Tak żeby się uruchamiał o wyznaczonej godzinie niestety nie ustawisz. Możesz nastawić przedziały czasowe do temperatury ekonomicznej i komfortowej.
Cześć i czołem!
Czytam ten wątek już od jakiegoś czasu bo stałem się posiadaczem kotła Draco BIO Compact 23 FII. Eksperymentowałem z różnymi nastawami o których pisaliście tu wcześniej. Jednak mam problem do rozwiązania którego nie mogę dojść. Zadaje temperaturę na kotle 60℃. Przy ustawieniu mocy palnika na minimum 40% nigdy nie osiąga zadanej temperatury na kotle a w konsekwencji w pomieszczeniu (regulator pokojowy). Moc palnika oscyluje w okolicach 30-40%. Dopiero jak ustawie moc minimalną na 80-90% to wtedy temperatura dochodzi do zadanej. Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem. Moje nastawy:
Kocioł
Temp. zadana 60
Hist. załączenia 10
Hist. wyłączenia 5
Min. temp. pomp 40
Wybieg pompy 20
Min. temp. powrotu 40
Czas mieszacza 180
Palnik
Korekta powietrza 0
Moc min. 40
Moc max. 100
Wartość opałowa 4.9 (spisane z worka z pelletem)
Ilość paliwa test 31.8 (zważone i przeliczone)
Podawanie max. 2.2
Próg foto 25
Wstępna dawka paliwa 15
Tlen dla mocy 30% 14
Tlen dla mocy 100% 10
Moc dmuchawy modulacja 20-20 / 40-40 / 60-55 / 80-73 / 100-90
Ogrzewanie 1
Temp. CO ręczna 50
Zwiększenie temp. źródła 10
Temp. max. 70
Wsp. korekcji temp. CO 6
Obniżenie temp. CO 15
Min. temp. CO pomp 20
Stała pompa OFF
Szczegóły instalacji
- Dom z poddaszem użytkowym 200m2 (po podłodze) ściana pustak 24cm + grafit 15cm poddasze wełna 30cm
- Podłogówka parter rozdzielona na dwa mieszkania z 2 termostatami pokojowymi
- Grzejniki na poddaszu
- Dwie pompy na oddzielne podłogówki (szafki) plus pompa na grzejniki
- Zawór 4D
- Zgodnie z sugestiami i zbyt wysokim ciągiem kominowym (27Pa) założyłem regulator DARCO
- Temperatura spalin na czopuchu około 120℃
Proszę o sugestie :)
  • 4 tygodnie później...
Panowie czy może ktoś z was palił pelletem Fabich jeśli tak to proszę o opinie ba mam okazje go tanio kupić.
Ja paliłem fabichem i bardzo sobie chwaliłem. Kup tylko fabich premium a nie standard bo jest duża różnica.
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Witam. Właśnie otrzymałem nowy soft do sterownika touch 2.118TK ale serwis napisał , ze wgrywam na własna odpowiedzialność. Nigdy tak nie pisali . Ma już ktoś ta wersje sortu? Jakie zmiany?
Witam Panowie.Kto mi szybko przypomni sprawę ustawienia wartości w "ILOŚĆ PALIWA TEST".Zakupiłem na próbę parę worków nowego pelletu i "TEST PODAJNIK ZASOBNIK" wyszedł mi 4,5 kg/10 min.,czyli 27 kg/h.Ten nowy pellet jest dużo grubszy.Na starym pellecie ilość paliwa test miałem ustawione 16.Czyli teraz mam ustawić aż 27?Jak tak ustawiłem to się cholernie nakopciło więc przestawiłem z powrotem na 16 bo wydawało mi się że za dużo pelletu wsypuje do palnika.Podawania nie zmieniałem i mam 2,1.Dzięki z góry za odpowiedź.
Parametr "ilość paliwa test" nie ma żadnego wpływu na pracę kotła. Jego wartość jest tylko informacyjnie: żeby sterownik poprawnie pokazywał moc i ilość spalonego peletu. Nakopciło więc z jakiegoś innego powodu.
Dzięki za przypomnienie.Mam wrażenie jednak że nakopciło się po ustawieniu "ILOŚĆ PALIWA TEST" na 27,czyli dużo więcej niż przy starym pellecie.Jak pobierało pellet do rozpalania przy tym ustawieniu,to myślałem że  się to nie  skończy.Tak więc pobrało bardzo dużo pelletu do rozpalenia który nie mógł się rozpalić,przez co po prostu się tlił i kopcił.Po zmianie z powrotem na 16 już się nie kopci,z tym ze przy okazji zmniejszyłem również podawanie z 2,1 na 1,9,więc dzięki temu pobiera mniej pelletu. Jeszcze raz dzięki za pomoc Ozi.
To ile pobiera peletu zależy od czasu podawania, a nie od parametru "ilość paliwa test".
27 kg na godzinę?? Z ołowiu masz ten pellet? :-)
Kiedyś kupiłem Red pellet, tego samego producenta co maximera robi i wyszło mi 31,5 więc ja wierzę w taki wynik
Przy wydajności podajnika 16 kg/h i czasie podawania 2,1 sek., moc  na palniku to 8,4 kW, przy założonym cyklu pracy 20 sek. . Przy wydajności podajnika 27 kg/h i czasie podawania 2,1 sek moc palnika to już 14,2 kW. Tak więc bez korekty dawki startowej przy rozpalaniu i bez zwiększenia nadmuchu w czasie pracy, wystąpienie kopcenia jest wysoce prawdopodobne
Przy wpisanej wydajności podajnika 16 kg/h i czasie podawania 2,1 sek. palnik sterowany Estymą działa tak samo, jak przy wpisanej wydajności podajnika 27 kg/h i czasie podawania 2,1 sek. Nawet jeśli w pierwszym przypadku sterownik pokazuje moc 8,4 kW, a w drugim 14,2 kW. Oczywiście zakładając, że w obu przypadkach mamy ten sam pelet i ten sam cykl pracy (20 sekund).
Kolega Okman zmieniał rodzaj pelletu i dlatego miał problem z kopceniem. Przy tak znaczącej różnicy w wydajności podajnika między wcześniej używanym pelletem a tym nowym, przy tym samym czasie podawania tego nowego będzie sypał po prostu więcej, to chyba jasne. Konieczna  więc była zmiana czasów podawania, korekta dawki startowej lub zwiększenie nadmuchu, jeśli kocioł ma pracować na większej mocy, wynikającej z braku zmiany czasu podawania
Zgadza się. Ale on napisał że zmienił wydajność i dlatego przestało kopcić. A tak na pewno nie było. Przestało kopcić bo zmienił podawanie albo nadmuch.
Jeśli te 27 kg/h wydajności podajnika zostało prawidłowo zważone i jest prawdziwe, żeby na palniku mieć 8,8 kW, czas podawania powinien być wpisany na 1,3 sek. , żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ponadto, jeśli ten towar większy, cięższy i i mocniej sprasowany, to wymaga dodatkowej korekty powietrza w górę
Polecam mniej doświadczonym kolegom używanie kalkulatora mocy palnika:
moc palnika ver2 (1).xlsx
Edytowane przez Benton661
Zgadza się.
Nie rozumiem w tym kalkulatorze min FL, bo skoro dla 30% mocy wychodzi 8 kW, to jak przy FL dla 10% mocy może wyjść 9,2 kW?
Poza tym brakuje sprawności kotła w procentach, która realnie obniżyłaby moc palnika.
Zgadza się,zmniejszyłem podawanie do 1,8,natomiast nadmuch zostawiłem tak jak był.Nie chcę zwiększać nadmuchu bo mam wrażenie że będzie mi wydmuchiwało gorące powietrze w komin.Być może zmniejszę jeszcze dawkę startową.Chyba jest w Slimie taka opcja,bo zaraz po rozpaleniu,gdy uchylę drzwiczki to widać oczywiście już ogień,ale razem z dymem.Sądzę że za dużo podaje dawki startowej.
moc palnika ver2 (1).xlsx 11 kB · 9 pobrań
Tak po prawdzie to nie ogarniam za bardzo tego kalkulatora.Nie wiem jak go użyć.
Edytowane przez Okman
Zmieniasz z lewej strony w białych okienkach wartości które mają niebieski kolor . Po prawej stronie automatycznie wylicza Ci moc palnika i strumień paliwa. Tego na dole FL nie ruszaj
Gość Trener40
Z ołowiu pewnie nie, ale wątpię, że jest to z czystej trociny. Nawet jak wcześniej  był 6mm, a ten nowy jest 8mm, to nie powinno być tak drastycznej różnicy podczas testu paliwa.
Ja już mam zapas na nową zimę :) 5 ton pelletu, tyle spaliłem w zeszłym sezonie na 189m2. Mało, dużo ? Nie wiem, spaliłem o tonę mniej niż wcześniejszej zimy, ale to może wynikać z tego, że zima była lżejsza i dom się wygrzał.
Natomiast mam takie pytanie, zauważyłem, że grzejąc teraz wodę, moc pracy palnika oscyluje tylko na 30%, tak jak mam ustawione minimum. Nie wiem czy coś jest nie tak. Bo jak jest włączona pompa od cwu to te 30% nie wystarcza.
W dniu 16.05.2019 o 00:20, michu1 napisał:
...stałem się posiadaczem kotła Draco BIO Compact 23 FII. Eksperymentowałem z różnymi nastawami o których pisaliście tu wcześniej. Jednak mam problem do rozwiązania którego nie mogę dojść. Zadaje temperaturę na kotle 60℃. Przy ustawieniu mocy palnika na minimum 40% nigdy nie osiąga zadanej temperatury na kotle a w konsekwencji w pomieszczeniu (regulator pokojowy). Moc palnika oscyluje w okolicach 30-40%. Dopiero jak ustawie moc minimalną na 80-90% to wtedy temperatura dochodzi do zadanej...
Podbijam pytanie. Pomóżcie proszę bo sezon grzewczy coraz bliżej...
Nie wiem czy pomogę ale ja mam moc min 50% przy kotle 15kw i oscyluje w granicach 60 %, obwody grzewcze wyłączone, tylko cwu, sterownik touch w zeszłym sezonie 15 października do 1 maja 4700kg na 135 m. Przed tym sezonem montuję smartflow bo komin 8 m i 200x200 kwadrat i spieprza w niebo za dużo
Cześć i czołem!
Masz za małą moc palnika. Zwiększasz ją albo właśnie tak tymi procentami, albo zwiększając czas podawania.
Nie wystarcza? Czyli, że nigdy nie dogrzewa ci wody w bojlerze do temperatury zadanej?
Masz Igneo Slim czy Touch?
Cześć, mam slima, dogrzewa wodę, ale pracuje od samego początku od odpalenia na mocy 30%, a zwykle było tak że przy FL2, na początku była większa moc a potem spadała.
