Witam panowie u mnie 3,5 tony na 130m2 ale góra nie grzana na maksa bo nie jest zamieszkała
  • Odpowiedzi 1.8 tys.
  • Wyświetleń 323.7 tys.
  • Robiłem aktualizacje sterownika z karty. Jak chcesz to moge ci podeslac na @   Bondziorno Pisze do Was drodzy mili, ponoewaz ciagle mam ten sam problem i za *** nie moge sobie poradzic.
  • Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to n
  • Witam.   wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i spr
Ja na 200m2 spalilem 3.3 tony ekogroszku. Obecnie na sama wode idzie mi 5kg na dzien z tym ze jak juz wielokrotnie wspominalem mam 2 zbiorniki 100 i 80l oddalone od kotlowni o 8 i 25m.
Zadałem pytanie o zmianę w sofcie w RAcalart odnośnie palenie wygaszanie eco odnośnie przejścia w tryb wygaszania po dogrzaniu pomieszczenia.
Czyli jak zadziała termostat dopiero rozpoczęcie liczenia czasu do wygaszenia.
Stwierdzili, że pomysł jest dobry ale już nie współpracują z sasem.
Czyli praktycznie już się możemy nie doczekać na modyfikacje i poprawki w sofcie.
Troszkę lipa
Jaka macie ustawiona histereze kotła w trybie palenie wygaszanie eco? Bo ja mam 2?
Czy mogl by mi ktos podac parametry dla rozpalania, poniewaz mam z tym problem na 5 razy rozpalania rozpali tylko ze 2 razy a w reszcie wypadkow wyskakuje blad rozpalania. Wydaje mi sie ze mam cos zle ustawione.
Czas przed.komory 15s
Czas wstepnego zasypu 33s
Moc went.45%
Max. Czas pracy grzalki 3m
Temp. Wylaczenia grzalki 12
Czas pracy podajnika 3
Czas postoju podajnika 45 s
Czas pelnego ropalenia 5 m
Temp. Zakonczenia 8
  • 2 miesiące temu...
Czy macie w swoich piecach zamontowane dodatkowe pompy przewałowe , wczoraj natrafilem na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=acWvii9qhkw
Mam u siebie mały problem, piec sie rozpala co chwile ,zasilanie gorące a powrót zimny, wspomne ze zawor czterodrozny zamkniety na CO i grzeje tylko CWU i nawet jak sie woda nagrzeje to piec dalej sie rozpala i wygasza co chwile a powrot dalej zimny :-(
W poprzednim piecu miałem i w tym również... bardzo skuteczna
Ta pompa chodzi cały czas ? a jak wygląda sprawa powrotu z CO, czy jest jakiś zawór zwrotny ? i czy woda z pompy przewałowej nie zasila powrotu pieca ?
Witam w nowym sezonie grzewczym. Czy działa u was platforma multifun? U mnie cały czas sterownik jest w trybie offline i nie może połączyć się z multifun. Nie wiem czy to jakiś błąd u mnie czy coś z platformą.
Nie działa platforma multifun, dzwonie już do serwisu od 2 miesięcy i za każdym razem mnie zbywają za będzie działać i nic do dziś, nawet nie ma gdzie się odwołać
Ok. Dzięki. Znając siebie to bym dzisiaj siedział i kombinował z ustawieniami routera i sterownika, a tak to można z czystym sumieniem obejrzeć ligę mistrzów :) Obawiam się, że teraz z tym sterownikiem to jedynej pomocy mogą udzielić szanowni forumowicze, bo recalart ma nas  w d.......
Edytowane przez bazyleks
Witam w nowym sezonie grzewczym - forum ponownie ożyje :)
Do rzeczy: odpaliłem u prywatnej mamy SMARTA BIO 10kW i może ktoś mi podpowie łopatologicznie gdzie i jak w trybie palenie/wygaszenie ECO ustawić histerezę czujnika pomieszczenia - tego z zestawu zakupowego (są 2 sztuki, wewnętrzny i zewnętrzny) - nie montowałem zew. Czujnik zamontowany w centralnym miejscu w lokalu, podpięty do listwy na kotle :) Nie wiem jak go na tym sterowniku znaleźć i uaktywnić, by paliło się tak samo jak na CWU - tzn. po osiągnięciu temp. w lokalu piec się wygasi ?!
Drugie: grzeję CWU w trybie palenie/wygaszanie ECO; bojler dogrzany, wyłącza pompę - piec przechodzi w tryb podtrzymania 15min. po czym się wygasza......i.......odpala się ponownie gdy spadnie temp. w kotle, a nie bojlerze....why ?? krótko mówiąc piec wychładza się szybciej niż bojler (np. gdy nie używam wody)....chciałbym by się odpalał jak spadnie temp. CWU - histereza na chwilę obecną 6st.
Poniżej zdjęcia kotłowni, tych przed remontem nie stawiam, bo wyglądała jak na śląsku :)
Edytowane przez ropuch1978
Ustaw program cwu tak żeby cały dzień miał załączone utrzymanie temp. zadanej (czarne kropki przy godzinach) to gdy spadnie temp. wody w zasobniku piec powinien się włączyć.
Jeżeli chodzi o czujniki to ściągnij instrukcję instalatora ze strony sterownika i po kolei poustawiaj jaki jest rodzaj czujnika na odpowiednim obiegu. Czy ON/OFF czy czujnik pomiaru  temperatury, czy brak czujnika. :) To zależy od rodzaju twojej instalacji.
...wiem gdzie tego szukać, czytaj znalazłem program tygodniowy CWU....tylko piec nie załącza się wtedy kiedy spadnie temp. w bojlerze, tylko w nim samym - i jak to zmienić ?
serwis 19800
temp. min kotła
dod temp kotła
...na Ciebie jak widzę zawsze można liczyć :) Niech Ci to Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi - w kontakcie :)
  • 4 tygodnie później...
Witam czy tak ma wygladać poprawne zamontowanie dwóch zaworów cztero i trójdrożnego ?
W dniu 21.10.2018 o 12:08, breaku napisał:
Tak
ja mam do kolegów następujące pytanie.  mam piec sas bio slim 17 kw pelet. każdy z obiegów w swoich ustawieniach ma program który można ustawić godzinowo. Jest obieg CWU, CO1 - grzejniki i CO2 - podłogówka ( z której jeszcze nie korzystam). Chodzi mi o taką rzecz. Piec chodzi w trybie palenie - wygaszanie. Gdy ustawię Program CWU na godz. np. 4:00-6:00 i 16:00 - 18:00 a pozostałe obiegi wyłączę piec rozpala się i bez problemu chodzi w wyznaczonych godzinach. Natomiast gdy chciałbym w innych godzinach ustawić program CO1 przy włączonym CWU wówczas piec nie reaguje, jest tak  tak jakby nie widział programu. Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć czemu tak jest? Czy jest na to jakiś sposób. Chodzi mi aby uzyskać taki efekt że np. w godz. 3:00-5:00 chodzi obieg CWU po czym się wyłącza i  od godz. 5:00 do 8:00 załącza obieg CO1. Jest to możliwe?
Witam czy mógł by mi ktos odpowiedziec czym rozni sie palenie podtrzymanie od palenie podtrzymanie eco?
chyba palenie - wygaszanie i palenie - wygaszanie eco ? bo u mnie tylko takie opcje są.  w podtrzymaniu nie mam eco. mi o uszy się kiedyś obiło, że w jednej z tych opcji są wyłączane pompy a w drugiej nie. ale u siebie nie zaobserwowałem żadnej różnicy.
