieś zimne luty na płytce sterownika, albo przekaźnik jeżeli ten sterownik tokowe ma
Sterownik Z Czujnikiem Temp. Spalin Do Kotła Z Buforem
No to już przeróbka sterownika pod względem bezpieczeństwa z podnoszeniem temp do 100 to nieporozumienie i faktycznie miał rację i nie wolno Ci tak przerabiać.
Jeżeli się nie da ustawić więcej niż te 85, to zawsze można oszukać sterownik i zmniejszyć oporność czujnika temperatury zadanej pieca. Byleby nie ruszać czujników tzw. bezpieczeństwa STB a on wyłącza przy 90, tak więc do tych 95 ze względów bezpieczeństwa nie możesz podniesć.
Problem Z Jednym Grzejnikiem
Może pyt. banalne, ale czy zawory na tym łazienkowym są otwarte? Odkręć głowice i sprawdź czy iglica się wysuwa.
- Ogrzewanie Hybrydowe - Tanie, Proste I Zdrowe ;-)
Powrót Z Bojlera Na Zawór 4D
To te kaloryfery w łazience podłącz bezpośrednio z pieca, nawet kosztem dodatkowej pompki i niewiele to zmieni na powrocie a komfort jest i tak ważniejszy od ochrony pieca
Piec Kaflowy, Wężownica, Grzeje Do 55'c
Moim zdaniem, układ w dalszym ciągu zapowietrzony
Załaczanie Pompy Co Czasowo
To myślę że parametry masz b. dobre
Może wtrącę swoje 3-grosze. Bardziej oszczędnie pod względem opału będzie palić jak najniższą temperaturą, byle by wystarczało do utrzymania odpowiedniej temp. pieca i pomieszczenia Pod względem oszczędności en. el. to tak, zawsze to coś, ale jaka to oszczędność tej en. , pompa bez elektroniki to na I biegu jakieś 35-40 W to w ciągu sezonu grzewczego ok 100zł. , elektroniczna niech zużyje 30% to oszczędność 70zł/sezon. Włączając pompę poprzez regulator np. euroster, to będzie pracowała ok. 50% czasu, to ta oszczędność wyniesie ok. 20zł. a jak dojdzie siłownik i sterownik to pewnie bilans wyjdzie na zero. U siebie mam dwie pompy CO(partr i góra) sterowane poprzez regulator i się to sprawdza. w zał. wykres temp. w pom. z czujn.
- Piec Akumulacyjny Dynamiczny, Dodatkowo Ciągnie Prąd W I Taryfie, Hałaśliwa Dmuchawa + B.gorąca Obudowa
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Myślę że ten zawór po dołożeniu pompy cwu nie był ruszany i przekręcając nim zwiększy przepływ na grzejniki, wtedy gdy pompa cwu pracuje. Jeżeli jest rozkręcony na max to ok. ale z fotki wynika że jest na 50%, chyba że fotka nieaktualna. Te 50 st. to idzie chyba wtedy jak cwu już nie pracuje, a jak pracuje to pompa co w/g autorki jest zimna i wypadałoby przekręcić ten 4d na max, jeżeli jeszcze nie jest.
To chyba znalazłaś przyczynę, więc możesz pokombinować tak aby grzało tylko w II taryfie, włączając czy też wyłączając jakieś bezpieczniki nic nie popsujesz bo po to one są. Sprawdź jeszcze czy jak ten pusty wyłączysz i piec nie będzie pobierał energii bez zał. diody na zegarze to czy wentylator będzie chodził, abyś miała rozładowanie. A resztę to elektryk i sprawdź działanie po jego robocie. Na tabliczce tej na piecu instalator powinien zaznaczyć odpowiednie kwadraciki bo tu wygląda że jest pusyo
Wycena Zepsutego Pieca.
Jak rozbierzesz i posegregujesz to będzie trochę drożej niż na złomie za stal.
Zimna Woda W Boilerze
Spora ilość forumowiczów się tu nagłowiła a instalator "Zaproponował rozwiązanie tanie i proste" , ale czy do końca skuteczne? Ale się zabezpieczył "powiedział że to że bojler zimny może być spowodowane że w bojlerze tworzy się poduszka powietrza" a czy nie mógł tej poduszki usunąć?
