Panowie zmieniłem czas podawania na 4.9 I rozpala się normalnie bo przy czasie 4.5 rozpalal się do 50 stopni i temperatura spadała. Można coś jeszcze zmienic żeby zejsc do tego progu 4.5 ? Zdjecie przy temp 50stopni i podawaniu 4.9
Dmuchawa pracuje Ci na 84? Spróbuj zmniejszyć, przy mocy maksymalnej, gdzieś do 60 na początek. Popatrz wtedy jak się spala pellet. Potem można spróbować jeszcze coś doregulować. Masz RCK?
Uzupełnij stopkę pod awatarem, nie wiadomo jaki masz kocioł, a nikt nie będzie się przekopywał przez Twoje posty, żeby zobaczyć co masz i co ogrzewasz. To Ty chcesz pomocy, więc pomóż chociaż w tym temacie.
Co to jest RCK ?
Regulator Ciągu Kominowego.
Masz Vide NET?
Widzieliście to? :D
Nie mam Vide Net ani RCK a moc dmuchawy mam ustawiona na 40 wiec nie wiem czemu robi sie 80. Chyba ze chodzi o to co na zdjeciu
Edytowane przez Hubertmm
Hubertmm Mam taki sam piec jak ty 18kw tylko ze starym oprogramowaniem mój dom ma 143m2 plus ogrzewany garaż 16m2 i mam tylko grzejniki.przez tydzień spalam 9-10 worków po 20 kg taki zwykły bez certyfikatu nawet.nie wiem ile ma kalorii w ważenie pelletu się nie bawię szkoda czasu to nie laboratorium tylko patrzę jak.mi się spala pellet i żeby moc nie była ani za duża ani za mała  z tego co widziałem to masz za duży nadmuch i wypycha ci ciepło do komina zanim odda go w wymienniku masz zawirowacze dobra rzecz zmniejsza szybkość przepływu spalin w wymienniku co za tym idzie lepiej oddaje to ciepło za duży nadmuch to też wychładza palnik i zarzuca ci niedopalony pellet do popielnika przez co kopci i się bedzie smolić piec a nastawy.mam takie
Ustawiłem na podawanie 4.8 i zmienilem modulacje ale przy 51stopniach spada w dół wiec bawie sie dalej
Panowie co w praktyce lepiej wychodzi zwiększy podawanie i zmiejszyc modulacje czy na odwrót?
Czy masz podłogówkę z grzejnikami
Poza tym jak chce się mieć 24 stopnie w domu i ma się za duży kocioł na swój metraż to musi zeżreć peletu
Edytowane przez Kriss12
Co to znaczy "zmniejszyć modulację"?
Kolego zapoznaj się z instrukcją najpierw bo ciężko się cokolwiek wytłumaczyć jak nie zna się zasady działania instalacji jak i sterownika .
PS i nie traktuj tego osobiście. Uwierz tak będzie wygodniej i Tobie i nam
Chodzi mi o ten wykres. Zauważyłem ze jak zmniejszylem ta dmuchawe ale zwiekszylem podawanie na 6s to sam sobie regulował ile ma czasu podać czasem nawet dochodziło do progu ponizej 4s. Myslisz ze jest sens jeszcze bardziej obnizyc ta dmuchawe np z 60 do 40 ?
Dzieki wielkie za rade. Staram sie to jakos ogarnąć lecz ekspertem nie jestem jeśli wali mi ktos skrotami to jak mam to zrozumiec ?
Minimalna temperatura powrotu jest ustawiona na 50
Jak nie masz czujnika na powrocie to nie znajdziesz nigdzie.
Musiałbyś to zrobić organoleptycznie..... czyli dotknij rury którą wraca woda do kotła
Moc dmuchawy ustawiasz krzywa w punktach dla danej mocy pieca. Wrzuciłeś wcześniej foto . Dla 100 % mocy palnika miałeś dmuchawę ponad 80. Zmniejsz tak żeby się nie kopcilo i żeby spieków nie bylo. Ja mam dmuchawę od 40 dla 30% do 60 dla 100%.
Max Tco możesz trochę zmniejszyć ok 50.
Szczerze, to dalej nie rozumiem. Modulacja to tryb pracy palnika. Nie ma nic wspólnego z dmuchawą. Tak samo podawanie nie ma nic wspólnego z dmuchawą.
Tak, jak kolega wyżej pisze - poczytaj najpierw instrukcję, a potem ten temat na forum.
To nie wiem kolego moze ja czytac nie umiem ale na wykresie jest napisane "moc dmuchawy modulacja". Chyba bez kitu sie cofne do szkoły bo mam problem z czytaniem.
"Moc dmuchawy modulacja [%]" to nazwa opcji (muszą to nazywać skrótowo bo nie ma za dużo miejsca), która pozwala ustawić procentową wartość obrotów dmuchawy w stosunku do wartości znamionowej liczby obrotów dmuchawy, dla danej mocy palnika, w trakcie modulacji.
Oczywiście nie zawsze się to zgadza, bo jak palnik wyhamowywuje i ma duże złoże, to liczba obrotów spada wolniej niż moc palnika. Bo po prostu przez jakiś czas potrzeba więcej powietrza, żeby dopalić nadmiar pelletu.
Mam inny kocioł niż Ty Hubertmm, ale mam Toucha i dla 20% mam ustawione 35%, a dla 100% moc dmuchawy jest ustawiona na 48%. Dodatkowo mam ciąg ustawiony na 10Pa na regulatorze ciągu, więc warunki mamy na pewno odmienne, ale myślę, że możesz jeszcze odrobinę zejść z procentową wartości niż 45%(20%) i 75%(100%) (Twoje zdjęcie z wczoraj).
Jak kocioł nie potrafił utrzymywać temperatury, zazwyczaj podnosiłem moc minimalną palnika (podawanie około 4,6s-4,8s). Obecnie mam minimum na 75%, ale to z powodu tego, że kocioł u mnie pracuje na bufor. W innych przypadkach to ustawienie powinno być sporo niższe.
Ponawiam radę - poczytaj instrukcję i to forum. Czytając same nazwy parametrów, to nawet powrót do szkoły ci nie pomoże.
Szczerze mówiąc z instrukcji nic się nie dowie.Nie wiem  dla kogo była pisana ta instrukcja,ale na pewno nie dla osób które dopiero kupiły kocioł.Tam nic nie jest opisane w jakiś prosty łopatologiczny sposób,nic nie jest poparte jakimiś prostymi przykładami.Jedyne co może kolega zrobić to rzeczywiście przejrzeć ten temat,ale tutaj też jest niezły mętlik.
Okman zgadzam się w 100%. Wielokrotnie tu pisałem, że ta instrukcja niewiele wyjaśnia, bo jest słabo napisana. Ale jakieś podstawy, których brakuje Hubertowi, na pewno. Ja jak kupiłem Teklę, to zanim mi ją podłączyli, to przeczytałem całą instrukcję od dechy do dechy. Dzięki temu wiedziałem co to modulacja, co to podawanie, co to nadmuch, itp.
Nie wiem czy dla Toucha jest w ogóle jakaś instrukcja, ale w Slimie jest przycisk Info i jak się go kliknie to na ekranie pojawia się właściwie to samo, co w instrukcji papierowej.
Pozmienialem troche tak jak radziliscie. Teraz mam ustawione podawanie na 4.9s i rozpala normalnie choć mam wrazenie ze trwa to dłużej niz wcześniej. Podsylam zdjecia
