Treść opublikowana przez 1mps
- Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
Problem ze spiekami
Podsumujmy Podaj aktualne ustawienia pracy i podtrzymania to raz. Dwa jak długo piec pracuje do zadanej temperatury. Trzy jak długo piec pozostaje w podtrzymaniu. Cztery jak wygląda płomień w czasie pracy. Pięć jak wygląda palenisko- zapadnięte,kopczyk, typowe twarde spieki, czy spieczone bryłki popiołu, jaki kolor osmolone ścianek i półek wymiennika. No i na koniec zdjęcia mile widziane. Dopiero na podstawie wyżej wymienionych danych można się konkretnie odnieść, a tak to jest wróżenie z fusów.
- Problem ze spiekami
Krzaczek SKP Max 12kW - problem ze spiekami, sadzą, paleniem
Jeżeli uzyskuje temperaturę, jest mniej sadzy to jest poprawa a o to chyba chodziło. Zakładam że nadmuch jest dobrze dobrany a dodatkowo możesz korygować przesłona, chociaż uważam że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, lepiej dobrać bezpośrednio na sterowniku no ale są różne szkoly. Jeżeli nadal za dużo przesypuje zmniejsz podawanie na 4 s. Czy jest dobrze ustawiony czy nie musisz sam stwierdzić no trochę własnej inicjatywy. Opal też by się przydało zmienić albo spróbować czegoś lepszego. Dawki i przerwy musisz dobrać sam wg zapotrzebowania.
Pomijając jakość węgla wszystkie te ustawienia są złe. Podawanie dla piecyka 12 kw 20 sekund to jakiś kosmos a już dawka podtrzymania to nawet nie wiem jak to nazwać . Przecież to się wywala z palnika nadpalone bo w podtrzymaniu dany duży wiatrak który tylko gasi rozżarzone kawałki. Mak dawka to 6 s. przerwa 40 wentylator 24-28. a wpodtrzymaniu jak sama nazwa wskazuje (podtrzymanie żaru) 2 s. co 8 minut, nadmuch co 10 min przez 30 s. i wentylator gora 30%.
- STALMARK EKOSILVER II 10 kW - czyż nie miało być pięknie?
Mieszacz nie puszcza ciepla
Trzeba dać mu trochę czasu, ponieważ zawór musi się skalibrować i ustawić we właściwym położeniu. Poza tym proszę podnieść tem kotła na 60 st. Po to jest zawór aby regulować temperaturę na grzejniki. Taka temperatura nie jest wskazana ani dla kotła ani dla instalacji. Tok myślenia że im mniejsza tym mniej spali jest delikatnie mówiąc błędna.
Całkowite otwarcie zaworu ustawione na 77 s. Na siłowniku zaworu na tabliczce znamionowej powinno być napisane ile. Ta wartość ma zostawić zapisana w sterowniku kotła. 77 sek trochę dziwne, Afriso chyba takich wartości nie stosowało. Ten typ siłownika całkowite otwarcie to 120 sekund. I ta wartość trzeba wpisać do sterownika.
- Defro eko lux 25Kw i stara instalacja
- Podłączenie kotla na ekogroszek
- Problem z osiągnięciem temperatury Iryd RTZ pid
Problem z niską temparaturą powrotu.
Na pewno sprawdzenie nie zaszkodzi. W instrukcji zaworu powinno być narysowane położenie wystającej osi względem przegrody. Po zdjęciu pokrętła powinien być jakiś znak, nie wiem jaki bo to włoski zawór, ale powinno to być wyjaśnione w instrukcji. Druga sprawa że po zdjęcia metalowej tabliczki powinno być wycięcie w zakresie którym zawór się porusza 90 st. Inną sprawa że po zdjęciu tej blaszki zaworem można kręcić w koło. I o to tu chodzi .
Stomil słowo kluczowe brzmi "jeżeli" i nie chodzi tu o prawidłowe ustawienie zaworu jako takiego ale o prawidłowe ustawienie tego co jest w środku czyli przegrody- listwy rozdzielającej przepływ wody. Tyle i tylko tyle. Bardzo częsty błąd popełniany nawet przez doświadczonych hydraulików.
Jeżeli te znaki na zaworze wskazują położenie przegrody to w tej chwili zawór jest zamknięty. W tym położeniu powinien wskazywać "0" czyli jest źle ustawiony, trzeba zdjąć pokrętło i ustawić właściwie metalową tabliczkę, na odwrót ej stronie też powinna mieć skalę otwarcia. Zawór zwrotny przed pompą cwu obowiązkowy.
- PROSAT 15kw - proszę o poradę
- Pobiera za dużo ekogroszku
- Defro Eko Slim 20 kw
