Specjalnie się przyglądałem i przy jasności 0 zapalarka się nie załączyła,natomiast proces rozpalania trwał,czyli najpierw "ROZPALANIE" i później "ROZŻARZANIE".Nawet podczas ROZŻARZANIA nadal jasność wynosiła 0 i podajnik w końcu przestał podawać pellet.Ale że wcześniej sporo go nasypał przy ROZŻARZANIU to w końcu jasność zaczęła wzrastać i rozpoczęła się modulacja.No nic poobserwuję.
Edytowane przez Okman
Zdjęcie 1 od 2 dzieli 8 godzin, ale zdjęcie 2 od 3 dzielą tylko 4 godziny. Pod napisem "modulacja" na środku jest liczba.
Ale tak jak wcześniej pisałem. To nie ma znaczenia, czy rozpalanie następuje z powodu okresowego wygaszania na czyszczenie, czy też dlatego że stracił się płomień, czy też dlatego że przy wyłączonym palniku temperatura kotła spadła poniżej histerezy rozpalania. We wszystkich tych trzech przypadkach przy rozpalaniu przecież musi grzałka pracować. To że u ciebie bez grzałki rozpaliło się, to szczęśliwy zbieg okoliczności że wystarczyło uruchomienie się dmuchawy na żar, jaki tam był. Innego wyjścia nie widzę.
No właśnie ta różnica pomiędzy drugim, a trzecim zdjęciem mi nie pasowała. 13 i 17. Coś ten cykl za szybko wystąpił. No niech kolega obserwuję, bo to dziwne zjawisko, aczkolwiek mogło być tak jak @Ozi80 napisał.
Zanim przeczytałem ostatnie dwa Wasze posty poszedłem na dół i też stwierdziłem że między 3 a 2 zdjęciem minęło tylko około 4,5 godziny,tak więc nie wiadomo z jakiej przyczyny zaczęło się na 3 zdjęciu rozpalać.Ani to z powodu czyszczenia,ani chyba z powodu braku ognia bo alarmu nie było,ani z powodu przekroczenia zadanej kotła bo widać jaka była temperatura.
 Takie pytanie jeszcze mam:czy przekręcenie rury w ze żmijką i całym od niej mechanizmem od zbiornika na pellet w lewom lub w prawo,powodując wyciągnięcie się lub poluzowanie tej elastycznej rury która spaliła się Oziemu powoduje to że żmijka nabiera mniej lub więcej pelletu?Czy ta rura z mechanizmem (silniczkiem) ma być ustawiona raczej prosto?Oczywiście nie wszyscy chyba mają taki zbiornik na pellet jak ja.Wygląda tak:
https://www.ceneo.pl/32523051?se=Y0dwsx96F-7bICyuzIHxUB7H0C1TBDZh&gclid=EAIaIQobChMI34mmjOie5wIVx_hRCh3q1QiVEAAYASAAEgKVU_D_BwE
Przy zejściu płomienia poniżej progu foto chyba nie ma alarmu. Po prostu rozpala ponownie. Dopiero jak pięć razy mu się nie uda, to jest alarm.
No właśnie to "chyba" jest kluczowe bo podejrzewam że powodem tego rozpalenia po 4 godzinach był brak płomienia.Te worki które teraz zacząłem wrzucać mają bardzo dużo pyłu.Jeżeli podajnik podawał dużo tego pyłu,nawet z małą ilością pelletu w całości,to ogień z tej mieszanki mógł być mierny i dlatego rozpaliło się od nowa po 4,5 godziny.To jest jedna sprawa,czyli dlaczego rozpaliło się wcześniej niż powinno.Nie zmienia to faktu,że później wygasiło się i rozpaliło się już normalnie o czasie,ale i tak grzałka się nie załączyła.I to jest drugi problem.
Muszę mieć jeszcze pewność że z braku płomienia po pierwszym i którymś tam razie nie ma alarmu.Jeżeli tak jest to to przedwczesne rozpalenie jest na bank z tej przyczyny.Wyjmę rurę z palnika i pellet będę sypał do reklamówki.Wtedy płomień przygaśnie i sprawdzę czy się załączy alarm...Ale z kolei jak wyjmę tę rurę to mogę mieć cofkę.Muszę ją czymś zatkać.Jak myślicie?
Podajnik raczej nie poda pyłu, ale ten pył może zalegać na dnie zasobnika i blokować podawanie ( zaciąganie) pelletu w górę. Warto tam zajrzeć...
Jak najbardziej pył podaje bo widzę ile jest go w tej rurze elastycznej.Mam ją trochę za długą i ten pył bardzo szybko w niej się zbiera.
Cześć tego pyłu wciągnie się z pelletem, ale większa część może zalegać na dnie zasobnika.
Cofki raczej nie powinno być, ale jak zciagniesz rurę, to połóż coś na otwór tak aby przykryło dziurę.
Kiedyś ktoś tu wypisał poszczególne etapy rozpalania. Nie umiem teraz tego znaleźć. Ale jeśli załączanie grzałki poprzedza odczyt foto, to może to być odpowiedź na pytanie. Płomień się stracił, następuje dmuchanie, w tym momencie płomień się na nowo pojawia i sterownik stwierdza, że nie trzeba odpalać grzałki. To takie moje przepuszczenie.
Nie, na FL2
6 godzin temu, Trener40 napisał:
Kolego...Ty potrzebujesz kotła ok 5-6KW. Teraz sam kocioł na siebie pracuje.
Popiół, a raczej syf z pelletu, to raczej wina pracy palnika na małej jego mocy.
Wiem, że kocioł jest trochę przewymiarowany, ale Tekla nie produkuje nic mniejszego na pellet. Pytanie czy jest szansa na to żeby to spalanie zmniejszyć
Witam, mam piecyk Tekla Draco Bio Compact 12kw FII. Powierzchnia ogrzewana 55m (5grzejnikow+drabinka ). Domek ocieplony, jest dość ciepły. Temperatura na grzejnikach zadana stale 40°C w pokojach mam ok.22 i bojler grzany 23-15 36°C 15-23 43°C. Kocioł pracuje w trybie manualnym na 60°C. Pellet Sylva, który moim zdaniem zostawia sporo popiolu(pełne wiadro /7dni ). Spalanie 18-20kg/24h. Moje pytanie czy pomoże ktoś dostroić piec żeby to spalanie oscylowało w granicach 13-15kg ? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Temperaturę startu pomp ustaw na 45-50 stopni aktualnie masz ja niską na pewno mocno wychładza ci kocioł
Histerezę załączania zwiększ na10-12 stopni , aktualnie bardzo często ci się zapewne włącza kocioł
Moc max daj 100 %
Wybieg pompy ustaw sobie chociaż z 3 min
A fotka instalacji troszkę mało pokazuję. Widzę mocne przewężenie ale od czego to już musisz więcej wrzucić foto i info.
Tak jak pisałem wcześniej, pompa za zaworem 4d, na grzejniki puszczam ręcznie 42°C ponieważ nie mam jeszcze ani pogodowki ani termostatu pokojowego.
Witam jestem nowym posiadaczem Tekla Draco D Bio z palnikiem Fireblast II 15. Kocioł jeszcze niepodłączony, czekam za hydraulikiem.
Mam pytanie odnośnie bufora ciepła, kilku sprzedawców/instalatorów chwaliło zestawienie bufora + kotła pelletowego, że jest to wygodne i efektywne.
Na początku myślałem, że kocioł pelletowy nowego typu sam się wygasza i zapala zależnie od potrzeby. Co dałby mi bufor ciepła, rzadsze odpalanie kotła? Oszczędność pelletu, prądu? Mam instalację mieszaną, miejsce w kotłowni jest. Ale koszt samego bufora + oprzyrządowania to ok 4 tys zł - dość sporo.
Czy ktoś posiada przy peleciaku?
Przecież Twój kocioł sam będzie się wygaszał i odpalał w zależności od ustawień jakie wprowadzisz,lub wprowadzi hydraulik.Jeżeli chcesz jakichkolwiek porad to uzupełnij profil,żeby było wiadomo jaki dom ogrzewasz,ile metrów,nowy czy starszy,ocieplony czy nie,czy podłogówka,czy grzejniki,jaka instalacja,z siłownikiem czy bez,jaki kocioł,o jakiej mocy itd.Będzie to zapisane w stopce obok Twojego loginu.Bardzo to ułatwi dyskusje.
Dzięki, uzupełniłem. Też wyczytałem, że w przypadku pelletu bufor ma niezbyt duży sens, wiadomo - kocioł odpala się o wiele rzadziej, ale czy warte jest dopłacania 4 tys zł (przy buforze 1000l). Czym kierowali się instalatorzy doradzając dołożenie bufora? Tylko chęcią zysku.
Gość Visitor1230
@marcinb2019 mylisz sie Kolego. Ma i to jak najbardziej. Z bufora mozna zrezygnowac  w przypadku kotla modulujacego moca. Nasze krajowe kotly pod tym wzgledem to fikcja. W twoim przypadku ( 80m²) bedzie to lekarstwo na cale zlo. I nie musi miec zaraz 1000L. To tylko na naprawde duze powierzchnie. U ciebie wystarczy 300-500 L. Pelleciek i bufor przy podlogowce to juz raczej mus jezeli ma byc naprawde ekonomicznie.
Edytowane przez Visitor1230
Obniżyłeś moc kotła na 80%. Rozumiem że ten kocioł pracuje non stop.  Z jaką mocą obecnie śmiga?
Na grzejniki idzie 42 st. Kocioł 60 st, a powrót? Pewnie poniżej 40st . Powrót wychładza skutecznie kocioł, a palnik nadrabia zaległości... Wątpię, że zejdziesz ze spalaniem...
Gość Visitor1230
Moze zejsc ze spalaniem. Ale powinien podniesz zadana na kotle do 70 stopni. Palenie na dosc duzej mocy i jednoiczesne prowadzenie kotla na niskiej temperaturze nic nie da.
Ile dm3 wody wchodzi w ten kocioł?
Jak chcesz sterować temperaturą w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym? Jak chcesz prowadzić kocioł by jednocześnie uzyskać komfort cieplny w pomieszczeniach z OP i w pomieszczeniach z grzejnikami?
Kolega ma w stopce że ogrzewa 150m2. a nie 80.Dom jest z 80-tych lat.
