Opóźnienie wyłączenia nadmuchu i opóźnienie załączenia podajnika - po 10 sekund
  • Odpowiedzi 1.8 tys.
  • Wyświetleń 324.6 tys.
  • Robiłem aktualizacje sterownika z karty. Jak chcesz to moge ci podeslac na @   Bondziorno Pisze do Was drodzy mili, ponoewaz ciagle mam ten sam problem i za *** nie moge sobie poradzic.
  • Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to n
  • Witam.   wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i spr
Panowie mam pytanie odnośnie czasu przejścia w wygaszanie.
Przy temp zew ok 0* mam ustawioną charakterystykę pogodową 06 i czas przejścia w wygaszanie 15 min i generalnie wszystko jest ok.
Przy temp zew ok 5-7* pomieszczenie jest niedogrzane a piec przechodzi w wygaszanie zwiększyłem już charakterystykę do 07 i czas przejścia w wygaszanie do 19 min  i dalej piec potrafi się wygasić.
Moc min mam ograniczoną do 25% boję się zjechać tym parametrem np do 20%. Dodam że nawet przy temp 0* piec pracuje na 25% mocy.
Dom ok 140 m2 zużycie ok 20 kg na dobę.
Co proponujecie może podnieść temp pomieszczenia (zostanie podniesiona wówczas temp obiegu i może będzie ok temperatura ta i tak nie ma wpływu na temp pomieszczenia bo mam termostat pokojowy)
Czy ktoś z Was użytkuje taki kocioł SAS Agro Eco na pellet?
Jeżeli tak bardzo proszę o podanie swoich  parametrów na kotle.
z góry dzięki
Krzysiek
Co chcesz osiągnąć ustawiając palenie - wygaszanie? wytłumacz
z góry dzięki
Krzysiek
W czym masz problem, to specyficzny kocioł na wszystko
Moje nastawy pracy: kotła Agro eco 29 kw palę tylko pelletem na dobę spalił mi 50 kg
czas podawania 10s
czas przerwy 45s
siła nadmuchu 45%
Podtrzymanie:
praca w podtrzymaniu 2s
przerwa w podtrzymaniu 3 min
wentylator w podtrzymaniu:
praca 15s
przerwa 2min
bieg wentylatora w podtrzymaniu 35%
Ruszt:
ruszt przerwa w pracy 2 min
ruszt przerwa w podtrzymaniu 15 min
Może podpowiesz jak ustawić żeby spalił trochę mniej?
Witam. Jak pisałem mam starą instalację i piec 4 razy uruchamia się w ciągu doby, nie wiem czy ma sens aby pracował palenie podtrzymanie generalnie w instrukcji piszą, ze jeżeli pracuje z PID to nie powinno być opcji , że przejdzie  w wygaszanie przed osiągnięciem zadanej temp. - u mnie przy temperaturach 5-7* piec potrafi przejść w wygaszania a pomieszczenie jest niedogrzane (przeważnie po nocy)
Wczoraj przełączyłem na PID turbo i pompa na 3 bieg widzę, że jest lepiej wyższa temperatura idzie na obieg i piec się nie wygasił przed osiągnięciem zadanej temp.
Przy PID turbo również moc pieca jest bardziej elastyczna tz nie pracuje cały czas na 25% mocy tylko ta moc jest płynna spada temp na piecu moc rośnie  przy wzroście temp moc spada. Na PID standard piec cały czas pracował mocą 25%
Przez 24 godziny piec pracuje  8-10 godzin więc na podtrzymaniu chodziłby 14-16 godzin.
Co radzisz.
22-23kg/doba, 210m2 powierzchnia
W domu 23,5st, CWU 250l na 56st
Sterownik Tech
chyba dość proporcjonalnie udało mi się to trochę dostroić ;)
Kolego a masz włączoną ochronę kotła?
U mnie spalanie na tą chwilę wynosi ok 24 kg.
temp. powrotu nie schodzi poniżej 45st
Jak to zrobiliście że powrót macie taki ciepły?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
U mnie zasilanie jest "niskie", ze tak to określe.
W tej chwili na zasilaniu mam 32st
a miałeś kiedyś zasilanie 40C? ciekaw jestem ile byś miał na powrocie, u mnie na zasilanie idzie 42 a powrót spada aż do 34:/
chciałem wstawić wykres ale sie nie da pobrać z emultifun
Dawniej tak ustawiałem, ale nie pamiętam dokładnej temperatury. Było coś 40....i powyżej
a teraz wystarczy Ci 32 na zasilaniu? dociepliłeś domek ?:)
domek był docieplony :) po prostu nie wiedziałem, że tak można :P
czas podawania 10s    4s
czas przerwy 45s         30s
siła nadmuchu 45%      35s
Podtrzymanie:
praca w podtrzymaniu 2s               8s
przerwa w podtrzymaniu 3 min       5min
praca 15s
przerwa 2min
bieg wentylatora w podtrzymaniu 35%         30%
Ruszt:
ruszt przerwa w podtrzymaniu 15 min            7 min
spróbuj , może będzie lepiej
RobikF dzięki za podpowiedz dziś zmienię nastawy.
Panowie jakie macie ustawienia zaworu 4d w menu serwis? Chodzi mi o korektę czasu reakcji oraz minimalny ruch napędu. Pozdrawiam
Kocioł na eko ale ster taki sam.
Ja mam:
- korekta cz reakcji +10%
- minimalny ruch napędu 2%
Ale ten minimalny ruch to musisz dopasować do swojej instalacji, dla temperatur grzejnikowych może być inny, dla podłogowych inny, tak mi się zdaje.
Edytowane przez krisgie
2 na 3%
Panowie da się jakoś ustawieniami sprawić że Temp kotła będzie miarowo schodzić w dół, a tym samym temp powrotu będzie bardziej liniowo opadac no i myślę że dłużej wytrzyma w podtrzymaniu.
Dołączam mój wykres, zobaczycie o co mi chodzi, od około 80C do 70C szybko się wychladza, nie wiem dlaczego... :/ od 70 do 65 wychladza się dużo wolniej. 968effdbec3b0b9499da5b96b0074b22.jpg
Nikt nic? :) to może ktoś mi lopatologicznie wytłumaczy jaka jest różnica w ustawieniu min temp kotła na 45C, a dodatkowej temp kotła na 18C,
A ustawieniem minimalnej temp kotła na 50C a dodatkowej na 13C???
W obu przypadkach temp zadana kotła to 63C, pewnie jest jakaś różnica w paleniu, ale jaka? :/
Robik może Ty coś podpowiesz :)
Nikt się nie odzywa a ciekawe pytanie -może tu chodzić o powrót ja aktualnie mam temp dodatkową 5* a wcześniej miałem 0 i nie widzę różnicy w pracy pieca poza wyższą temperaturą na kotle i oczywiście na powrocie. Jak miałem 10* to piec generował czasem alarm za wysoka temperatura (temp. zadana 60* ochrona powrotu 47*)
Zadam inne pytanie jak zmniejszyć temp. przy podtrzymaniu piec dochodzi mi do max temp. 85* z temp. ok 70* (czyli wzrost 15*)
podtrzymanie ustawione 8/6 zmieniłem 8/7 i to samo boję się, że jak zwiększę dalej postój np do 9 to zgaśnie. Wentylator na 35 zwiększyłem z 30  bo sporo sadzy.
Od tygodnia palę bez wygaszana a mimo to piec potrafi się wygasić prawdopodobnie przez wysoką temperaturę.
A rozpala się po obniżeniu temperatury o kilka stopni- żeby choć poczekał do spadku poniżej temp. zadanej.
A ile masz temp minimalną kotła? Zmniejsz o 5C i daj znać czy pomogło
A instalacje to masz chyba całą podlogowke?
Ja mam same grzejniki i musze dac conajmniej 40-42° aby zaczęło grzac.
Jakiego peletu uzywasz? Obecnie pale Barlinkiem i nie wiem czy jest sens przeplacania skoro moge kupic od lokalnego producenta
