@okman ty masz problem z głośna praca dmuchawy( udało Ci sie rozwiązać?)a u mnie teraz ślimak głośno chodzi, a bardziej chyba silniczek ślimaka.
macie pomysł co z tym zrobić?
Gość Trener40
Nagraj kawałek filmiku. Jeżeli to będzie rzeczywiście motoreduktor, to tylko wymiana, ale nie martw się. Jeszcze ze dwa sezony popracuje. Możesz go rozkręcić, przemyć i od nowa nasmarować smarem ( takim do 200*)
W dniu 11.03.2020 o 11:27, lukasyn napisał:
U mnie terkotało bo szedł rezonans na obudowę palnika. Zdejmij obudowę i wtedy sprawdź czy będzie ciszej
Właśnie przy zdjętej obudowie też terkocze.
Na razie nic nie tykam jeżeli chodzi o dmuchawę.Niech się skończy sezon.Nie jest to jakiś głośny terkot.Raczej interesuje mnie to,czy mogą być tego jakieś następstwa.A jeżeli chodzi o ślimak,to właśnie kiedyś pisałem że głośno pracują w tych naszych palnikach.A wiem że tak głośno pracują,bo co jakiś czas ktoś wrzuca filmik z pracy swojego kotła i słychać właśnie że ślimak głośno pracuje.Poniżej nagranie pracy mojego ślimaka.Tak pracuje od samego początku.W momencie gdy spycha pellet do palnika, brzmi to jak jakiś zgrzyt.Dlatego zadałem kiedyś na tym forum pytanie czy wszyscy tak mają czy to tylko u mnie.Nie pamiętam czy uzyskałem jakąś odpowiedź.Może teraz?I teraz pytanie czy Tobie chodzi o ten właśnie zgrzyt w momencie przekręcania się ślimaka,bo wcześniej pracował cicho,czy może zgrzytał od samego początku tak jak u mnie,a teraz dodatkowo wydaje jakieś dziwne odgłosy.Nagraj pracę Twojego ślimaka i wrzuć tutaj.W nagraniu poniżej pracę ślimaka słychać od 4 sekundy,najpierw sypie się pellet.Napiszcie proszę czy u Was ślimak pracuje też z takim zgrzytem?
Głos 009.m4a
Z jednej strony ład i porządek, wszytko przemyślane z drugiej strony, jeśli dobrze kojarzę to projekty domów Delicja mają około 100mkw pow użytkowej a wrażenie jest jakby nagranie pochodziło z kotłowni małego bloku...
Przepraszam ze tak pozno ale było wiele innych rzeczy na głowie. Film tego nie obrazuje do końca ale dźwięk jest głośny. Czy to nie jest na gwarancji?
Oprócz tego wczoraj doszło do dziwnego zjawiska. Pompę od cwu skręciło i oczywiście nie działa teraz:/ Ta po lewej na zdjęciu. Jeszcze pompka obiegowa do wody mocno strzela. Wszystko sie psuje! Coś można zrobić? Czy tylko wymiana?
Dobrze by było zdjąć obudowę i sprawdzić czy coś się nie poluzowało i czy czasami nie wpada w rezonans. Jeżeli wszystko będzie ok, to możesz reklamować Motoreduktor o ile nie minęło 2 lat od zakupu.
Co do pomp nie będę się wypowiadał...
Edytowane przez Trener40
Dopisek
No niestety... Jak skończy się sezon, to go zdemontuj i rozbierz na czynniki pierwsze. Umyj wszystko  rozpuszczlnikiem/ benzyna ekstrakcyjną i kup smar *200 st C. Smaru naładuj dość sporo, ale nie na max. Jest szansa, że będzie pracował ciszej...
  • 1 miesiąc temu...
I ktory lepszy ? Który to który?
Po prawej olczyk. Piękna trocinka. Cena 950 w worze. No name 710 w big bagu. Ten no name ok tylko więcej popiołu i częstsze czyszczenie musiałem ustawiać.
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 13.04.2020 o 13:54, IzaTom napisał:
Witam, tak wygląda ślimak po paleniu peletem z Leroy Merlin. Kupiłem na szybko w sobotę 3 worki Pelleegrino z jakimś syfem najwidoczniej i coś takiego się stało.
Nie wiarygodne.Jakim cudem tak się pozwijał!
Nie wiem sam jestem zdziwiony naszczesccie gwarancja jeszcze obejmuje
Dziwne, że przy " zwijaniu" tak grubego ślimaka nie spalił się motoreduktor...
Wątpię, że to wina peletu... Raczej wada fabryczna, która akurat trafiła na pellet z Merlina...
A czy może się taka sytuacja powtórzyć jeśli tak to jak zabezpieczyć ślimak?
Kupowałem pod koniec tego sezonu grzewczego na szybko pelet w OBI- kilka worków. W środku był duży kamień! Mam foty, złożyłem reklamacje i dostałem zwrot 30% zakupu...
tak więc wszystko może się zdarzyć.
w tym sezonie wentylator tez zaczął mi głośniej chodzić...
Edytowane przez Pado
  • 1 miesiąc temu...
Pewnie będę pierwszy z zapytaniem o pellet ale już najwyższy czas na jego zakup. Czy ktoś z kolegów palił już tym pelletem mam okazję kupić go w przyzwoitej cenie. Waham się przed zakupem bo nigdy nim nie paliłem a planuje kupić od razu 5 ton.
Jest to Pellet golt - certyfikat ENplus A1
Ja akurat tym nie paliłem, ale nasz forumowy kolega @besix zakupił 3 ( lub 2 tony- nie pietam dokładnie) . To też leden z lepszych produktów w tym kraju,a tak na marginesie : po ile możesz go kupić?
Witam co może być za przyczyna że palnik po otrzymaniu peletu nie odpala się, palnik wyczyszczony.
Uszkodzona grzałka, albo niedrożny kanał nawiewny gorącego powietrza .
A gdzie się znajduje ten kanał nawiewny gorącego powietrza. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
Gdybyś czyścił cały palnik, to nie pytał byś się gdzie jest kanał nawiewny, bo też pewnie być go wyczyścił o ile byłby zapchany.
Raczej wyczyściłeś tylko ruszt i na tym koniec.
W starowniku masz coś takiego jak " test zapalarka". Robisz Włącz i powinno być słychać cyknięcie przekaźnika w sterowniku. Jeżeli cyknie, to sprawdź paluchami czy grzałka robi się gorąca, ale najpierw musisz dobrać się do grzałki, a skoro palnik był czyszczony , to wiesz jak się do niej dostać ;)
Mam okazję go dostać po 850 zł wraz z transportem
