w przypadku zaworu mieszającego 4d do pracy z termosyfonem jego najniższa część powinna znajdować się wyżej niż wyjście zasilania kotła. potrzebuje również dużej średnicy rury między nim a zasilaniem i powrotem kotła. Przykładowo średnica 5/4 cala dla 10 kW kotła. zawór mieszający powinien również wynosić 5/4 la 10kw.
35kw potrzebuje bardzo dużych średnic, więc pompa powrotna naprawi to przy niższych średnicach.
ktoś tu z teklą i pracującym zaworem mieszającym 4d? jaki jest maksymalny czas otwarcia zaworu na sterowniku?
Zakupiłem Vide NET. Jak ja mam go fizycznie podłączyć do kotła? Do miejsc 45-47 podłączony jest wyświetlacz. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, mogę podpiąć to tak:
sterownik - vide net - wyświetlacz
Przy czym vide net powinien być bez zworki bo nie jest na końcu. Do vide net-a dochodzi wchodzi kabel ze sterownika a wychodzi do wyświetlacza, czyli pod jedną śrubką mam po dwa kabelki. Tak ma być?
To jest magistrala (CAN) czyli idzie wszystko szeregowo. Na pewno początkiem ma być wyświetlacz sterownika w kotle. Końcem jest u mnie, jeśli dobrze pamiętam, Vide Room. Ale ty go chyba nie masz?
Nie, mam ten czujnik z pokrętełkiem. Z dodatków po CAN będzie tylko vide net.
No to wyświetlacz jest pierwszy, sterownik drugi, a Vide Net ostatni. Kurde nie chcę cię mylić, bo to montowałem półtora roku temu i dokładnie nie pamiętam, ale wydawało mi się, że pierwsze i ostatnie urządzenie mają mieć zworki, a w tych środkowych (u ciebie to tylko sterownik) wkręcasz do każdego z trzech pinów dwie żyły: jedna z urządzenia przed nim, a druga z urzadzenia za nim. Lepiej odczekaj do jutra i zadzwoń do Estymy :)
Na pewno są to trzy żyły, bo Vide Net ma swój zasilacz. Wiem że do Vide Rooma musiałem mieć dwie dodatkowe żyły ze sterownika na zasilanie, bo on nie miał zasilacza.
Edytowane przez Ozi80
Tak zrobię, tym bardziej, że dziś już mi się nie chce dziur pod skrętkę wiercić. Sterownik kupiłem okazyjnie i nie ma na niego gwarancji. Jak by poszedł z dymem to byłaby kupa, chociaż przy dodatkowym zasilaniu, to raczej mała szansa.
Edytowane przez ded
Ja mam podłączone chyba tak: wyświetlacz -> sterownik -> VideNet -> VideRoom.
A w wyświetlaczu jest zworka? Chociaż, jeśli on jest na jednym końcu can, a net na drugim to zworki zostają.
Kolejność modułów przy magistrali CAN nie ma znaczenia , ważne jest tylko żeby ostatni moduł w szeregu miał zworkę informującą, że na nim magistrala się kończy.
Więc można podłączyć w dowolnym najwygodniejszym miejscu , albo pod sterownik  albo wyświetlacz
Np  sterownik --- wyświetlacz --- Vide Net + zworka
Pierwszy też chyba musi mieć zworkę, a wyświetlacz jest chyba zawsze pierwszy, więc chyba nie da się go "odzworkować" ;)
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Nie widziałem na nim zworki, a na sterowniku jest zworka?
Na wyświetlaczu nie ma chyba zworki bo jest w założeniu zawsze "zazworkowany" bo ma być zawsze pierwszy. Na sterowniku chyba jest zworka. Tak mi się wydaje. Dopytaj jutro.
Ok, czyli sterownik rządzi, jeden koniec to wyświetlacz a do drugiego podlaczam kolejne urządzenia. Czyli w moim przypadku podlaczam tylko net że zworka.
No i na sterowniku wtedy by trzeba było wyciągnąć zworkę? Kurde, nie chcę cię mylić...
Poszukam tej zworki ale i tak zadzwonię jutro. Planuję zamknąć net w obudowie kotła, obok sterownika. Chyba mu nie zaszkodzi, co?
A po co? Nie będziesz widział kontrolek czy się świecą. Ja mam na ścianie kotłowni obok kotła. Robert z tego forum, ma przyklejony do kotła z boku.
Nie lubię jak się elektronika kurzy. I tak nie będę tam zaglądał, byle za ciepło nie miał, ale chyba nie, skoro sterownik tam wsadzili.
Nic w wyświetlaczu nie wyjmujesz. Net podłącz do modułu kotła nawet jak masz już tam po dwa kabelki wszędzie. Can podłączone. jeśli ci nie będzie czytać modułu w sieci wtedy wyjmujesz zworkę w module internetowym. Nie da się nic spalić. W końcu zasilanie jest osobne. Tak mam u siebie .pod obudową może być.nie działa po wi-fi.
Besix gdyby wyswietlacz miał być w środku magistrali, to by z niego musiały iść po dwie żyły z każdego z trzech pinów. Dobrze myślę? Tymczasem wyswietlacza nie ruszamy przy operacji dodawania kolejnych modułów.
Kurde, to idę montować. Dziś użyje plc, jutro pociagne skretke do kotłowni.
Ded słuchaj Grzechotnika :)
Grzechotnik: w sterowniku przy CAN jest zworka? Bo nie pamiętam.
Tak jak pisałem: wyświetlacza się nie rusza, zawsze jest pierwszy.
Napiszę to raz jeszcze każdy moduł w środku magistrali będzie miał taki układ przewodów o jaki piszesz Ozi , tylko ostani ma po jednej żyle w pinach i założony trerminator  czyli zworkę
