zadnych grzałek  nie ma, jest oparta na klimatyzatorze 7kW pewne modywikazcje wymiennik płytowy w pomieszczeniu i  troche sterowania .Pompa obiegowa modulowana ,temp na grzejniki 35-42st z powodzeniem wystracza jedyne czego mi brakuje to elektronicznych głowic na grzejnikach gdyż na zwykłych dochodzi do przegrzewania pomieszczen od strony południowej
do jakiej temp bede grzał nie wiem bo było kilka razy nad ranem -7st i bez problemu grzałem.Natomiat tak jak piszesz smiem twierdzić ze gdybym ogrzewał do 200m2 to spokojnie do -15st mogłbym nią zagrzac
załozenia były takie grzać nią do połowy grudnia i od połowy lutego ze wzgledu na panele słoneczne ktore sa zainstalowane(grudzień i styczeń to znikome uzyski z foto )  natomiast tak sie spodobało to ogrzewanie ze wgledu na cene ogrzewania jak i wygodę ze na dzien dzisiejszy grzejemy jak długo sie da albo bedziemy wspomagać HG bo biedactwo stoi sąsiedzi sie pytają dlazego nie widza zadnej pary z komina ...
Czy moglbys przedstawic swoj projekt tej PC ? Czy to tajemnica?
Jeżeli posiadasz panele słoneczne (Solary) To w prosty sposób mógłbyś poprzez zawór trój drogowy poprowadzić ciepły czynnik z solarów na wymiennik powietrznej pompy ciepła.
Zostało opracowany taki patent przez szwecko - chińską grupę. Widziałem gotowy projekt. Pompa ciepła powietrze/solary woda osiąga cop = 6 i więcej.
Tak więc warto abyś to spróbował wykonać to u siebie. Szukam dokumentacji na dysku. To podeśle
Tu mas przekrój przez urządzenie które służy za wymiennik. w tej wersji jak widzimy to woda-woda. Ale ja bym przepuścił czynnik chłodniczy co zwiększyło by jego temperaturę. sprężarka zrobiła by swoje.
Najlepsze to cena jest tak niska, że chyba się nie opłaca robić samoróbek. ;-)
Palm-Solar-superimposed-double-layer-sou
12000BTU-H-Solar-Assisted-Air-ConditioneAircon-Mini-Split-Air-Conditioner-Solar-
Połączenie solaru i powietrznej pompy ciepła monoblok
to wszytko juz było łacznie solarów jako wspomaganie ogrzewania ,łaczenie solarów jako dolne zródło co z tego wyszło te dolne zrodła to jeszcze jakoś działają ale juz sa zamieniane na fotoogniwa bo prostsze w sterowaniu ,mniej kłopotów a nadmiar energii wypchnąć  do sieci
Dołączam się do prośby.
Nie mam czasu rysowac ale lecimy
sprezarka inwerterowa, za nią wymienik płytowy w pomieszczeniu, z niego z powrotem na jednostke zewnetrzną, z zewnetrznej poprzez zawór 4d na jednostke wewnetrzną (klimatyzator), z klimatyzatora na zawór elektroniczny rozpręzny w jednostce zewnetrznej i wymiennik zewnetrzny (skraplacz/parownik w zaleznosci co robi )i nie ważne czy w domu sie grzeje czy chłodzi na wymienniku jest odbierane ciepło na grzejniki i cwu nawet podczas odszraniania wymiennik jest wygrzewany
Nieźle.  :rolleyes:
  • 3 miesiące temu...
W nowo wybudowanym budynku została zamontowana pompa Hewalex WBC-9,5H-B2/S. Pompa od samego początku nie działa prawidłowo. Teoretycznie powinna podgrzewać wodę do 60*C ale podgrzewa do około 47-49*C i wchodzi w stan awaryjny (sterownik wyświetla błąd). Już była 3 razy w naprawach gwarancyjnych. Pieniądze zapłacone a sprzęt nie działa zgodnie z zapewnieniem producenta.  Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z takim typem pompy ciepła. Może gdzieś działa bez problemu lub pojawia się taki sam problem. Proszę o info.
podgrzewanie tą pompą ciepła wody powyzej 45st jest wysoce nieopłącalne i szkoda mówic że to pompa ciepła ale niech jest ,prawdopodobnie jest błąd czasu nagrzewania wynikajacy z braku przepływu powetrza albo o 100g za mało czynnika  jeszcze kwestia jakie jest napiecie wejsciowe
U starszym sterowniku Hewalexa ten kod to wysokie ciśnienie w układzie - czyli albo awaria zaworu rozprężnego lub za dużo czynnika w instalacji
lub uszkodzony ew źle działający czujnik wysokiego ciśnienia lub po prostu zbyt wysoka temp wody w zbiorniku.
Wydaje się że to to ostatnie, czyli ustawić temp wody na 50C i powinno być ok.
 przy temperaturze 50*C też wyświetla się błąd E 01.     Instalator sprawdzał też temperaturę w zbiorniku i wynosiła około  47-49*C. Z kranu woda też ma taką temperaturę.
Dzisiaj byli pracownicy Hewalexu. Zaczęli oczywiście od pomiaru przepływu w układzie zasilającym. (już czwarty raz). Najpierw zmierzono wartość przepływu 1,66m3/h a jak popa pracowała dłużej do wyszło 1,94m3/h. Po ponad godzinie pracy pompy przy temperaturze około 51*C-52*C na wyjściu z pompy widziałem że na manometrze ciśnienia wzrost wskazania a pompa weszła w stan awaryjny po paru minutach wyświetlając błąd E 01. Według ustnych wypowiedzi serwisantów Hewalexa - nie wiemy jaka jest przyczyna awarii. Poprzednio zadecydowano o wymianie sprężarki za prawie 2000zł, za którą musiał zapłacić Instalator. Teraz poczekajmy na decyzję "Góry". Pracownicy swoje zrobili.
Jest reakcja producenta - "HEWALEX jako producent urządzenia grzewczego pompa ciepła WBC – 9,5H – B2/S, aby rozwiązać zaistniałą sytuację, ma do zaproponowania rozwiązanie, polegające na dołożeniu dodatkowej grzałki elektrycznej o mocy 2,0 kW do zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zadaniem grzałki elektrycznej będzie podniesienie temperatury wody do wymaganej temperatury 55°C lub wyższej. Koszty związane z wykonaniem zmian oraz zaprojektowaniem i zakupem dodatkowych urządzeń całkowicie pokryje HEWALEX."   Mam wrażenie, że powinni sobie wsadzić tę grzałkę w d***.
Będą opłacać rachunki za tę grzałkę? :/
buhahahahahaha cieszę sie że wrescie ktoś sie przekonał że te niby pompy to zbdura na kiju aż zal że to coś nazywa sie pompa i że ludzie traktują to jak pompę i pozniej musze tłumaczyć sie że moja bedzie działąć a taka nie działa
Ja bym się nie zgodził - dochodzą dodatkowo koszty eksploatacji, ponadto parametry niezgodne z opisem - reklamuj do skutku!
Niech wymieniają!
Edytowane przez sambor
