PioBin Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5901 Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Visitor1230 napisał: Duża pojemność wodna (kotla instalacji ?) to zaleta a nie wada A jaka to zaleta? Edytowane 25 Grudnia 2019 przez PioBin Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5902 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Wysoka stabilność i bezwładność układu. Wysokotemperaturowe, mało pojemne instalacje sprawdza się najlepiej w domach baz akumulacji ciepła. Czyli jakieś konstrukcje kanadyjskie drewno wełna. Cytuj
PioBin Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5903 Opublikowano 25 Grudnia 2019 @Visitor1230 jesli nie szarpiesz odbiorem ciepla (wiem ze Ty tak lubisz) to bezwładnosc kotla czy instalacji nie ma znaczenia. Po prostu odbior= produkcja ciepla. I czy jest to 30l czy 300l to nie ma znaczenia. Bezwladnosci i tak nie wykorzystujesz. Gorzej jak minimalna kotla jest wyzsza jak odbior budynku. Jak chcesz znieniac odbior (np. ja mam czasowe zmniejszenia temperatury lub jak wyzej problem z minimalna kotla) to wtedy bufor i mozna szarpac - tez w granicy rozsadku. Nie widze zalet w duzej pojemnosci kotla czy rur/instalacji. Ni to kociol ni to bufor. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5904 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Nie szarpie odbiorem.. Nie stosuje obniżeń poza CWU. Ostatnio nawet zmniejszyłem wpływ pokojowego na zadana od pogodowki. Każdy ma swoje przemyślenia i doświadczenia. Instalacje o małej pojemności maja swoje zalety. Ale nie można ich stosować wszędzie. A do przemyślenia pytanie. Czy lepiej jest ogrzewać dane pomieszczenie malutkim grzejnikiem o temp. 100 stopni, minimalna pojemnością i wysokim przepływem czy cała podłoga o temp 28 stopni, duża pojemnością i powolnym przepływem. Cytuj
pospisz Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5905 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Ilość energii do utrzymania komfortu cieplnego jest ta sama tylko odczuwalna jest inna w obu przypadkach w pierwszym skokowa a w drugim stabilna. 1 Cytuj
makrela Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5906 Opublikowano 25 Grudnia 2019 panowie, ad rem. kolega pytał o zmianę rur 2 calowych na mniejsze, a nie o instalację z buforem i o przepływy. Wymiana rur z 2 calowych na mniejsze zredukuje spalanie, jeżeli Twój instalator twierdzi, że tylko o 5% zapytaj go skąd wziął te wyliczniki. Przede wszystkim poprawnie wykonana instalacja wokoło kotła, poźniej odpowiednie średnice całej reszty systemu grzewczego. Na tym zakończył bym temat. Next question Cytuj
pospisz Opublikowano 25 Grudnia 2019 #5907 Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) Moim zdaniem nic się nie zmieni mając grubsze rury będziecie mogli ustawić mniejszy przepływ na instalacji i kocioł będzie pracował płynnie i spokojnie produkując energię o wyższej delcie a mnieszym przepływie i odwrotnie wyższym przepływie i mniejszej delcie. PS. Głównym powodem większego spalania jest przegrzewanie pomieszczeń. Ps2.Podmieszajcie dobrze wodę wracająca z instalacji nie tylko na powrocie. Ps3.Pomysl o 4d który nie robi dwóch rzeczy naraz tu jest raczej problem i bujanie instalacja. Edytowane 25 Grudnia 2019 przez pospisz Cytuj
napol90 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5908 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Tak myślałem że będzie ciężko uzyskać jednoznaczną odpowiedz moim największym problemem jest to że po rozpaleniu kotła temperatura kotła dochodzi tak do 50 stopni .Pompy startują przy 45 ciepło idzie w instalacje temperatura kotła spada do 36 stopni pompa oczywiście staje zamyka się zawór czterodrogowy i dopiero znowu temperatura na kotle rośnie po przekroczeniu 45 stopni załącza się pompka znowu ciepło idzie w instalacje i powtórka temperatura kotła leci na łep na szyje trwa to jak dla mnie za długo a po rozgrzaniu wszystkiego wcale długo ciepło się nie utrzymuje bo staje pompa i grzejniki po tym szybko stygną i wcale długo nie trzymają ciepła bo dużo wody w układzie Cytuj
pospisz Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5909 Opublikowano 26 Grudnia 2019 (edytowane) Po dogrzaniu układu sterownik powinien zmniejszyć zadana za zaworem o wartość pozwalająca mu na ponowne szybkie dogrzanie i uzyskanie temperatury zadanej w pomieszczeniu i przejść na modulacje na niską moc i czekać na sygnał z pokojowki. Praca na niskiej mocy jest bardziej ekonomicznie uzasadniona niż grzanie start-stop. PS. Praca start stop jest możliwa jeżeli przegrzewamy pomieszczenie np. do 24 stopni a odpalamy kocioł przy 22 stopniach czyli fikcyjnie wydłużamy czas postoju. Czy spalimy mniej raczej nie więcej musimy uzupełnić ciepła w domu, znane nam obniżenia nocne powodujące tylko lepszy komfort w czasie snu ale nie przynoszące oszczędności. Edytowane 26 Grudnia 2019 przez pospisz Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5910 Opublikowano 26 Grudnia 2019 @napol90 u Ciebie nie jest problemem duży zład wody, tylko brak pompy kotlowej, która powinna utrzymywać temp powrotu. Teraz ewidentnie kociol zalewany jest zimną wodą z instalacji. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5911 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Napol90 a próbowałeś podwyższyć moc kotła? U mnie tak się dzieje, gdy mam za małe podawanie. Wtedy kocioł nie ma mocy sprostać zapotrzebowaniu na ciepło i jego temperatura, mimo pracy palnika, drastycznie maleje. Teraz sytuację, że pompa się wyłącza bo temperatura kotła spadnie poniżej startu pomp (mam go ustawiony na 45 stopni) mam tylko raz dziennie rano. Poniżej zaznaczenie tego momentu na zrzucie ekranu. A dodam, że mam duży, stary dom z grubymi rurkami i zaworem 4D. Cytuj
pospisz Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5912 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Faktycznie o tym nie pomyślałem kolega Trener ma całkowita rację szybko, tanio i skutecznie z tą pompą kotlową. Cytuj
napol90 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5913 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Oczywiście pompka kotłowa zamontowana od tego sezonu podpięta pod 230v nie pod sterownik w kotle praca kotła troszeczkę lepsza niż bez ale różnica nieznaczna .Podam przykład kocioł ustawie na program stały na kotle 60 stopni pompa kotłowa startuje przy 42 stopni na powrocie dobija do 45 stopni i się wyłącza spadek temperatury na powrocie do tych 42 stopni to jakieś 2 minuty i z powrotem pompa się załącza by dobić do 45 i tak w kółko oczywiście zalecone przez instalatora tekli więc różnica między zasilaniem a powrotem sięga czasami 20 stopni.Następną bardzo niepokojąca sprawą u mnie w auto jest to że kocioł chodząc tak że auto pokazuje 60 stopni temperatura w domu osiągnięta pompy stają 62 stopnie na piecu wygaszanie i temperatura leci do 83 przebicie 20 stopni zgłaszane do tekli odpowiedz przecież to układ otwarty więc nic się nie dzieje Cytuj
napol90 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5914 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Ozi tylko u mnie na auto to jest norma z tym spadkiem temperatury w manualu bym chyba zbankrutował bo spalanie przy 5 stopniach na zewnątrz 40 kg na dobę Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5915 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Napol mógłbyś proszę napisać to jeszcze raz, ale używając przecinków i większej ilości kropek? To nie złośliwość z mojej strony, ale ja serio nie czaję, co ty piszesz... Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5916 Opublikowano 26 Grudnia 2019 7 minut temu, napol90 napisał: Oczywiście pompka kotłowa zamontowana od tego sezonu podpięta pod 230v nie pod sterownik w kotle praca kotła troszeczkę lepsza niż bez ale różnica nieznaczna .Podam przykład kocioł ustawie na program stały na kotle 60 stopni pompa kotłowa startuje przy 42 stopni na powrocie dobija do 45 stopni i się wyłącza spadek temperatury na powrocie do tych 42 stopni to jakieś 2 minuty i z powrotem pompa się załącza by dobić do 45 i tak w kółko Skoro pompa podłączona pod 230, a nie pod starownik, to co ją wyłącza. Opisuj to bardziej dokładnie,, bo ja mało co z tego kumam. Cytuj
napol90 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5917 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Pompa kotłowa podpięta pod sterownik tech dwa czujniki tem idą od niego 1 jest na zasilaniu od kotła drugi na powrocie Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5918 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Zrób zdjęcia instalacji przy kotle i opisz... Cytuj
pospisz Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5919 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Czyli wracamy do przepływów 3 szklanki gorącej 1 zimnej. Cytuj
jurek72 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5920 Opublikowano 26 Grudnia 2019 21 minut temu, napol90 napisał: Oczywiście pompka kotłowa zamontowana od tego sezonu podpięta pod 230v nie pod sterownik w kotle praca kotła troszeczkę lepsza niż bez ale różnica nieznaczna .Podam przykład kocioł ustawie na program stały na kotle 60 stopni pompa kotłowa startuje przy 42 stopni na powrocie dobija do 45 stopni i się wyłącza spadek temperatury na powrocie do tych 42 stopni to jakieś 2 minuty i z powrotem pompa się załącza by dobić do 45 i tak w kółko oczywiście zalecone przez instalatora tekli więc różnica między zasilaniem a powrotem sięga czasami 20 stopni.Następną bardzo niepokojąca sprawą u mnie w auto jest to że kocioł chodząc tak że auto pokazuje 60 stopni temperatura w domu osiągnięta pompy stają 62 stopnie na piecu wygaszanie i temperatura leci do 83 przebicie 20 stopni zgłaszane do tekli odpowiedz przecież to układ otwarty więc nic się nie dzieje Ten sposób uzytkowania ,czyli "stop pompy po ociągnieciu temp " to zwykle tylko same problemy ,co własnie dobrze widać na Twoim przykładzie .Ustaw sobie tak : Zadana kotła oczywiscie musi być wieksza niż te 60 stopni ,proponuję 70 stopni z histerezą 15 stopni .Stop pompy oczywiscie do likwidacji ,pompa CO ma chodzić cały czas .Na zawór mieszajacy gdzie ustawiasz temp na grzejniki ustaw sobie na pocżatek powiedzmy 35 stopni .I tak niech chodzi aż się wszystko wygrzeje .Marnujesz kupę energii wyprodukowanej przez kocioł ,który dobija ci do 80 stopni i nic nie idzie wtedy na instalację ,bo masz "stop pomp " 1 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5921 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Tam jest pewnie tak, że mieszacz otwiera się na max i na instalacj idzie od razu cała gorąca woda z kotła. Pompa kotłowa nie jest wstanie utrzymać temp powrotu. Może jest możliwość aby ograniczyć otwieranie zaworu. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5922 Opublikowano 26 Grudnia 2019 16 minut temu, jurek72 napisał: Marnujesz kupę energii wyprodukowanej przez kocioł ,który dobija ci do 80 stopni i nic nie idzie wtedy na instalację ,bo masz "stop pomp " Że co? Niewiele zrozumiałem z tego, co tam pisał, ale na pewno nie napisał tam tego, że pompy mu się zatrzymują przy 80 stopniach na kotle. Cytuj
jurek72 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5923 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Godzinę temu, napol90 napisał: u mnie w auto jest to że kocioł chodząc tak że auto pokazuje 60 stopni temperatura w domu osiągnięta pompy stają 62 stopnie na piecu wygaszanie i temperatura leci do 83 przebicie 20 stopni zgłaszane do tekli odpowiedz przecież to układ otwarty więc nic się nie dzieje Wedlug mnie to z tego powyżej wynika jednoznacznie że pompy stają ,a kocioł w tym czasie "idzie " do 83 stopni ,co jest normalne przy "stopie " pompy .Ale nie bedę się sprzeczal ,niech autor sam potwierdzi lub zaprzeczy Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5924 Opublikowano 26 Grudnia 2019 (edytowane) Aha, no tak, po osiągnięciu zadanej w pokoju, pompy stają - to normalne przy wyłączonej stałej pompie. W nowszych sterownikach (niż mój) jest coś takiego, jak wybieg pompy, który w jakiś tam sposób wykorzystuje to ciepło. Z drugiej strony, jak na wybiegu wykorzysta to ciepło, to później - przy trybie ciągłym - szybciej kocioł się wychłodzi i szybciej będzie się musiał na nowo rozpalać; bardziej się to przydaje przy trybie auto. Edytowane 26 Grudnia 2019 przez Ozi80 Cytuj
napol90 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #5925 Opublikowano 26 Grudnia 2019 dokładnie tak jak mówisz, czujnik pokojowy daje sygnał że temperatura w pomieszczeniu jest osiągnięta.Pompa staje. Wtedy piec się wygasza i siłą rozpędu temperaturę na kotle podbija o jakieś 20 stopni A jeśli chodzi o pracę kotła ze stałą pompą .Piec w trybie stałym ,oczywiście zawór czterodrogowy z siłownikiem,puszcza na dom jakieś 38 stopni,w domu temperatura 22,5 stopnia przy obecnych temperaturach spalanie 40 kg na dobę Cytuj
