Paollo Opublikowano 25 Lutego 2018 #2051 Opublikowano 25 Lutego 2018 w przypadku zaworu mieszającego 4d do pracy z termosyfonem jego najniższa część powinna znajdować się wyżej niż wyjście zasilania kotła. potrzebuje również dużej średnicy rury między nim a zasilaniem i powrotem kotła. Przykładowo średnica 5/4 cala dla 10 kW kotła. zawór mieszający powinien również wynosić 5/4 la 10kw. 35kw potrzebuje bardzo dużych średnic, więc pompa powrotna naprawi to przy niższych średnicach. Cytuj
teres Opublikowano 26 Lutego 2018 #2052 Opublikowano 26 Lutego 2018 W ustawieniach serwisowych coś niby piszą o minimalnej temperaturze kotła. Nie znam niestety tego sterownika. Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Lutego 2018 #2053 Opublikowano 26 Lutego 2018 ktoś tu z teklą i pracującym zaworem mieszającym 4d? jaki jest maksymalny czas otwarcia zaworu na sterowniku? Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2054 Opublikowano 27 Lutego 2018 Zakupiłem Vide NET. Jak ja mam go fizycznie podłączyć do kotła? Do miejsc 45-47 podłączony jest wyświetlacz. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, mogę podpiąć to tak: sterownik - vide net - wyświetlacz Przy czym vide net powinien być bez zworki bo nie jest na końcu. Do vide net-a dochodzi wchodzi kabel ze sterownika a wychodzi do wyświetlacza, czyli pod jedną śrubką mam po dwa kabelki. Tak ma być? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2055 Opublikowano 27 Lutego 2018 To jest magistrala (CAN) czyli idzie wszystko szeregowo. Na pewno początkiem ma być wyświetlacz sterownika w kotle. Końcem jest u mnie, jeśli dobrze pamiętam, Vide Room. Ale ty go chyba nie masz? Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2056 Opublikowano 27 Lutego 2018 Nie, mam ten czujnik z pokrętełkiem. Z dodatków po CAN będzie tylko vide net. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2057 Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) No to wyświetlacz jest pierwszy, sterownik drugi, a Vide Net ostatni. Kurde nie chcę cię mylić, bo to montowałem półtora roku temu i dokładnie nie pamiętam, ale wydawało mi się, że pierwsze i ostatnie urządzenie mają mieć zworki, a w tych środkowych (u ciebie to tylko sterownik) wkręcasz do każdego z trzech pinów dwie żyły: jedna z urządzenia przed nim, a druga z urzadzenia za nim. Lepiej odczekaj do jutra i zadzwoń do Estymy :) Na pewno są to trzy żyły, bo Vide Net ma swój zasilacz. Wiem że do Vide Rooma musiałem mieć dwie dodatkowe żyły ze sterownika na zasilanie, bo on nie miał zasilacza. Edytowane 27 Lutego 2018 przez Ozi80 Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2058 Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) Tak zrobię, tym bardziej, że dziś już mi się nie chce dziur pod skrętkę wiercić. Sterownik kupiłem okazyjnie i nie ma na niego gwarancji. Jak by poszedł z dymem to byłaby kupa, chociaż przy dodatkowym zasilaniu, to raczej mała szansa. Edytowane 27 Lutego 2018 przez ded Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2059 Opublikowano 27 Lutego 2018 Ja mam podłączone chyba tak: wyświetlacz -> sterownik -> VideNet -> VideRoom. Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2060 Opublikowano 27 Lutego 2018 A w wyświetlaczu jest zworka? Chociaż, jeśli on jest na jednym końcu can, a net na drugim to zworki zostają. Cytuj
besix Opublikowano 27 Lutego 2018 #2061 Opublikowano 27 Lutego 2018 Kolejność modułów przy magistrali CAN nie ma znaczenia , ważne jest tylko żeby ostatni moduł w szeregu miał zworkę informującą, że na nim magistrala się kończy. Więc można podłączyć w dowolnym najwygodniejszym miejscu , albo pod sterownik albo wyświetlacz Np sterownik --- wyświetlacz --- Vide Net + zworka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2062 Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) Pierwszy też chyba musi mieć zworkę, a wyświetlacz jest chyba zawsze pierwszy, więc chyba nie da się go "odzworkować" ;) Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Edytowane 27 Lutego 2018 przez Ozi80 Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2063 Opublikowano 27 Lutego 2018 Nie widziałem na nim zworki, a na sterowniku jest zworka? Cytuj
besix Opublikowano 27 Lutego 2018 #2064 Opublikowano 27 Lutego 2018 Na sterowniku nie może być zworki bo od niego się zaczyna magistrala :) Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2065 Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) Na wyświetlaczu nie ma chyba zworki bo jest w założeniu zawsze "zazworkowany" bo ma być zawsze pierwszy. Na sterowniku chyba jest zworka. Tak mi się wydaje. Dopytaj jutro. Edytowane 27 Lutego 2018 przez Ozi80 Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2066 Opublikowano 27 Lutego 2018 Ok, czyli sterownik rządzi, jeden koniec to wyświetlacz a do drugiego podlaczam kolejne urządzenia. Czyli w moim przypadku podlaczam tylko net że zworka. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2067 Opublikowano 27 Lutego 2018 No i na sterowniku wtedy by trzeba było wyciągnąć zworkę? Kurde, nie chcę cię mylić... Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2068 Opublikowano 27 Lutego 2018 Poszukam tej zworki ale i tak zadzwonię jutro. Planuję zamknąć net w obudowie kotła, obok sterownika. Chyba mu nie zaszkodzi, co? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2069 Opublikowano 27 Lutego 2018 A po co? Nie będziesz widział kontrolek czy się świecą. Ja mam na ścianie kotłowni obok kotła. Robert z tego forum, ma przyklejony do kotła z boku. Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2070 Opublikowano 27 Lutego 2018 Nie lubię jak się elektronika kurzy. I tak nie będę tam zaglądał, byle za ciepło nie miał, ale chyba nie, skoro sterownik tam wsadzili. Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 27 Lutego 2018 #2071 Opublikowano 27 Lutego 2018 Poszukam tej zworki ale i tak zadzwonię jutro. Planuję zamknąć net w obudowie kotła, obok sterownika. Chyba mu nie zaszkodzi, co?Nic w wyświetlaczu nie wyjmujesz. Net podłącz do modułu kotła nawet jak masz już tam po dwa kabelki wszędzie. Can podłączone. jeśli ci nie będzie czytać modułu w sieci wtedy wyjmujesz zworkę w module internetowym. Nie da się nic spalić. W końcu zasilanie jest osobne. Tak mam u siebie .pod obudową może być.nie działa po wi-fi. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2072 Opublikowano 27 Lutego 2018 Besix gdyby wyswietlacz miał być w środku magistrali, to by z niego musiały iść po dwie żyły z każdego z trzech pinów. Dobrze myślę? Tymczasem wyswietlacza nie ruszamy przy operacji dodawania kolejnych modułów. Cytuj
ded Opublikowano 27 Lutego 2018 #2073 Opublikowano 27 Lutego 2018 Kurde, to idę montować. Dziś użyje plc, jutro pociagne skretke do kotłowni. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Lutego 2018 #2074 Opublikowano 27 Lutego 2018 Ded słuchaj Grzechotnika :) Grzechotnik: w sterowniku przy CAN jest zworka? Bo nie pamiętam. Tak jak pisałem: wyświetlacza się nie rusza, zawsze jest pierwszy. Cytuj
besix Opublikowano 27 Lutego 2018 #2075 Opublikowano 27 Lutego 2018 Napiszę to raz jeszcze każdy moduł w środku magistrali będzie miał taki układ przewodów o jaki piszesz Ozi , tylko ostani ma po jednej żyle w pinach i założony trerminator czyli zworkę Cytuj
