Treść opublikowana przez 1mps
- Gdzie założyć pompę kotłową
Osobiście używam wilo janos pico (wszystkie) ale one są drogie, ważne aby elektroniczna- kotłowa pracuje cały czas, wystarczy 1-4. Zawory zwrotne przed każdą pompą patrząc z kierunkiem przepływu. Widziałem pompy Hella wita ok 350 złotych hurtownia chyba Rybnik ale tu wybór jest dość spory. Tak zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny i zawór zwykły, taka kolejność. https://kotly.com.pl//produkt-energooszczedna-pompa-wita-delta-midi-40-25-180--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--6083.html?l=pl
Odnośnie tego sterownika nic nie pomogę. Powiem tylko że pompa na powrocie rozwiąże te problemy o których piszesz, różnica temperatur zasilania i powrotu będzie się kształtować w przedziale 3-10 stopni praca pieca będzie bardzo stabilna. Widzę że jest sterownik pokojowy. Zwróć uwagę zawor otwarty 47% aby uzyskać temperaturę 39 na grzejniki . Powinno być jak pisałem wcześniej. Tak dla zobrazowania u mnie. To jest pokojowy. Czyli podsumowując , założyć pompę na powrocie we wskazanym miejscu, przełączyć pompę cwu na zasilanie, dolny powrót przełożyć do rury powrotu przed zaworem 4 drogowym. Chyba się z tym zgadzasz ?
Tak na górze, tylko nie wiem co za 2 powroty niżej na tej rurze, zakładam że jeden z bojlera a drugi ? Z bojlera będzie zawsze ciepły natomiast tej drugi jeżeli jest z innej nitki powrót z grzejnika lub z podłogówki będzie zimny i będzie zakłócał pracę kotła. Acha ale ten pierwszy to idzie od tej czerwonej pompy, czyżby to było grzanie powrotu tzw pompa przewałowa ? Sprawdź skład wychodzi. Teraz widzę, to jest powrót z bojlera, czyli pompą cwu jest założona nie na zasilaniu bojlera a na jego powrocie do rzęs rozumiem ?
Zawór będzie grzał tyle i ustawisz na sterowniku a tej temperatury będzie pilnował siłownik. Zresztą to wszystko już jest. Po założeniu pompy kotłowej zawór będzie się otwierał max 40 % a teraz pewnie otwiera się 70-80 %. Wszystkie powroty powinny przechodzić przez zawór oprócz powrotu z bojlera. Cośtakiego, chodzi o bojler.
Problem z dogrzaniem pieca z podajnikiem na ekogroszek
Chłodne żeberka na dole... wnioskuję z tego że są zawory termostatyczne na grzejnikach. Muszą być przecież grzejniki oddają ciepło. Nawet gdyby były otwarte na full też byłaby różnica między góra a dołem. Więc odejmowanie żeberek to nie jest rozwiązanie. Temperatura pomiędzy zasilaniem a powrotem powinna się wąchać w granicach 10 st.. Nic nie piszesz jak jest podłączony piec czy jest zawór 3 lub 4 drogowy, sprzęgło zawór temperaturowy, pompy na powrocie itp. rozwiązań jest wiele. Jak się chcesz czegoś więcej dowiedzieć wrzuć schemat , zdjęcia tu na forum jest paru dobrych fachowców i na pewno doradzą właściwe rozwiązanie lub potwierdzą poprawność instalacji.
- Problem z dogrzaniem pieca z podajnikiem na ekogroszek
Wiadomo że ruszt wodny wychładza spaliny, tworzy się sadza ale tu nie chodzi o to by szybko dogrzal tylko aby spalanie było właściwe. W/g mnie płomienie nie powinny wychodzić poza ruszt. Musisz tak dobrać przerwę aby to zjawisko nie występowało. Możesz spróbować podawanie 5 sek przerwa 35 i delikatnie podnieść nadmuch jak sugerował kolega bercus, powiedzmy 27, 28. Spróbuj i daj znać.
Aby uzyskać świadectwo 5 klasy producenci stosują różne wybiegi. Przypadek taki miał mój sąsiad na ul piec rozpalił i palił pół dnia nie mogąc uzyskać temperatury zadanej. Piec 25kw , kiedy zaczęliśmy przeglądać dokumenty okazało się że jest założona koroną 14 kw. Po sprawdzeniu u producenta palnika okazało się że powinna być większej średnicy. Producent bo kotła tłumaczył to pomyłka jednak nie miał takiej korony na stanie. Następny telefon do producenta palnika i odpowiedź że nigdy nie zamawiał palnika 25 kW tylko 14 kw. Koniec końców po wymianie palnika na średnicę ok spowiadając 25 kW piec odzyskał moc. Wniosek nasuwa się sam, zaczął bym od sprawdzenia palnika. Jeżeli wszystko jest zgodne przyczyn trzeba szukać w instalacji.
Palenie drewnem w kotle z nadmuchem
Palenie drewnem w piecu z nadmuchem to najgorszy sposób. Smoły w kotle i w kominie na potęgę a jeszcze wilgotnym drewnem to już tragedia. Perspektywa pożaru w kominie prawie pewna, a już o wykwitach na ścianach nie wspomnę. Kucie tynków i remont miałem na własne życzenie. Było po taniości ale potem zabolało. Piszę to z własnego doświadczenia,obyło się bez wizyty straży pożarnej ale u sąsiada już nie. Po tej przygodzie wymieniłem piec . Radzę dobrze się zastanowić.
Dmuchawa piec Stalmatk eko vegas 14 -problem
Ten pierwszy to jest przepływomierz, ten drugi to dmuchawa nie pompa. Zasada jest taka jeżeli ten pierwszy kręci się słabo to znaczy że za mało powietrza i wtedy ten drugi dmuchawa zaczyna przyspieszać aż do momentu kiedy sterownik pokarze że została przekroczona temperatura spalin zadana przez sterownik do osiągnięcia zadanej temperatury kotła. To tak z grubsza. To że dmuchawą zwalnia tak ma być, po chwili będzie rosła temperatura na kotle. Dotyczy to PID. Kiedy temperatura spalin zacznie spadać a temperatura kotła nie uzyskała zadanej dmuchawą zacznie przyspieszać.
- Dmuchawa piec Stalmatk eko vegas 14 -problem
- zapowietrzanie kaloryferów
Owszem kominiarz wskazany ale nie sądzę aby też wyczyścił palnik. Wychodzi na to że cały palnik to znaczy kanały powietrzne są zasypane miałem i popiołem. Trzeba zdjąć koronę palnika i wyczyścić znajdujące się pod nią kanały powietrzne. Jak to zrobić można obejrzeć na YT , są filmiki. Pozdrawiam.
- Stalmark ST-755 z PID zapach spalenizny, wrząca rura ślimaka
- Stalmark ST-755 zPID
